Страница 35 из 38 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #681
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    какие напряжения на ic4 ?
  2. #682
    Новичок Аватар для Tim Li
    in 4.97
    out 3.34
  3. #683
    попробуйте повесить по 100мкф по входу и по выходу ic4 если не поможет - тогда хорошенько прогрейте феном(паяльная станция) всю плату.
  4. #684
    спасибо.
    феном греть не помогло.
    а ИК нагрев помог )
    пока работает. посмотрим на сколько хватит ;)
    еще раз спасибо.
    хватило только до полного остывания...
    так что отправлю девайс в помойку подарю кому надо. для экспериментов.
    порылся в тумбочке и а вместо этой прикрутил платку amanero.
    Последний раз редактировалось Tim Li; 23.07.2015 в 22:19.
  5. #685
    Частый гость Аватар для odinss20
    После небольших доработок и обмеров не самой лучшей звуковухой в лице ESI U24XL и прогой RMAA
    получились вот такие параметры .
    Что плохо ,что хорошо прошу высказываться
  6. #686
    Аватар для l3VGV
    Псков
    У меня вот так получалось через трансформаторы. Палки 50Гц от того что всё без корпуса и с трансов(с довольной высоким выходным) длинные провода в звуковуху. Замеры альтернативных родному выхолопу не сохранил, там уровень 3й гармоники пониже был.
Название:	через трансы.png
  7. #687
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Возник вопрос по функционированию конвертера на CM6631A
    Понадобилось срочно настроить ЦАП c SPDIF входом.
    Прикупил вот такую карточку на cm6631A.
    http://www.espada-tech.ru/pr_-39434.shtml
    Все функционирует кроме одного странного момента.
    При воспроизведении любого трека при нажатии на "стоп" на выходе SPDIF возникает произвольный уровень.
    Вместо сброса на ноль. Причем на выходе I2S как бы все нормально, то есть сигнал на выходе DATA - пропадает.
    Причем если нажимаешь вместо стопа на паузу то все происходит нормально - на выходе SPDIF появляется сигнал нуля.
    У меня цап с открытым выходом и я был просто в шоке когда при нажатии на стоп, получил на выходе цапа постоянку в 2 вольта.
    Хотел попросить владельцев конвертеров на CM6631A проверить эту фишку.
    Может у меня чип не исправный?
    Осциллографом на выходе SPDIF без проблем отличить сигнал нуля.
    Смена компьютеров, операционок, драверов, проигрывателей ничего в данном процессе не меняло.
  8. #688
    Использую конвертер на таком чипе но в виде простой платки вставляемой непосредственно в цап
    подобных эффектов нет и не наблюдал ,что стоп ,что пауза на выходе тишина
  9. #689
    У меня на выходе тоже тишина. Только в одном случае на выходе цапа получается ноль, а в другом постоянка произвольной амплитуды.
    У меня на выходе цапа нет мьюта и если весь усилительный тракт УПТ то НЧ динамику может придти конец.
    Вы сигнал с SPDIF снимаете?
  10. #690
    Vlad Zhdanov,специально ткнул осциллограф есть возможность цап пока открыт
    на моей платке в режиме стоп и пауза на выходе SPDIF появляется не 0 а проскакивает какай то команда и постоянно присутствуют четкие прямоугольные импульсы ,на выходе самого цап нет не какой постоянки .
    Слышал про такую тему в SPDIF приемниках как WM8805 у самого стоит такой приемник но увы такого эффекта нет
  11. #691
    Ноль на SPDIF и должен выглядеть как последовательность импульсов со скважностью 2.
    Если у Вас при нажатии стоп или пауза сигнал выглядит одинаково, значит видимо с моим чипом или прошивкой явная проблема.
    Спасибо, буду копать в данном направлении.
    Все это очень странно потому что на выходе I2S все правильно. И если снимать сигнал на цап с этого входа то проблем никаких нет.
  12. #692
    del
    Последний раз редактировалось mezz; 26.02.2016 в 13:55.
  13. #693
    Завсегдатай Аватар для aal
    Ребята, у кого есть U6631_U6631A-1.01_20120730 драйвер выложите пожалуйста. А то отсюда http://www.diyinhk.com/support/U6631_U6631A-1.01_20120730.rar не могу скачать - для его же платки
    Сам дурак - не прочёл инструкцию. Скачал, но не этот, а CM6631_6631A_-1.03(CR).zip - сейчас попробую.
    Не заработал I2S интерфейс с этим драйвером - нужны более старые версии для проверки. (В системе есть, фубар "играет", а звука нет.)
    У меня старая платка diyinhk cm6631 2012.09 версия....
    Последний раз редактировалось aal; 15.07.2016 в 09:13.
  14. #694
    https://yadi.sk/d/Azi1gUBStNMfo Драйвера для модуля CM6631
  15. #695
    Спасибо! Буду копать
  16. #696
    Частый гость Аватар для kostake
    Анапа
    Поиском по теме чтото не нашел, извиняюсь если было.
    У многих здесь СМ6631 так понимаю для использования в цапах ( 7-ми контактный штырьковый разьем).
    А такую как на картинке кто-то использовал? Дорабатывали ли чтото в ней (может внешнее питание), на каких драйверах лучше заработала? Хочу взять для вывода кокса с ПК, взамен PCM2704 что сейчас стоит, надеюсь будет лучше.
    С уважением, Константин.
  17. #697
    ИМХО дорабатывать смысла нет. Даже внешнее питание мало что даст - не тот этап. На сегодня: вполне годный стартовый вариант.
  18. #698
    Анапа
    aal, Спасибо. Тогда смело заказываю себе такую.
  19. #699
    danproject
    Вчера пришла точно такая на CM6631A. Брал на замену Teralink X2. Работает на I2S. Первое впечатление по звуку: высокие частоты у Teralink X2 суше, однако низкие более чёткие и плотные. На CM6631A звук более замылен, хотя диапазон частот чувствуется больше. Однозначно пока не могу сказать что лучше. Вообще был поражен, что на устройствах по сути с одинаковыми функциями звук может так отличаться. Может зависит от драйверов? Буду ковыряться дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    Сегодня поставил ASIO4All 2.13 мыло пропало. Короче CM6631A через ASIO4ALL звуком доволен. На WASAPI драйверах поскрипывает, что-то видимо с передискретизацией.
  20. #700
    CM6631A любит драйвера более ранних версий видимо улучшение не очень пошло на пользу
