Страница 128 из 202 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2541
    Щель такой ширины при вменяемой толщине материала вряд ли получится. Значит, придется ставить перегородки, а это уже несколько параллельных каналов с привычным соотношением сторон. Как-то так...
  3. #2542
    Нужно ли скругление под углом 45 градусов в нижнем и среднем отсеке лабиринта?
  4. #2543
    bondar100, морда не страшно. А вот слишком узкую щель не стоит т.к. нет данных о том как она повлияет на настройку.
    ---------- Сообщение добавлено 16.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.00 ----------
    Вот так должно быть.
  5. #2544
    Спасибо за фото, Александр! Всё понятно.
  6. #2545
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Примерно уже прикидывал эскиз ?
    Ессесно. Вот эзкиз при толщине материала (18-20 мм).
    В тупиковом колене, а также в 4-м сверху сегменте - буду лепить откосы. Беспокоит, что по ширине баффл сильно шире ДГ (в три раза шире диффузора).
    Еще получается, что ширина канала в два раза больше длины колена (т.е. конструкция получается как широкий и не глубокий "комод") - не страшно?
    ---------- Сообщение добавлено 15.14 ---------- Предыдущее сообщение было 15.13 ----------
    Перегородки запланировал аж 5 штук. Надеюсь, этого хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 15.16 ---------- Предыдущее сообщение было 15.14 ----------
    Да,я понимаю,что "поверхностное трение" воздуха в щели может давать даже турбулентность там, где квадрат не даст.
    Но у меня щель 120-130 мм при настройке на 45 Гц. а?
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.10.2015 в 15:28.
  7. #2546
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ИМХО пропорции канала ЧВР могут быть любыми. Физика его работы не изменится. Однако прямоугольный канал естественно обладает поперечными резонансными модами. При большой протяжённости в одном из поперечных направлений резонансы могут оказаться в рабочей полосе частот. Поскольку вы собираетесь разбить узкую щель перегородками на маленькие объёмы, то резонансы автоматически уйдут вверх по шкале частот.
  8. #2547
    Serbia
    _Сам_, да, и я так думаю. Но всегда лучше переспросить перед запилом. Спасибо. Видимо, буду пилить сей комод.
  9. #2548
    Serbia
    Я измерил параметры ТС, в надежде слегка откорректировать сечение АО.
    Но вот же беда - некоторые ПТС отличаются катастрофически. Особенно Qes - получился 0.22 вместо 0.33 заявленных.
    В результате надо сильно уменьшать сечение с 830 кв.см до 560 кв.см. , чтобы снизить добротность.
    Иначе получается так (серая кривая - ПТС производителя, черная - мои ПТС):
    Вопрос такой: заужение канала до 560 кв.см. для 15" - не будет ли каких-нибудь "побочных" эффектов? Александр писал, что площадь канала примерно должна равна быть площади диффузора.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.10.2015 в 09:43.
  10. #2549
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Особенно Qes - получился 0.22 вместо 0.33 заявленных....Не знаю, что теперь делать...
    увеличить добротность проще, чем её уменьшить. Небольшой резистор последовательно с динамиком приведёт к снижению демпфирования. Увеличьте R катушки динамика при расчёте и посмотрите на результат.
  11. #2550
    Оклеите войлоком потолще и будет полезное заужение канала.
    Динамик разминали?
    Не сталкивался с тряпичными подвесами, но на резинке параметры не плывут при разминке так, что нужно менять оформление.
  12. #2551
    Serbia
    _Сам_, а не будут ли ватерфолы увеличиваться? Особенно с учетом того, что механическая добротность 10 (вместо заявленной 6,7)?
    ---------- Сообщение добавлено 10.14 ---------- Предыдущее сообщение было 10.12 ----------
    Динамик разминали?
    есессно.
    Да, могу и перегородок еще наставить - и прочность больше и канал меньше. Только нет ли каких-то подводных камней в узком канале? (Ну, типа вырастит скорость потока воздуха)...
  13. #2552
    производитель-то что говорит?
  14. #2553
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Механическая и электрическая добротность не живут отдельной независимой жизнью. Они вместе оказывают влияние на результирующую добротность динамика как колебательной системы. В поршневом режиме там по-любому лишь дифур 2-го порядка получится. Подбирая резистор, у вас появится возможность подстроить суммарную силу торможения диффузора. ИМХО главное добиться требуемой АЧХ, а за счёт э/м или мех. демпфирования оно получится уже вторично.
    ---------- Сообщение добавлено 11.34 ---------- Предыдущее сообщение было 11.30 ----------
    Узкий канал в большей степени опустошается и наполняется внешним воздухом при каждом цикле колебаний (при фиксированном вытесняемом объёме). Как следствие он быстрее теряет накопленную энергию и обладает меньшей собственной добротностью.
  15. #2554
    Serbia
    Стал мерить другой дин - тоже чудеса. Короче, разобрался, что я перепутал местами референсный канал с тем, на которым динамик висит. теперь Qes выше заявленного производителем, что в общем, более логично)))
    Хорошо, пилить не начал...
  16. #2555
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Здравствуйте, известно, что общепринятая методика расчета лабиринта, это общая длина колена, как четверть длины волны на нижней частоте.
    А что будет, если настроить не на четверть длины волны, а на половину? Возможно ли увеличение эффективности, либо есть отрицательные моменты?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  17. #2556
    Краснодарский край
    Уже обсуждали, прямо в этой теме. И все равно никто не читает.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1778028
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1778101
    Отрицательный момент - это просто не работает. В разделе https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=7
    полно четвертьволновых лабиринтов и ТЛ-ок. И ни одного полуволнового. Как вы думаете, почему?
    Последний раз редактировалось diman_dda; 05.11.2015 в 17:49.
  18. #2557
    СПб
    diman_dda, благодарен за ответ
  19. #2558
    Не всё так просто. Неоднократно замечал что при динамике со слабым мотором (Qts больше 0,4..0,5) тоннель приходится делать длиннее чем четверть длинны волны.
  20. #2559
    СПб
    предположу, что количество колен было небольшим.
  21. #2560
    при чём тут количество ?
