Страница 444 из 561 Первая ... 434442443444445446454 ... Последняя
Показано с 8,861 по 8,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8861
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    В первой версии усилителя такого не замечалось и как это было сказано выше причина в разности конструкции дросселей В нашем случаи катушки дросселя расположены перпендикулярно плате почему не попробовать расположить их параллельно плате Тем более что Константинович писал что когда усилитель лежит то помеха пропадает т.е когда у.м . лежит дроссель повернут У меня усилитель еще не совсем готов сегодня только отстроил защиту да и карты пока нет. А так бы сначала поэкспериментировал с расположением дросселей , потом экран входной части не помешает и думаю после этого кастрюля будет без надобности
  3. #8862
    г.Рязань
    Напрягает "нештатный" способ установки. Но не сильно.
  4. #8863
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    bogl, ниже показана чья теория?
    quote="bogl;2129420"]трансформатор дроссель - вот так должно быть[/quote]
    Если поставим дроссели с "горизонтальной ориентацию", то все что рядом будет влиять как ниже
    На СМД все рядом получается. Влиять должно.
  5. #8864
    Мордовия.
    Мне тоже не очень нравится но все же я думаю что вся беда в расположении дросселей относительно платы. Проверить это на сегодняшний день может только Константинович.Конечно не хочу ему навязывать свои мысли но все таки может в этом и причина.
  6. #8865
    МО Салтыковка
    ОРорин, ну, что торчком припаять дроссели?
    Андрей Константинович
  7. #8866
    Мордовия.
    quote="bogl;2129420"]трансформатор https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1447447143 дроссель - вот так должно быть
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1447450743
    На СМД все рядом получается. Влиять должно.[/QUOTE]
    В нашем случае дроссель расположен по отношению к трансформотору так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250532а нужно так Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250533 и это ни чья то теория а простой закон физики о взаимной индукции
    ---------- Сообщение добавлено 00.46 ---------- Предыдущее сообщение было 00.38 ----------
    Я уже со вчерашнего дня пишу что это надо сделать. А повернув один дроссель вы уменьшили взаимное влияние полей между дросселями и все но уже результат.
  8. #8867
    г.Рязань
    Андрей, закрой сначала дроссели экраном а потом посмотри, нужно ли их стоя паять.
  9. #8868
    Серов
    Преимущество вертикальной и горизонтальной ориентации дросселей определить нужно проверкой усилителя под нагрузкой на рост гармоник поданного на вход УМ сигнала. Это кроме помех от трансформатора конечно. На плате под дросселями перпендикулярно оси катушек L1 много чего имеется, в том числе и ток входного сигнала. Повернем L1 - изменим влияние.
    ---------- Сообщение добавлено 01.12 ---------- Предыдущее сообщение было 00.54 ----------
    Сообщение от singles123
    А зачем его подвешивать ?
    Для снижения емкости между непосредственно поверхностями трансформатора и элементов корпуса, что снизит величины паразитных токов растекающихся по корпусу.
    Решил разобрать и проверить разницу емкости КОРПУС - ТРАНС между: трансформатор закреплен к днищу корпуса чрез прокладку и трансформатор подвешен над днищем корпуса:
    Емкость корпус - транс 190 пФ в первом случае и 58 пФ во втором. Когда будет все собрано и включено в сеть, тогда практически можно проверить влияние, как это делает Константиныч.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 15.11.2015 в 08:14.
  10. #8869
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Разница не велика (около 50 пФ): емкость корпус - транс 110 пФ в первом случае и 58 пФ во втором. Когда будет все собрано и включено в сеть, тогда практически можно проверить влияние, как это делает Константиныч.
    Скажи лучше какая у Вас емкость между первичкой и вторичкой транса?
  11. #8870
    Серов
    Мощные: 1-2 785, 1-3 760, 1-4 620, 1-5 595. Слаботочные: 1-6 495, 1-7 490, 1-8 485, 1-9 483.
    Наверно как у других.
    Только п.8873 это емкость между обмотками трансформатора (все соединил) и корпусом усилителя (прижат через резиновые прокладки в первом случае и во втором "подвешен" на текстолите). Больше ничего.
    Сегодня перемерил и исправил. Вчера накосячил с измерениями поздно было.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 15.11.2015 в 08:21.
  12. #8871
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    у меня такие ёмксти получились
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    С уважением, Алексей.
  13. #8872
    Серов
    Я использую трансформатор с мощными вторичками первой версии. На них меньше напряжение. По параметрам трансформатор от Вязникова Вадима все-же лучший из трех которые у меня есть.
  14. #8873
    г.Рязань
    Константиныч, если ты переставишь плату БП РГ к задней панели, то ты сможешь ещё отодвинуть силовик от СМД индуктивностей. Сейчас у тебя транс назад смещен. Посмотри конструкцию в теме.
  15. #8874
    Мордовия.
    Подскажите пожалуйсто нужно ли подбирать сопротивление в дополнительной схеме для установки порогов защиты по приведенной формуле или поставить 0,6 ом. Блок питание дает 5 в в режиме холостого хода
  16. #8875
    МО Салтыковка
    В нашем случае дроссель расположен по отношению к трансформотору так а нужно так и это ни чья то теория а простой закон физики о взаимной индукции
    Сей час дроссели, как на второй картинке! Перпендикулярно, к трансформатору, и обмотки в противофазе.
  17. #8876
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Разная диэлектрическая проницаемость прокладки. Может быть, для уменьшения емкости, есть смысл сделать прокладку из чего-то типа пенопласта или пустотелую?
  18. #8877
    МО Салтыковка
    Итак, пробовал разные экраны для дросселей, метал должен быть не меньше 3мм, расстояние до катушек 8-10мм, размер 20х20мм.
    Попробовал кусок феррита, тоже хорошо.
    Но, полностью убрать помеху можно только и с экраном транса!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.11.2015 в 14:02.
  19. #8878
    МО Салтыковка
    100 вт, 4 ома, с двумя экранами. Сетевых помех нет!
    Транс впритык плате в середине.
Название:	100 ватт 4 ом с экран&#1.png
  20. #8879
    Завсегдатай Аватар для dekko
    MAXIM_A, транс в кастрюле?
  21. #8880
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А фотку как получилось можно, а то пока непонятно экран на дросселе и на трансе или двойной на катухах?
