Показано с 1 по 20 из 24
Тема: ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Предлагаю в этой ветке обсуждать примерно такой концепт. Для 4 полосного стерео нарезать полосы, только с помощью умножений на передаточные функции.
    То, что преобразование Фурье взаимно однозначно переводит L2 на L2, пусть остаётся в учебниках по матану.))))
    Смежные вопросы:
    1. Как распределять ресурсы?
    2. Как задействовать графический процессор?
    3. Выбор типов и порядков фильтров.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: ресурсоемкие софтовые фильтры без ПФ, и вопросы оптимизации ресурсов
    Я возможно чего-то не допонял, но "без ПФ" значит "без преобразования Фурье"? Но тогда остаются только IIR фильтры (с бесконечной импульсной характеристикой), а там вроде никакие особенные ресурсы не нужны.
    Видимо да.
    А FIR куда делисль?
    Урал
    А FIR куда делисль?
    Так FIR и реализуется через Фурье.
    Делать его "в лоб" никаких ресурсов не хватит.
    Далеко не всегда, а еще точнее - в большинстве случаев как раз FIR делается без FFT а простой конволюцией.
    Вполне хватит, если не увлекаться десяткам тысяч тапов.
    Но похоже что в аудиотехнике, просто соревнование какое-то - кто больше тапов сделает....
    Урал
    Ну, насколько я знаю, это "большинство случаев" относится к схемотехнике, ибо там это реализуется элементарно и работает моментально.
    Ну, тут всё просто. Необходимое количество тапов зависит от требуемой крутизны фильтра, причём чем ниже частота среза, тем это критичнее.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 20.11.2015 в 12:45.
    Ну это понятно, но делать десятки тысяч тапов даже на низких частотах большой надобности нет.
    (а когда она есть, то это решается другими способами, например IIR-децимация-FIR-апсемлинг)
    Урал
    Опять же, в железе так делается, потому что реализовать схемотехнически преобразование Фурье - намного более сложная задача. Но у IIR фильтров есть один фатальный недостаток - фазолинейность недостижима в принципе. И формы кривых среза ограничены. И чем больше порядок фильтра, тем больше сдвиги фаз.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 20.11.2015 в 15:45.
    Не только.
    В данном случае, это совершенно неважно, т.к. происходит вне полосы интереса.
    Урал
    Не могу согласиться. Фаза не важна для отдельно взятой частоты, это да. Однако есть нюанс. В полосе раздела одни и те же частоты воспроизводятся одновременно двумя динамиками, которые потом акустически складываются. И суммарная амплитуда будет прямо зависеть от сдвига фаз между этими частотами, следовательно, будет нарушаться линейность АЧХ, а это уже нехорошо.
    Вот картинка для демонстрации сути проблемы:
    С левой стороны частоты (зелёным цветом) в фазе, с правой - в противофазе. Хорошо видно, как меняется их сумма (красным цветом) в зависимости от сдвига фаз.
    Для всех частот, вне полосы интереса - тоже.
    Хорошо видно, что ты просто не понял о чем я говорил
    Урал
    Alex, предлагаю вести дискуссию более аргументировано.
    О том, что что преобразование Фурье более эффективно для FIR фильтрации, я узнал из статьи википедии Overlap–add method
    Кроме того, известный проект BruteFIR также использует преобразование Фурье, о чём прямым текстом написано в его описании, и в чём также можно убедиться, изучив его исходный код.
    Приведите теперь Вы, пожалуйста, ссылку на проект, в котором используется
    Я не собираюсь вести никаких дискуссий, каждый может делать все, что ему заблагорассудится, и как ему хочеться/можется.
    P.S. Я это вполне успешно применял не один раз, правда, для других целей.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.11.2015 в 01:01.
    Урал
    Ну раз мы всё выяснили, можно перейти к теме обсуждения.
    Свёртку нужно писать на ассемблере, тут без вариантов.
    В 2 потока, если процессор двух-ядерный, и в 6 – если четырёх-ядерный.
    Если нужна максимально возможная точность, то только на FPU, так как его регистры 80-битные. При этом сам фильтр желательно также сгенерировать с 80-битной точностью.
    Если достаточно 64 бит точности, то использование SSE2, AVX или FMA даст 1.5-2.5 кратный прирост производительности.
