Страница 96 из 102 Первая ... 869495969798 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2029
Тема: Audiomaniac DAC-01
  1. #1901
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Audiomaniac DAC-01
    У дельтасигмы картинка гораздо страшнее )
    например?
  2. #1902
    например?
    Ой, страхи какие.
    Да в датащит посмотреть, там везде примерно одно и то-же.
    Это-ж самый выгодный ракурс для дельта-сигмы. Обычно получается что-то вроде:
    Более того, там порой только это (-60 дБ) и есть, картинку при "0 дБ" не всегда удобно показывать
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.11.2015 в 01:47.
  3. #1903
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    перестаньте пороть чушь (ей же больно за Вас), все нормально у правильно приготовленных дельта сигм и при 0 дб. На форуме валом замеров...
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.11.2015 в 04:08.
  4. #1904
    Да, замеры есть, кто спорит. Вот, законная "полочка" по 24-му биту (-144 дБ). Можно переводить проценты в дБ, главное нули правильно сосчитать:
ID:	251058 Нажмите на изображение для увеличения.
    Только такой заманухи как на -60 дБ (когда на спектре ни одного левого пика) на "0 дБ" ни в жисть не увидишь.
    Кстати, а сколько их, примеров того как "все нормально у правильно приготовленных дельта сигм и при 0 дб"?
    Только чур "полочку" пониже и без левых пиков, "зеркалок", сетевых помех и именно "0 дБ", а не -1 дБ, -3 дБ и т.п..?
    Емнип, где-то близко ходит D48 а также ... Сможете продолжить список? С картинкой (ну раз "замеров валом"), или все как оно обычно бывает??
    П.С. может это и офф, но в ветке про лучший ЦАП всех времен, наверное уместно. Ну как вариант ответа на "у дельтасигмы картинка гораздо страшнее"
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.11.2015 в 05:07.
  5. #1905
    г. Омск
    Конешно могу. У меня есть замеры при одинаковых условиях и D70 и Пикардийского аккорда1.2 и ATDAC и Audiomaniac DAC-01, будут другие цапы на прослушке будут и их. Замеры перечисленных дельта сигм, почти идентичны между собой и соизмеримы с D48. По понятным причинам результаты дельта сигм гораздо лучше "Audiomaniac DAC-01" . Только тема то тут о прослушке. И результаты хороших THD не всегда коррелируют с достоверным воспроизведением фонограммы, это тоже необходимо понимать.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.11.2015 в 06:49.
  6. #1906
    Евродупло
    Картинки очень понравились.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #1907
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Предлагаю такие вешать на выставке российского хай-энда. Стоит чувак у столба, на нем классные картинки. Ляпота и уважуха.
  8. #1908
    Калуга
    Не знаю, что там приключилось в этом году, я до того слышал не раз этот ЦАП (от которого картинки ) - все очень хорошо!
  9. #1909
    Я хотел сказать, что картинки красивые не определяют однозначно того, что этот ЦАП безусловно понравится. Показать и дать послушать - да Вы правы, тут авторитет не заработан. Потому как всё делаю лишь для себя, не на публику. А рекламировать своё - оно неправильно, так как своё, оно должно быть у каждого своё.
  10. #1910
    Завсегдатай Аватар для dekko
    так дойдём до интимного Хай-Энда (шо в переводе будет не совсем прилично восприниматься)
    Последний раз редактировалось dekko; 20.11.2015 в 12:45.
  11. #1911
    Так для себя если - то и должно быть интимным. Если на продажу, тогда, да - будь добр угодить массам. Причем массы тоже делятся на свои подмассы, и разработчики вынуждены ориентироваться на кого то из них. Либо выпускать разнообразный "хай энд" для различных подмасс.
    Или Вы знаете идеальную аппаратуру, устраивающую абсолютно всех?
  12. #1912
    Да, любая, пока её не слышишь и не видишь.
    Я там выше смайлик прицепил
  13. #1913
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Во первых на картинке мультибитника спектр был до 40кГц, а приведенная картинка DS только до 20кГц. У DS нойзшейпер действительно уменьшает шумы в низкочостотной области за счет повышения их в высокочастотной. Причем граница с которой идет повышение, как раз и начинается где-то около 20кГц. Если посмотреть выход DS не звуковухой а хорошим спектроанализатором в широком спектре, картинки будут менее радостными.
  14. #1914
    г. Омск
    Ничего там после 20к нет, нормальные звуковухи видят без проблем до 40к...90кГц. Ну а дальше все артефакты есс..но режутся фильтром Цапа... Собственно говоря опять же на реальном сигнале допустим "16 44.1" при воспроизведении ЦАПом, можно сразу глянуть какой и сколько артефактов вносит в звуковой полосе и не важно для меня как пользователя 18 или 24 битный цап слушаю...важно, что он внес в сигнал
  15. #1915
    Калуга
    Да?
    Что-то не могу найти картинку, которую выкладывали в ЦАПострое по просьбе Маньяка на выходе ДС до фильтра.
    Понятно, что ЛПФ и нужен, чтобы отсечь этот мусор, но на вход И/У и поступает все это, тем самым делая построение преобразователя искусством.
    У параллельников своя проблема - глитч, но он более низкочастотный, что и видно на картинке выше.
    Денис, будьте менее эмоциональным!
    Не бросайтесь сразу в кавалерийскую атаку, выдержите паузу.
    Самому же потом приходится съезжать с написанного.
