Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Проигрыватель винила
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Проигрыватель винила
    http://www.pult.ru/product/5339.htm Имеется такой проигрыватель.Можно ли от него добиться высоких параметров заменив голову и собрав корректор.С каким корректором какую голову поставить.Нужны высокие параметры так как остальные блоки имеют достаточно высокие параметры.Смысл данной работы вижу в том что бы в дальнейшем самому сравнить качество звука хорошего цапа с винилом
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Какие параметры то? Измеряемые, или звук?
    Сравнивать звук такой вертушки, со звуком хорошего (какого кстати?) цапа - бестолковое занятие.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Над цапом работает Вадим Вязников Думаю что цап будет то же что он представлял на выставке 2014г но доработанный Усилитель новый Зуева в процессе завершения. Акустику хочу делать пирамиды Бать. Вот с этим мне бы хотелось сравнить винил поэтому нужен хороший проигрыватель с хорошим корректором. Параметры конечно звук мне достаточно измерительных на усилителе.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Усилитель будет готов через месяц почти все блоки проверенны .Акустику собрать пару месяцев, не собираю так как жду выставку хочу послушать пирамиды и акустику Крылова.После выставки приму решение и начну собирать. И это не все сразу а длится уже год.Так что пока есть время думаю о проигрывателе.Поэтому и спрашываю есть ли смысл сравнить цифру аналоговым звуком может кто то сравнивал.У меня на цап усилитель и акустику уходит около 300000р. При самостоятельной сборке а если еще и на проигрыватель нужно 100000 а смысла не будет
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не нужно кидаться на все эти закосы под Техникс. В данном конкретном случае достаточно посмотреть на вес жестянки и пройти мимо, не задумываясь.
    ЗЫ Почитал ради интереса комменты там - отзыв "звукорежиссеров из Костромы" сделал мой день.
    (© ДДТ)
    из Сумеречной зоны
    bogl, исходя из того, что сама вертушка http://www.pult.ru/product/5339.htm стоит десятку (по своим характеристикам она более всего соответствует олд-скульной классике Радиотехника ЭП-101) особо дорогую голову вы для неё покупать не будете - что-то типа Audio Technica AT3482P или Audio Technica AT300P (http://www.pult.ru/product/proigryva...vail%5Bor%5D=1), то есть и на особо дорогой корректор тратиться не стоит - лучше также предпочесть классику жанра - фонокорректор Матюшина http://matyushin.com/vsya-produkciya...nimatelya.html - схема отработана и вылизанная ещё с советских времён, так что к ней вопросов быть не может...
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вот этот корректор вполне бюджетный https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915&page=40 , #794 ,надо пробовать самому, а то советчиков море будет - отобьют охоту....
    Тупой шнурковщик
    Для тебя смысла нет. А может и есть. Сравнишь, а потом всем расскажешь что винил хавно. Тут это модно в определенных кругах. Помню чудик тут какой-то из прибалтики отжигал по этому поводу. И никто не упрекнет, все по честному - сравнил винил с высокими параметрами, и такой же цап.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    [QUOTE=-Rik-;2130729]Не нужно кидаться на все эти закосы под Техникс. В данном конкретном случае достаточно посмотреть на вес жестянки и пройти мимо, не задумываясь.
    Просто он уже есть ,лежит без дела на шкафу вот я и подумал куплю хорошую голову соберу корректор тот же Никитина ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ?
    Веса нет совсем это понятно но будет ли влиять на звук бесшумный подшипник , двойной стол , новейший тонарм и т.д . за что берут огромные деньги? Я самодел и если усилитель цап и акустику можно сделать самому на много дешевле и с большим качеством и к тому же получить от этого удовольствие.Можно ли что то сделать самому с проигрывателем винила затратив меньше средств и получив при этом лучший звук чем у промышленного? Начинаю понимать что нет.Проще собрать цап .Поэтому и затронул эту тему
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Кажется я догадался, кто автор этого коммента и он должен ко мне зайти в конце недели. Вот посмеюсь!
