Страница 227 из 326 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25719)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22484)
  2. #4521
    Владимир
    Параллельный расчёт у меня в 4 раза быстрее, только он нужен очень редко.
    А что подразумевается под параллельным ? Может я не правильно что делаю ?
    ---------- Сообщение добавлено 12.48 ---------- Предыдущее сообщение было 12.43 ----------
    Потоки понятно, а с библиотеками то что, тоже куцые? Даже в MC7 было на порядок больше компонентов.
    А что проблема необходимые библиотеки подкинуть ? Или импортировать именно нужные компоненты , на сайтах производителей моделек полно.
    ---------- Сообщение добавлено 12.51 ---------- Предыдущее сообщение было 12.48 ----------
    Цитата Сообщение от sss25foryou Посмотреть сообщение
    А полевых по выходу сложно докинуть драйвер с запасом.
    Отправлено с моего Lenovo A859 через Tapatalk
    А зачем ? С 800Вт в 2 Ома у меня и просто пара ключей справляется .
    http://www.powersmps.ru//CDA2092-2/index.html
    Отправлено с моего домашнего телефона через Tapatalk
  3. #4522
    г. Пенза
    https://www.youtube.com/watch?v=BYal...ature=youtu.be
    circuit2ae1mc10.ci.cir
  4. #4523
    Владимир
    korolkov24
    Спасибо , понятно.
  5. #4524
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    korolkov24,
    sousmanster,
    http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1443196157
    Андрей
  6. #4525
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А что проблема
    Я просто хочу узнать у других так же или я какую-то убогую версию поставил? Несложный ведь вопрос, все молчат
    С уважением,
    Михаил.
  7. #4526
    uriy, я и на плеерах разных пробовал и не только на плеерах - всё, что начинает что либо воспроизводить по звуку - слышено четкое включение как бы выхода, сначала маленький шумок появляется, а потом сигнал. Возможно это проблемы звуковой системы Windows 8.1 я использую WASAPI. Пробовал WASAPI Exclusive - монопольный доступ приложения к устройству ЦАП - разницы нет. И еще - заметил, что и AIMP и пробовал foobar2000 - беру flac с 16\24бит и к примеру 44.1кГц - а на выходе у оптики 48кГц и она не меняется даже если я беру аудисигнал 192кГц. А вот если в настройках меняю предпочитаемый выход на другой, к примеру 192кГц - вижу на Усилителе, что входная частота теперь соотв. тому что выставил, Но она так же не меняется, если я воспроизвожу с частотой дискритизации 44,1 или 48 кГц.... это нормально или это прикол звуковой системы на 8ке ?
    Блок питания использую стоковый, что шел в комплекте.
    Кст, а кнопка на пульте Tone - это как я понял НЧ\ВЧ +n Дб на малых громкостях как раньше было на совковых УМ (тонокомпенсация), верно? И что бы слушать звук без приукрасов, то просто на эквалайзере надо выбрать Flat так ?
    Последний раз редактировалось truppik; 12.11.2015 в 21:29.
  8. #4527
    Начиная с Windows Vista вся система - сплошная звуковая проблема. Адекватных результатов можно добиться только через ASIO, причем прокладки типа ASIO4ALL ничего не дают - это просто надстройка интерфейса над драйверами WDM.
    Андрей
  9. #4528
    Владимир
    у меня МС10.0.4.0. , библиотека чуть больше чем в МС9 на 5Мб . У вас наверное апгрейд версия какая нибудь попалась .
  10. #4529
    г. Пенза
    Но почему тогда латенция меньше?
  11. #4530
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Наконец-то запустил 10 МС на все 8 потоков процессора. Оказывается, надо было всего лишь в настройках поставить количество потоков. На i5 все само работало, а тут надо ручками. Но зато перворманс на лицо...
    Dimonis, из того, что заметил, МС11 не вылетает на КНИ анализе с мелким шагом, например.
    Раньше, вреде бы, в демке было ограничение в 20 или 25 цепей, теперь осталось только на 50 элементов. Так что все те модели, что я выкладывал, можно крутить в официальной версии, без пиратки. Для меня это важно.