    Видеокарту для параллельных вычисления я не использовал, особенно сказать нечего. Это потому, что на тот момент они поддерживали только 32-битную точность, что для меня было недостаточно. Но сейчас вроде на новых картах можно делать вычисления с 64-битной точностью, этот вопрос нужно изучать отдельно.
    Урал
    Для алгоритма свёртки вот в таком виде
    Код:
        for(int i = 0;i<input_data.size();i++)
            for(int j = 0;j<fir_filter.size();j++)
                output_fir[i+j] += input_data[i] * fir_filter[j];
    простейший вариант на ассемблере может быть таким:
    Скрытый текст
    conv_fpu PROC data:DWORD, data_size:DWORD, fir_filter:DWORD, fir_size:DWORD, output:DWORD
    pusha; сохранение всех регистров
    mov edi, data;=входной массив
    mov ecx, data_size; длина входного массива
    lea edx, [edi+ecx*8];=маркер конца входного массива
    mov esi, fir_filter;=fir фильтр
    mov ecx, fir_size;=длина фильтра
    shl ecx, 3; *= 2 в степени 3 (это 8 = размер типа double в байтах)
    mov ebx, output;=выходной массив
    ; предварительное обнуление выходного массива
    fldz; загрузка нуля
    mov eax, data_size; длина входного массива
    lea ebp, [ebx+eax*8]
    ; примечание:
    ; так как значение ebp мы изменили,
    ; обращаться к параметрам функции больше нельзя
    lea ebp, [ebp+ecx];
    sub ebp, 8;=маркер конца выходного массива
    mov
    eax, ebx;=выходной массив
    loop_clear:
    fst QWORD PTR [eax]; запись нуля в выходной массив
    add eax, 8; += 8 байт
    cmp eax, ebp; сравнить
    jl loop_clear; переход, если eax < ebp
    ; примечание: этот цикл можно (и нужно) развернуть
    ; делается это так
    ; fst QWORD PTR [eax+0*8]
    ; fst QWORD PTR [eax+1*8]
    ; fst QWORD PTR [eax+2*8]
    ; fst QWORD PTR [eax+3*8]
    ; add eax, 4*8
    ; при этом маркер конца должен быть кратным четырём
    ; слишком сильно разворачивать тоже не имеет смысла,
    ; 8, максимум 16 итераций достаточно
    fstp st(0); освободить регистр с нулём
    ; свёртка
    loop_i:
    fld QWORD PTR [edi]; загрузка input_data[I]
    xor eax, eax; j=0
    loop_j:
    fld QWORD PTR [esi+eax]; загрузка input_filter[j]
    fmul st(0), st(1); input_filter[j] * input_data[I]
    fadd QWORD PTR [ebx+eax]; input_filter[j] * input_data[I] + output_fir[i+j]
    fstp QWORD PTR [ebx+eax]; сохранение output_fir[i+j]
    add eax, 8; j++
    cmp eax, ecx
    jl loop_j
    ; примечание: и этот цикл можно развернуть, но уже более сложным образом, с учётом кэш линий
    add ebx, 8
    add edi, 8; i++
    cmp edi, edx
    jl loop_i
    popa; восстановление всех регистров
    ret
    conv_fpu ENDP
    Это не тот вариант с максимально возможной точностью, так как накопление суммы умножений происходит в памяти. В c/c++ нет поддержки типа типа extended double (80 бит) по ряду причин, поэтому чтобы делать накопление в 80-битном FPU-регистре, нужен другой, чуть более сложный алгоритм.
    Нужно также помнить, что если свёртка производится не над всем массивом входных, а блоками, то при таком алгоритме нужно складывать хвост одного блока с началом другого.
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 26.11.2015 в 08:05.
    Урал
    В реализации многопоточной обработки тоже есть свою особенности.
    Во первых, это организация данных. Так как у каждого ядра своя кэш-память, необходимо исключить конкурентность за разделяемую память. То есть вариант, при котором одно ядро обрабатывает только чётные элементы массива, а другое ядро – только нечётные – приведёт только к ухудшению производительности.
    Во вторых, это синхронизация потоков, что является не самой простой задачей. Ошибки в синхронизации приводят к взаимоблокировкам, которые приводят к зависанию приложения (навсегда). И кстати, когда Windows 95 висла – то не потому, что она глючная, а вследствие именно взаимоблокировок.
