Страница 229 из 326 Первая ... 219227228229230231239 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25662)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22439)
  2. #4561
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от shost Посмотреть сообщение
    что можно сделать, что бы не было разгона напряжения на конденсаторах питания унч?
    Либо сбрасывать излишки в тепло, с помощью мощного стабилитрона на 65В, либо перекачивать в другое плечо питания это уже сложнее нужно иметь дс/дс качалку.
    Если УНЧ стерео то есть ещё путь, включить нагрузку в "противофазе" с первым, но для этого нужно сигнал на входе второго канала инвертировать.
  3. #4562
    Частый гость Аватар для mixa24
    Тольятти
    to SIMA
    Плату ямахи, которую я выкладывал, это однодневное баловство, которое я не проверял. Тогда хотелось собрать все что видишь в классе Д
    Поэтому там куча ошибок и её лучше вообще не открывать))) С освоением ir2092-ir20957 смысл во многом поменялся.
  4. #4563
    Владимир
    ну, бп без унч - +-60в, подключен на 2092 усилитель - питание становится +-74в
    а то эта irs по перенапруге (настроено на 70в) вырубается
    Что-то много , а какая емкость в питании ? И какая нагрузка ?
    А так :
    1. Увеличивать емкости в питании.
    2. Как Юрий уже упомянул : включение стереоканалов в противофазе.
    3. Поднять порог OVLO , почему он 70В ?
    4. Просто уменьшить номинальное питание.
    5. Поставить сабсоник ,ФИНЧ .
  5. #4564
    Ивано-Франковск
    Можно сбрасывать излишек обратно в БП, думаю ДГС для этого подойдет, или синхронный выпрямитель. Включение в противофазе поможет только частично от пампинга, ИМХО. Если БП стабилизированный по +, то тогда, возможно, эффект проявится. Вот мост, это да, выход.
  6. #4565
    Использую d802 fx-audio, то что он шумит со штатным блоком питания 32vэто факт,
    и довольно сильно, звук также хуже с 32 вольтами он какой-то
    перегруженный сильно давит на мозг, неприятные низкие частоты,
    сейчас слушаю с трансформатором от бесперебойника примерно 17вольт выдает, звук мне нравитьсяи шума белого не слышно разница значительна,
    думаю что идеально 20-25вольт для него.
    кручу хай резычерез
    Android приставку через спец плеер по usb,
  7. #4566
    Ивано-Франковск
    в сети появился сервис мануал на автоусилитель ALPINE PDX F4. Электровойсер верно подметил раньше-сэкономили так сэкономили. В нойз-шейпере SE5532, компаратор на диф. паре транзисторов. Прикольно. Схема - один в один-Кемп дизайн.
    Изыски отсутствуют напрочь.
  8. #4567
    Александров
    sousmanster,а ссылочко?
  9. #4568
    Беларусь, Гомель
    Цитата Сообщение от mixa24 Посмотреть сообщение
    to SIMA
    Я тоже не проверял её.
    У меня сейчас подобное, хочу собрать всё и сразу...
    Понравилась в повторении схема APEX D200.
    Собрал сначала в DIP плату. Затем развел под smd.
    Обе платы запустились с первого включения
ID:	251002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251004   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #4569
    Ивано-Франковск
  11. #4570
    Александров
    А где на СМдэшной дрочччель?
  12. #4571
    Ивано-Франковск
    сервис мануал
    Особо понравились строки:
    в отличии от купленных журнальных писак тут честно написали
    T.H.D. (1kHz, 10W/ 4ohm (14.4V)) 0.3%А я все думаю, как бы до 0,0005% довести на 10 Вт.
    Беларусь, Гомель
    На фото #3
  14. #4573
    Александров
    irs20956 драйвер, и распиновка немного отличается
  15. #4574
    Ивано-Франковск
    crowHunter, у него нет левелшифтера. сигнал подается по отношению к Vss.
    Подозреваю, что это чисто заказная микросхема, ну или алпайну брак сбросили со складов. Иван раньше что-то рассказывал про нее, ЕМНИП.
  16. #4575
    Александров
    Вот она)))
    ---------- Сообщение добавлено 23.11 ---------- Предыдущее сообщение было 22.54 ----------
    sima8520, у меня мелкие желтые танталы замыкали....парился как то раз, не работает усь и все, драйвер 2 раза перепаивал, компаратор тоже, да все ЮсД часть, в итоге выяснилось что кондер имеет сопротивление 1,2 ома
  17. #4576
    Беларусь, Гомель
    У меня ничего не замыкает
  18. #4577
    Ивано-Франковск
    crowHunter, Еще несколько особенностей F4.
    Трансформатор в питании 4/12, КТР 6, то есть при 14,4В вторичное питание аж +/-42В. Зачем такой запас?
    Видимо не получалось войти в допуск на макс мощности1%.
    При 42В макс возможное напряжение на выходе 30Вскз!! Это 225Вт/4 Ом макс мощность, а используется только 100/225*100%=44%.
  19. #4578
    Владимир
    Полноте вам . А неизбежные просадки напряжения ? А ограничение модуляции с верху ?
    Средняя просадка напряжения порядка 10% - это минимум , 10% на сползание частоты сверху -- уже амплитуда не более 33В , т.е. мощность ~130Вт .
  20. #4579
    Тольятти
    Я смотрю в этом альпайне 2й транс стоит на питание аналога, интересно оправдано это, если запитать модулятор так отдельно?
    crowHunter, про танталы, что ставишь за место них керамику?
  21. #4580
    Ивано-Франковск
    Дык, при питании в 45 в компенсационный стабилизатор будет как печка. Там ток по 15 в 0.5А. (45-15x0.5=15Вт, и еще по минус 15В столько же)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.11.2015 в 22:27.
