Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Трансформаторы - на помойку или сгодятся для чего-то?
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Трансформаторы - на помойку или сгодятся для чего-то?
    Доброго времени суток.
    Есть три трансформатора:
    ТСА-50-1
    и две штуки ТСШ-170
    Все трансформаторы в рабочем состоянии.
    Применимы ли они в аудио деле? И стоит ли их использовать в устройствах не начального уровня?
    По умолчанию Re: Трансформаторы - на помойку или сгодятся для чего-то?
    Нет.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Если для питания - то подойдут, если как выходники, то подключить, послушать, выставить режимы - да, потом сменить или накрайняк перемотать с секционированием
    Да ладно! Потом потерпевшие пишут письма в редакцию: "Гавно - эти Ваши схемы! Не работают ни фига!"
    Аватар для MackOway
    Спасибо за ответ.
    Да, хотел в питание пристроить ТСА-50-1. У него есть обмотка 28 вольт на 0,8А. Планировал сделать стабилизатор +/- 15 вольт. Использование в усилителе для наушников.
    А ТСШ можно использовать как выходники в ламповых устройствах? Можете схемы подсказать?
    Спасибо за ответ.
    Индукцию только уменьши, чтобы не гудел и не фонил наводками, включив неиспользованные обмотки последовательно с первичкой. Заодно и напряжение на вторичке упадет и стабу легче станет.
    Тут не схема важна, а индуктивность первички и коэфф-т трансформации. По ним подбираешь лампу и режим для нее
    Аватар для MackOway
    С ТСА уже так и сделал + проварка парафин/воск. Но вопрос все равно был, а стоит ли оно всего этого.
    А с ТСШ возможно уже есть проверенные конструкции - погуглю на досуге. Спасибо за идею.
    Спасибо за идею.
    Идея дурацкая. Но совпала с ожиданиями спрашивающего. Бывает. Понимание придёт потом. Или не придёт. Успехов!
    Аватар для MackOway
    Почему так критично. Для опытов то вполне подойдет. Никто не говорит про качественные устройства на данном железе. А вот попробовать что-то сделать и получить то самое понимание ... а еще не паханный полигон измерений всего этого и доводка!!!!!!
    Чтобы сделать что-то качественное с пониманием, а не как мартышка повторить чью-то схему, надо своих шишек набить Теория конечно хорошо, но практика должна ей сопутствовать.
    Последний раз редактировалось MackOway; 09.11.2015 в 11:29.
    Практика должна быть с годными средствами, иначе выводы будут ошибочны.
    Нашёл в сенях старые коньки 49-го размера, у меня, правда, 43-й. Нестрашно, обмотаю тряпками. Ржавчину отчищу, наточу наждаком. Хочу кататься как Иван Скобрев. Думаю, получится!
    Аватар для MackOway
    К сожалению, это все что есть на данный момент. А заказывать трансформаторы Тамура или Лундаль "на поиграться" средства не позволяют.
    Да, и к неправильным выводам тоже нужно прийти. Вы с первых своих устройств использовали топовую комплектуху и у Вас все получилось как надо?
    Ваше мнение и сарказм увидел - тема находится в разделе для новичков ;)
    Питер
    ТШС-170 только на перемотку, у них ток хх бывает 0,3-0,4 А.
    Бывают пластины кривые и гнутые с заусенцами, это лучше выкинуть.
    Если пластины холоднокатанные, они без признаков ржавчины, по цвету похожи на оцинкованное железо
    с пятнами как у леопарда, и толщиной 0,35 мм, то железо почти супер.
    Половина сердечника это 30х30мм=9см2, прекрасно подходит для SE и PP.
    Но придется делать каркас и крепеж.
    Аватар для MackOway
    Спасибо за информацию. Сегодня разберу один из ТСШ - посмотрим что у него внутри, раз уж под перемотку оба.
    Аватар для MackOway
    Железо у обоих экземпляров 0,5. Отслаивается и собрано криво... В общем эти на свалку, а ТСА в БП буду пробовать.
    Отправлено с моего Asus
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Маловато. А то аудиофанеру склеивать аудиоэпоксидкой сгодились бы. Добавь ещё 10 по столько- и на 0,5 квадратного аудиометра хватит.
    ТС170 - нормальный транс под БП обжигалки - а "обжигать" как раз провода для аудио! там неплохая вторичка есть на ~6.3В. там еще есть обмотки по ~40В - они как раз для питалова паяльника на 36В, через регулятор.
    вот, сегодня и писал в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2127029
    я только одного не понимаю - все так ратуют за качественные элементы в аудио - но при этом у большинства аудиособирателей нету банально обжигалки - режут изоляцию ножом а потом жалуются что фторопластовая изоляция плоха, по причине "трудноснимаемости"...
    мдя. тяжелый случай, однако.
    деревня Гадюкино
    Это типа шутка? Нет у меня обжигалки и не нужна. Руки нужно иметь из плечей и всё.
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Это типа шутка?
    нет конечно. много лет проработал монтажником РЭА в НИИР, только этой штукой и зачищал изоляцию на проводах. а резать ножом или зажигалкой оплавлять - это не по ГОСТам, т.к. во первых криво, а во вторых с вероятностью повредить жилы.
    а вообще - обжигалка - удобная вещь в целом - помимо изоляции - ей можно и пластик резать очень быстро и фигурно....
    ну или устрашать оппонента как в фильме про Рэмбо
    деревня Гадюкино
    Ну кому что нравится. МГТФ бокорезами зачистить- за 1 секунд как 2 пальца. Посложней провода бывают конечно- кремнийорганический полимер. Название не знаю, бывает чёрный и синий. Ох блин, тягучий.
    Электровыжигатель рулит! А родной транс заменил на импульсный для питания галогенок. Один незамкнутый виток фольги вокруг сердечника - и готова вторичка!