    Вы же просто для проверки её поставили, правда?
  12. #4531
    Cкорее всего шумит сама STA, сигнал/шум по даташиту 100дБ явно маловат...
    В даташите также указано про zero detection - отключение при отсутствии сигнала. Поскольку выходы там мостовые, проверить автоотключение относительно просто: когда выход включен, на каждой выходной клемме будет присутсвовать постоянное напряжение (обычно половина питания), если мерить относительно земли (например земля USB), которое можно измерить мультиметром...
  13. #4532
    Город плохих снов
    Я УНЧ подключил к компьютерному блоку питания, для домашней прослушки 12В хватает с головой.
    Похоже да. У меня тоже сложилось такое впечатление.
    А фиг их знает, есть там режим и normal.
    Я не пользую восьмёрку, у меня при переключении частоты на звуковой карте приводит к её изменении в приёмнике УНЧ.
    Может быть и так...
  14. #4533
    Владимир
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Dimonis,.......
    Я вообще 9ку пользую , 10ку пробовал , а на 11 даже и не замахивался .
    ПыСы Интересный подход ,Offtopic выделять жирным , когда есть
    спец кнопочка
    для обратного?
  15. #4534
    Без понятия.
    Я знаю, что на АСИО должен передаваться сырой поток из программы, минуя виндовую систему. В случае с картами, которые имеют родные драйвера, это именно так: никакие виндовые улучшайзеры и даже регулятор громкости не работают. В случае АСИО4ОЛЛ это не так, что и заставляет меня усомниться в их честности.
    Есть еще один тест. При установке громкости в винде на 100% во время проигрывания чистого тона на спектре наблюдаются субгармоника - частота ниже основного тона (об этом где-то писали, сам тоже наблюдал). При уменьшении громкости до 98-96% эффект пропадает. Словом, это характерный признак прохождения звука через кривою систему ядра 6+. Если с АСИО4ОЛЛ это сохраняется, значит, я еще раз прав
    Андрей
  16. #4535
    г. Пенза
    Я попробовал на встроенном в материнку кодеке.
    Сгенерированный в Cool Edit.
    Воспроизведённый и оцифрованный.
    Не ACIO.
  17. #4536
    Возможно, дело в кодеке. Ну а громкость-то виндовым ползунком все равно регулируется?
    Андрей
  18. #4537
    Ивано-Франковск
    С какой целью интересуетесь? Вы не из милиции? (с)
  19. #4538
    г. Пенза
    Насколько я знаю, практически у всех кодеков, громкость регулируется матрицей резисторов, которые стоят после ЦАП, то есть, нет там никакой программной регулировки. Если регулятор в приложении, то может быть по всякому, но опять же, нормальные приложения эти операции делают в 64х или 128-ми разрядном режиме.
  20. #4539
    Регулировка громкости в винде никакого отношения к матрице не имеет. Она чисто программная. Поэтому если работает, то звук все равно идет через WDM. Если нет - то это честный ASIO.
    Андрей
  21. #4540
    г. Пенза
    Общая ручка громкости, справа внизу, в любом случае управляет матрицей. Мне приходилось с этим иметь дело, когда калымил аранжировками и записью вокалистов.
    В Sonar, можно посмотреть маршрутизацию сигналов и подключиться к матрице или программно, а так же посмотреть комповую маршрутизацию.
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.51 ----------
    Не буду говорить про семёрку, так как закончил это увлечение ещё на XP, но там точно была аппаратная громкость, так как даже адрес громкости и коды были известны.
    Сейчас почитаю про семёрку.
    Час читал, про семёрку ничего не понял, буду искать дальше.
    В XP однозначно, Kmixer сам по себе и если кодек имеет аппаратные регуляторы, то они и используются.
    Судя по диаграммам архитектуры в семёрке всё по другому, Kmixer обрабатывает всё, а аппаратная только общая громкость, но не факт.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 13.11.2015 в 20:27.