    Кроме того, использование объектов синхронизации тоже несколько накладно по ресурсам. Чем реже потоки синхронизируются между собой, тем лучше.
    Урал
    Дополнительная сложность в том, что по многопоточному программированию много теории, но мало конкретных, Copy-Paste совместимых примеров.
    Для себя я придумал такое универсальное решение:
    1. Определяется базовый класс с реализацией нужного количества дополнительных потоков, вызываемых через виртуальные функции (здесь их два):
    IThreadLoop2
    Код:
    #pragma once
    #include <windows.h>
    DWORD WINAPI IThreadLoop2Func1(LPVOID lpThreadParameter);
    DWORD WINAPI IThreadLoop2Func2(LPVOID lpThreadParameter);
    class IThreadLoop2
    private:
        HANDLE hThreads[2];
        DWORD dwThreadIDs[2];
    public:
        bool _started;
        bool thread_must_exit;
        IThreadLoop2::IThreadLoop2()
            hThreads[0] = NULL;
            hThreads[1] = NULL;
            _started = false;
        IThreadLoop2::~IThreadLoop2()
            if(_started) stop(true);
        bool IThreadLoop2::start()
            IThreadLoop2::stop(true);
            thread_must_exit = false;
            hThreads[0] = CreateThread(
                NULL,
                0,
                IThreadLoop2Func1,
                (LPVOID) this,
                CREATE_SUSPENDED,
                &dwThreadIDs[0]);
            hThreads[1] = CreateThread(
                NULL,
                0,
                IThreadLoop2Func2,
                (LPVOID) this,
                CREATE_SUSPENDED,
                &dwThreadIDs[1]);
            ResumeThread(hThreads[0]);
            ResumeThread(hThreads[1]);
            _started = true;
            return true;
        bool IThreadLoop2::stop(bool wait)
            thread_must_exit = true;
            if(wait)
                if(hThreads[0] != NULL)
                    WaitForSingleObject(hThreads[0],-1);
                    WaitForSingleObject(hThreads[1],-1);
                    CloseHandle(hThreads[0]);
                    CloseHandle(hThreads[1]);
                    hThreads[0] = NULL;
                    hThreads[1] = NULL;
                _started = false;
            return true;
        virtual void IThreadLoop2::thread_loop1()
        virtual void IThreadLoop2::thread_loop2()
        IThreadLoop2* wo = reinterpret_cast<IThreadLoop2*>(lpThreadParameter);
        do
            wo->thread_loop1();
        while(!wo->thread_must_exit);
        wo->_started = false;
        return 0;
        do
            wo->thread_loop2();
        return 0;
    2. Для синхронизации - гибридный объект BarrierLock. Если представить, что потоки - это машины, которые едут с разной скоростью, то BarrierLock - это шлагбаум, который синхронизирует начало их движения и остановку.
    BarrierLock
    Код:
    #pragma once
    class BarrierLock
    private:
        long threads_count;
        long threads_started;
        long threads_finished;
        HANDLE evt_wait_for_thread_start;
        HANDLE evt_wait_for_thread_finish;
        bool _exit;
    public:
        BarrierLock::BarrierLock(long threads_count=2)
            this->threads_count=threads_count;
            threads_started = 0;
            threads_finished = 0;
            evt_wait_for_thread_start = CreateEvent(NULL,true,false,NULL);
            evt_wait_for_thread_finish = CreateEvent(NULL,true,false,NULL);
            _exit=false;
        BarrierLock::~BarrierLock()
            CloseHandle(evt_wait_for_thread_start);
            CloseHandle(evt_wait_for_thread_finish);
        void BarrierLock::init(long threads_count)
            _exit=false;
            InterlockedExchange(&threads_started,  0);
            InterlockedExchange(&threads_finished, 0);
            SetEvent(evt_wait_for_thread_finish);
            ResetEvent(evt_wait_for_thread_start);
        void BarrierLock::run()
            if(_exit) return;
            if(InterlockedIncrement(&threads_started)==threads_count)
                ResetEvent(evt_wait_for_thread_finish);
                SetEvent(evt_wait_for_thread_start);
            else
                WaitForSingleObject(evt_wait_for_thread_start, INFINITE);
        void BarrierLock::finish()
            if(_exit) return;
            if(InterlockedIncrement(&threads_finished)==threads_count)
            else
                WaitForSingleObject(evt_wait_for_thread_finish, INFINITE);
        void BarrierLock::sync()
            finish();
            run();
        void BarrierLock::exit()
            _exit=true;
    3. Далее мы просто наследуем наш класс от IThreadLoop2, в конструкторе/деструкторе запускаем/останавливаем потоки, а также инициализируем BarrierLock для заданного количества потоков.
