Показано с 1 по 20 из 24
Тема: RCF ART 322A
    По умолчанию RCF ART 322A
    Уважаемые господа!
    Сгорела пищалка ND2530 на активной аккустике RCF ART 322A, перекинул выходы усилителя вч-нч получил нездоровый фон.
    Прошу схемку! Пожалуйста!!
    Завсегдатай Аватар для Lands
    По умолчанию Re: RCF ART 322A
    Что значит перекинул выходы усилителя?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
    пдключил выход вч на компрессионник.
    Рига
    Умеете вы писать загадками...
    И главное они думают что можно зарегиться, и написать вот такие тупые загадочные посты и сразу ему все отремонтируют экстрасенсы.
    Господа, Спасибо! Схему нашел, поменял LM3886- усилок по вч заработал- жду мембрану на пищалку!
    Да по поводу туп...х((( Вопрос был прост до невозможности! НУЖНА СХЕМА!!! И ВСЕ!!!
    Последний раз редактировалось stranex; 20.11.2015 в 10:29. Причина: уточнение
    г. Оренбург
    Из серии летели два верблюда, один рыжий , другой налево . Сколько весит килограмм асфальта, если ёжику 24 года?
    СПАСИБО! СХЕМУ НАШЕЛ!!!
    ОТРЕМОНТИРОВАЛ!!!
    УЖЕ ОТДАЛ ЗАКАЗЧИКУ!!!
    ВЕРБЛЮДЫ ВСЕ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ!!!
    СПАСИБО ЗА ПОМОСЧЩЪ!!!
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Первый пост переводится так "Нужна схема RCF ART 322A" - непонятливые вы все
    mierelectronics.ulcraft.com
    Одесса. Украина
    не так.
    Нужна схема писчалки, чтобы перекинуть выходы вч-нч, а то фон нездоровый. Все понятно.
    отправлено с моего Nokia3310 используя Tapatalk
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    не так.
    Да Вы павы!
    Сумбурно!
    Надо было уточнить, что нужна схема усилителя RCF потому, что при поверхностной диагностике обнаружил два разных канала
    УМ на пищалку и на компрессионник. Что собственно и обнаружилось на принципиальной схеме: пара SAP16N-SAP16P- на компрессионник, LM3886T на пищалку.
    Решение проблемы - замена мембраны на ND2530, замена LM3886T, АЧХ не изменилась дополнительной регулировки не потребовалось. Заказчик доволен.
    PS: я как-то не мог подумать что кто нибудь ищет схемы на подобную лабуду(динамики, конденсаторы, выключатели и тд.)
    А вы не в курсе что то, что вы называете "пищалкой" это у нормальных людей компрессионный драйвер. А то сто вы имели ввиду под словом "компрессионник" называют НЧ динамик.
    На фоне многочисленных названий, синонимов, сленгов радиоэлементов одно из важнейших- их предназначение!
    Как то "пищалка" или у нормальных людей компрессионный драйвер это ДИНАМИК у которого диффузор (мембрана) воспроизводит НЧ сигнал в диапазоне более высоких частоты и с большей амплитудой. Обусловлено конструктивно-техническими, резонансными характеристиками.
    Почему "компрессионник" под словом называют НЧ динамик. От слова компрессор. Резиновый обод диффузора позволяет большее осевое движение дифФузора, что в паре с фазоинвертором позволяет воспроизводить НЧ сигнал в более низком диапазоне и большей амплитудой.
    Для чего весь этот компот - нормальным людям понятно
    Так что как не назови динамик он и в африке. Есть ВЧ НЧ СЧ .
    Нормальные люди понимают это по умолчанию.
    Пожалуйста, более понятно излагайте ход своих мыслей, я это предложение с третьего раза понять не могу. Компрессионный драйвер воспроизводит ВЧ (высокие частоты) сигнал, но никак не НЧ. Во вторых, в ваших колонках и в помине нет динамика с "резиновым ободом диффузора" (во всем мире это принято называть подвес).
    Да я в принципе- не имел ввиду FEX 17844 (НЧ динамик). на нем этот эффект за счет профиля диффузора. Главное мы с Вами определились что у нас воспроизводит ВЧ а что НЧ.
    Где-где?
    Бред... По этой аналогии можно динамик для рупоров называть "поршневиком" (ну, а что? режим то поршневой в рупоре)
    Литература
    Павловская В. И., Качерович А. Н., Лукьянов А. П. Акустика и электроакустическая аппаратура. 2-е изд. — М.: Искусство, 1986
    Сапожков М. А. (ред.) Акустика. Справочник — М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1989
    В. Г Корольков, М. А. Сапожков; СПРАВОЧНИК ПО АКУСТИКЕ. Под общей редакцией М. А. Сапожкова — М.: РАДИО И СВЯЗЬ, 1979
    Массовая радиобиблиотека. Вып. 919. Громкоговорители и их применение
    И. А. Алдошина; Электродинамические громкоговорители
    Украина. Одесса.
    Да что вы развели тут? Наехали на человека. Вот резистор можно назвать "РЕЗЮК" Конденсатор "КОНДЮК" Это в норме, а вот драйвер пищалкой нельзя. Какая разница, суть вопроса, который задал человек не меняется. Компрессионник и есть НЧ динамик, только на резиновом подвесе.И все прекрасно понимают, о чем идет речь. Хотели бы помочь человеку, помогли бы, а то так, как у нас в Одессе говорят: А поговорить???
    Частый гость Аватар для Tonus
    Да нет, правильно наехали. В современной терминологии компрессионными называют именно ВЧ драйвера (те, у которых выход меньше мембраны). А НЧ динамик так не называют как раз примерно с 1979 года...
    Попробуйте в Гугле набрать "compression driver" и посмотрите что получится.
    Вообще, в наших русских энциклопедиях термин "драйвер" применительно к акустике не рассматривается.
    Драйвер (значения)
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Драйвер (операционная система) — компьютерная программа для организации доступа к аппаратному обеспечению компьютера.
    Драйвер (велосипед) — деталь велосипеда
    Драйвер — услуга, водитель такси компании отгоняет автомобиль клиента (например, если он нетрезв)
    Драйвер — клюшка в гольфе
    Драйвер (электроника) — управляемый малыми напряжениями источник высоких напряжений или высоких токов, который применяется для питания моторов, крупных светодиодных сборок и т. д.