  16. #1916
    г. Омск
    Понятно что искуство. В целом правильно пишешь, но дьявол кроется в ньансах.
    Я вообще то вел речь о готовых девайсах. Мне мало интересно, что там до фильтра происходит... главное, что на выходе у правильно сготовленных дельта сигм в звуковой частоте и до 40кГц более менее чистенько. А то, что это достигается фильтрами... ну прекрасно и замечательно. На других не достигается, значить плохо...поэтому они и на обочине Цапостроя. К примеру : На кой нужен цап если он в звуковой полосе вносит много артефактов и не важно в принципе какой он битности. Вы какую тетку выберете страшную или красивую? Мне кажется ответ очевиден
    Да я вообще не напрягаюсь если чесно... даже немного с юмором пишу...
    никуда я не съежал
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.11.2015 в 13:41.
  17. #1917
    Калуга
    Да не прав ты
    Результаты надо уметь преподносить! Вот девиз любого маркетолога!
    Плюс тот факт, что большинство АЦП (встроенные в кодеки звуковых карт), которыми пользуются DIY не видят значительную часть артефактов.
    А есть еще и нюансы, какую частоту выбрать за центральную, длина окна и проч.
  18. #1918
    Из Замкадья
    PSD с матлаба реальная модель модулятора CRFF 5-го порядка OSR=64 2level (битстрим DSD64)
    В промышленных DS как правило все хуже, поскольку там модулятор 3-го порядка, OSR=8, а для вытягивания характеристик используют многоуровневую DS (как правило 5bit 32 уровня) c DEM.
  19. #1919
    Спасибо, старался
    Там случился мой боольшой косяк, "от того что в кузнице не было гвоздя".. Вадим делает все, что только в его силах.
    Вы правы. Безусловно это так и есть. Тут еще не очень однозначный вопрос, что считать "красивой картинкой".
    В таоком непосредственном сравнении картинок есть известное лукавство. Понятно, что у ЦАП есть предел разрешения, ниже которого может быть что угодно. Для 24-х битных конструкций это граница в 144 дБ FS, если же ЦАП имеет более низкое разрешение, логично "полку" провести чуть повыше.
    Т.е. резервы для корректного и в то-же время более благоприятного представления данных сабжа далеко не исчерпаны
    Ну и понятно, что заявленные для большинства дельта сигм 24 бита (пусть и под тепловым шумом) реальные, без примеси "левизны", не так уж часто бывают реализованы. Отсутствие картинок - тому подтверждение.
    Оно конечно можно говорить, что "кому это надо, это никто не услышит", ну что-ж.. Такая точка зрения имеет право на жизнь.
    Только вот, указанные картинки как раз и родились после вылизывания конструкции на предмет оптимизации звука и минимизации "левых" физических факторов (вклад питания, помехи, разводка земли и т.п.). Переслушано и перемеряно было много чего. И практически всегда более высокое качество коррелировало с меньшей долей посторонних палок в спектре. Именно посторонних, ну и отчасти с интенсивностью боковых лепестков на ИМ. С гармониками такой однозначной связи ИМХО нет, потому их минимизации и не уделялось внимания, как получилось, так и пусть.
    Замечательно. И что это значит? Мне очень хорошо известна проблема DSD64. ИМХО оставлять для него тот-же выхлоп, что и для PСM - это просто халтура. А сделать нормально - имхо, только чуть менее сложная задача, чем сделать хороший послецаповый фильтр для PCM ЦАП без передискретизации (ага 5-6 порядок, проблемы с линейностью АЧХ и ГВЗ) - сплошные компромиссы (попило оно моей крови).
    Кстати, посмотрите на синусоиду 20 кГц на выходе типичного ЦАП с честным DSD64 - все как Вы и утверждаете - будет нечто зашумленное, потому как никто фильтрацией и не заморачивается, "интересный звук", угу.
    В то-же время, привычная дельтасигма проблемы не имеет. Невысокий порядок модулятора автоматом означает достаточность не очень крутого ФНЧ. 3-4 порядок (причем с сотни-нескольких кГц), без проблем и засад в реализации.
    Что Вы хотели-бы увидеть в подтверждение "бесшумности" ЦАП? Аналоговым осциллографом на выходе видна только чистая линия, т.е. уровень помех заведомо ниже -80 дБ в полосе до 100 МГц. Посоветуете анализатор, который отработает подобную полосу с бОльшим ДД?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.11.2015 в 15:29.
  20. #1920
    Из Замкадья
    В то-же время, привычная дельтасигма имеет апсемплер и встроенный ЦФ, которые снимают проблему.
    ЦФ-интерполятор предназначен для начального апсемплинга и не более того (например 8Fs у внешнего ЦФ SM5847 для SM5865 ). Причем тут шумы квантайзера? Фильтрацию выхода он не производит )
    Замечательно, у DS те-же проблемы с высокочастотным шумом квантования что и в DSD. Если взять например SM5865, то у нее модулятор 3-го порядка 5бит с внутренним апсемплингом x12 при частоте мастерклока 768Fs, т.е. с учетом входной 8Fs получаем максимальную частоту модулятора 98Fs. А если использовать ген на 512Fs, то получится те-же самые 64Fs что и в DSD. Обычно шумы квантования в даташитах как-то не принято рисовать, видимо что-бы не пугать потребителей. Хотя вот в даташите на sm5865 есть небольшой рисунок по которому можно получить некоторое представление о проблеме. Как обычно, картинка до 200кГц.
