Возникло два вопроса:
1. Какой должна быть минимально допустимая площадь рассеяния радиатора для одного модуля UcD400HG?
2. Сажать ли "землю" Hypex-ов на корпус TEAC-a и, ежели да, то какой точкой?
Спасибо!
Последний раз редактировалось KAMA3; 11.11.2015 в 14:04.
Нужно исходить из следующих соображений:
1) UcD400 на "холостом ходу" рассеивает порядка 7-8 Вт тепла;
2) В рабочем режиме плюсуем порядка 8-10% от выходной мощности;
3) Температура радиатора в любых режимах не должна превышать 90 гр.
Радиатора с габаритами порядка 100х100х30 мм (если обеспечить нормальную конвекцию) должно хватить.
В Тике можно сажать на штатные радиаторы.
В апноуте на UcD прекрасно отрисовано как должна быть подключена сигнальная земля.
---------- Сообщение добавлено 18.21 ---------- Предыдущее сообщение было 18.12 ----------
Закончил наконец доработку Hypex SMPS400-180. Емкости по "высокой стороне" заменил на Hitachi HU4 1200 мкф, по "низкой стороне" на гирлянду из Panasonic FR 200 и 100 мкф соотв. Следует отметить, что наращивание емкостей только с одной стороны приводит к негативным последствиям в звуке, вероятно это связано с топологией источника. Пропорциональное увеличение емкости с "обеих сторон" снижает пульсации, звучание становится более масштабным, бас более основательным, плотным, без потери в скорости. Несколько лучше передача сцены, и "наполненость" нижней середины.
В связи с очень тесным пространством и организацией топологии модулей Hypex вместо оригинальных торуса, БП и оконечных каскадов TEAC-а, не удастся установить оконечники UCD400HG на радиаторы от ТЕАС. Поэтому, прикрутил модули через медную пластину и изоляционную термопрокладку к изготовленным радиаторам 100х75х38. Фотографии выложу позже.
Последний раз редактировалось KAMA3; 13.11.2015 в 07:14.
Ребята, кто заказывал недавно с hypex.nl - там сейчас нормальная доставка? Или берут деньгу за UPS, а доставка происходит обычной почтой?
На прошлой неделе получил посылку. Доставка обычной почтой, оплачивается как UPS (в этом я заранее убедился, задав им вопрос по почте). Пришло в фирменной коробке, скотч с их логотипом, так что видно, что не вскрывали по дороге. Доехало за 8 дней (Санкт-Петербург), теперь месяц ждать корпуса из Китая...
Cколько можно носиться с Хипексами? В пятницу слушал Девиалье... Верх - неествественный, "целофаново-металлический".
Девиалье, вроде как, одна из вершин цапоцифроусилителей. Остальные ещё хуже. Вера в чудо пока остаётся, по она сильно покабелима.
На самом деле это не так. Во первых это гибрид А-класса и D-класса, причем звучание СЧ-ВЧ диапазона определяется именно звеном работающим в А-классе, во вторых усилитель не цифровой, т.е. имеется промежуточное преобразование из цифры в аналог, а качество аналогового тракта во многом определяет звучание аппарата.
Ну и к UcD никакого отношения вообще не имеет. С таким же успехом можно сравнить, например, современный инверторный привод и усилитель в D-классеА че, в обоих ведь ШИМ используется
Ок. Посоветуйте, где послушать достойный тракт с цифроусилами.
Не... Над не надо. Несерийное, штучное есть, которое можно слушать?
Под цифроусилами Вы, видимо, подразумеваете все усилители в классе D?
---------- Сообщение добавлено 00.22 ---------- Предыдущее сообщение было 00.20 ----------
Нет, не только. Самый приятный и конкурентоспособный по звуку "цифровик",что я слышал - это sharp sm-sx100.
Этот что-ли?
Так он с ООС до катушки. Так я тоже умею)
Кроме того если ООС через АЦП, то в режиме воспроизведения SACD она вообще работать не будет.
Спектры насколько я понял на резистивную нагрузку, а значит на реальную еще хуже будет. И еще там какая то странная палка слева на постоянку похоже.
В зетексе параметры были заявлены немного получше и он вроде как с полной ООС.
zeduparagvaia, а sharp sm-sx100 c UcD сравнивали по звуку?
Ucd180 в связке с wyred dac2 проигрывал sx100 по всем статьям, кроме макродинамики — шарпу было не легко работать на мои ас с громкостью выше средней. При смене цапа на Gustard dac x-12 UCD почти сравнялся с sx100 по детальности, и тут уже вопрос лежал больше в плоскости вкусовых предпочтений, так как шарп давал более острое и графичное звуковое полотно. UCD же играл более слитно, ближе к линейным УНЧ. Ну и последнее сравнение было уже в системе хозяина sx100, и к UCD был подключен Esoteric D-02 в качестве источника, который снова вывел звучание Hypex на новый уровень на фоне этой связки звучание шарпа начало казаться несколько грязноватым, колким, а сцена более узкой и менее глубокой, да и в целом желание слушать музыку на D-02 UCD было выше, нежели на шарпе.
Так же сравнивали связку D-01 Passlabs INT-30A против D-01 UCD180. Пас несколько интересней играл на джазе, с ним звуки живых инструментов казались более естественные, но не критично, классика же и рок звучали интересней на UCD, особенно классика, безудержный напор в кульминациях и разрешение озадачивали даже хозяина пасса, который после недельной эксплуатации моего UCD заказал себе Ncore.![]()
Последний раз редактировалось zeduparagvaia; 15.12.2015 в 22:54.