    M_TripleStereo (сокращённый вариант)
    Код:
    #include "IThreadLoop2.h"
    #include "BarrierLock.h"
    class M_TripleStereo: public IThreadLoop2
    private:
        BarrierLock barrier;
        double** _buffers;
        FFT* _fft;
    public:
        M_TripleStereo::M_TripleStereo()
            barrier.init(3);
            IThreadLoop2::start();
        M_TripleStereo::~M_TripleStereo()
            IThreadLoop2::stop(false); // запрос на остановку всех потоков без ожидания
            barrier.exit();
            IThreadLoop2::stop(true); // ожидание остановки всех потоков
        // главный метод, выполняется в основном потоке
        void M_TripleStereo::Process(double** buffers, FFT* fft)
            _buffers = buffers;
            _fft =fft;
             double* dataL = buffers[0];
             double* dataR = buffers[1];
             double* dataC = buffers[2];
            barrier.run();
            fft->transform(dataL);
            barrier.finish();
            Split(dataL, dataR, dataC, fft->size);
            barrier.run();
            fft->back_transform(dataL);
            barrier.finish();
        // вспомогательный поток 1 из IThreadLoop2
        void M_TripleStereo::thread_loop1()
            barrier.run();
            if(IThreadLoop2::thread_must_exit) return;
            double** buffers = _buffers;
            FFT* fft = _fft;
            fft->transform(dataR);
            barrier.finish();
            barrier.run();
            fft->back_transform(dataR);
            barrier.finish();
        // вспомогательный поток 2 из IThreadLoop2
        void M_TripleStereo::thread_loop2()
            barrier.run();
            FFT* fft = _fft;
            barrier.finish();
            barrier.run();
            fft->back_transform(dataC);
            barrier.finish();
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 23.11.2015 в 16:43.
    Урал
    По умолчанию Выбор фильтра
    Что касается фильтров, то тут у меня есть некоторые соображения, несколько отличающиеся от общепринятых.
    Так как я программист, а не электронщик, то не вижу логики переносить в программы решения из схемотехники, такие как фильтры Баттерворта, Чебышева и прочих. Если кривые для FIR фильтра так и так приходится рисовать при помощи формул, тогда почему бы сразу не вывести формулу, которая наиболее оптимально решает конкретную задачу?
    По моей логике, если задача стоит в декомпозиции сигнала на частотные полосы, это значит:
    1. Декомпозиция должна быть обратимой, т.е. сложив полосы обратно, мы должны получить исходный сигнал,
    2. Кривая спада АЧХ должна быть зеркально симметричной для НЧ и ВЧ фильтров в логарифмическом масштабе.
    Под эти критерии подходит фильтр Линквица-Райли. Но s_valentin пояснил мне, что это – не самый лучший выбор, так как у него пологий спад характеристики, а на высоких порядках он «звенит» из-за слишком резкого перегиба. Гораздо более лучшим, по его мнению, является инверсный фильтр Чебышёва, который затухает сначала плавно, а потом резко. А то, что у него есть пульсации в полосе подавления, так это особо не принципиально, потому как их можно увести за -60 децибел, где их никто и не услышит.
    Так-то это может быть и так, но добровольно рисовать пульсации, когда их можно НЕ рисовать… Короче, это добавляет третье условие:
    3. Кривая спада АЧХ должна максимально гладко переходить из полосы пропускания в полосу подавления (что бы это не значило).
    Последний раз редактировалось E.Sokol; 24.11.2015 в 15:48.
    По умолчанию Re: Выбор фильтра
    "фильтры Баттерворта, Чебышева и прочих" - это не "решения из схемотехники" а аппроксимационные полиномы.
    Аватар для sewerin
    Александр, напишите, пожалуйста, статью-инструкцию. Расширенное руководство пользователя к xVM.
    Подробно про то, как организавать аудиофильскую цифрофильтрацию. Какой софт, какие настройки. В Винде и в Линуксе.