    А по теме: я однозначно за качественный цифровой звук и не надо зря тратить деньги, время и нервы на сравнение с винилом, особенно когда дешевый виниловый тракт и сомнительный винил с распродаж.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Согласен с предыдущим оратором. "Винил дешевым не бывает".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Во сколько обойдется хороший винил что бы конкурировать с цапом . Как я понял все сводится к тому что хороший виниловый тракт дороже. Одна пластинка стоит в среднем 2000р и это только один концерт.Отличный цап можно сделать за 50-60 т.р. и качай сколько хочешь флек бесплатно. Может только это достоинство?Самым первым компонентом в усилении была лампа потом много что менялось но все же по правильности подаче звука лампа остается первой но и ламповые усилители на много дороже.Так может мы и винил сравниваем с цифрой исходя из того что в цифре просто дешевле добиться качества звука
    Санкт Петербург
    С каким цапом? На 20400 к примеру? За 60 тыр. вы его точно не сделаете. А вообще это оффтопик, конечно. Если нет несколько сотен тыр. на винил, то и заморачиваться не стоит.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Вот цап https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390 работаете не хуже а может даже лучше этого девайса http://berkeley-audio.ru/produkciya-...ce-series.html
    самый главный
    Одесса
    Во сколько обойдется хороший винил что бы конкурировать с цапом . Как я понял все сводится к тому что хороший виниловый тракт дороже. ...
    Понято не правильно. Всё сводится к фонотеке. Если нет серьёзной винилово-шеллачной фонотеки (где нет цифири на записывающей продукт стороне), но есть серьёзное намерение её создать, то винилово-шеллачный тракт (где нет цифири на воспроизводящей продукт стороне) сам нарисуется вместе с ценником (на порядок-два дороже, чем источник диджитал хайрез). Остальное есть ныряние в коммерчески значимые и потому просто так недоступные фоноархивы через приличные цифровые копии. Охота за последними как и уха из них вызывают бурю ощущений у настоящих индейцев (100-200 бакинских за первые издания AAD) . В этом контексте нет смысла заморачиваться виниловым новоделом в 100% минус бесконечно малая с цифирью на записывающей стороне и параллельным выпуском того же контента в цифровом формате, а направить средства на диджитал хайрез. Но говорят, что есть некоторые одиночки, что пишут новый контент в аналоге до лакового диска. Это даже сейчас финансово и технически возможно (бюджет записи до 100тыс.баксов). Но лично я таких ПЛАСТИНОК не слышал за последние 20 лет.
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 18.11.2015 в 00:19.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Мы собираем усилители в несколько раз превосходящие западные бренды. Делаем акустику по себестоимости в 130000р которая превосходит проаки с ценником за 400000 Я их слушал в пульт,ру .А проигрыватель сделать не можем. вернее не хотим потому что цифра дешевле.Вот если бы винил был дешевым а флек не доступен то все бы утверждали что аналоговый звук самый лучший .
    ---------- Сообщение добавлено 02.39 ---------- Предыдущее сообщение было 02.12 ----------
    [QUOTE=Игорь Гапонов;2130780]Понято не правильно. Всё сводится к фонотеке. Если нет серьёзной винилово-шеллачной фонотеки А где взять серьезную циферюру пробовал все редко получается А вот если это поставить на хороший проигрыватель http://www.ozon.ru/context/detail/id/20128256/
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я не вижу в этом не какого смысла особенно с тем сетапом что вы планируете завести на винил.
    Правильно написали что хороший виниловый сетап стоит денег и не просто денег а довольно дорого .
    Кроме того настроить это все что б оно согласовывалось и играло тоже стоит положим не денег а знаний иначе деньги будут потрачены псу под хвост .
    Поэтому не заворачивайтесь винилом и слушайте цифру, те же флейки и так называемый хай рез многое с винила кстати благо она сейчас уже неплоха.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Поэтому не заворачивайтесь винилом и слушайте цифру благо она сейчас уже неплоха.[/QUOTE]
    Нет с цифрой я не согласен.Значит надо куплять хороший проигрвытель.
    самый главный
    Одесса
    Для винила нужно (в порядке приоритета, определяющего слышимую точность воспроизведения).
    1. Фонотека.
    2. Игла и иглодержатель (заточка, механическая схема, неконтактные способы съёма здесь не рассматриваются, хотя имеют право на жизнь).
    3. Картридж (система преобразования рельеф-электричество).
    4. Тонарм (система слежения за канавкой).
    5. Корректор (нормирующий усилитель).
    6. Диск и его привод (система движения носителя).
    В нормально сбалансированном "виниловом тракте" все узловые пункты влияют приблизительно одинаково независимо от цены. Но стоит, например, поставить хорошую иглу и картридж (см. сайт того же ортофона) вместо любой рекомендованной выше аудиотехники на ту самую копию техникса, что в топике, как Вы тут же услышите настройку и погрешности (включая "резонансы" и прочее) тонарма (при честной пластинке) и даже убедитесь, что нет твёрдой альтернативы лампам в корректоре. А Вы всего лишь замахнулись на "винил против цифры"....
