Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Высококачественные фронт-энды (входной каскад + УН), проверенные временем в железе
    Идея! Высококачественные фронт-энды (входной каскад + УН), проверенные временем в железе
    Как обещал ранее в >этой< ветке, привожу несколько секций усиления по напряжению, хорошо зарекомендовавших себя в реальных конструкциях.
    Первые несколько вариантов основаны на интересной структуре, опубликованной инженерами Sansui в 1978 году (соответствующая работа есть в библиотеке AES) и названной ими Комплиментарный Дифференциальный Каскад - схематично выглядит вот так:
Название:	Complimentary Diff Circuit.JPG
    Такая структура обеспечивает высокую скорость и хорошую фазовую характеристику.
    Кроме того, я покажу гибридную схему с двойным триодом 12AU7 во входном каскаде - малошумящая, с низким уровнем интермодуляционных (и всех других) искажений, отлично звучащую.
    Итак, первый вариант - с ОООС по напряжению (VFA), биполярные транзисторы на входе (весьма малошумящие).
ID:	249750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249752   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249761   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Высококачественные фронт-энды (входной каскад + УН), проверенные временем
    Следующий вариант - то же самое, но с полевыми транзисторами на входе.
    Теперь - симметричный модуль с токовой ОООС (CFA). Протестирован на "обычных" элементах, SMD версия будет готова чуть позже.
    Все комплиментарные пары подобраны по коэффициенту передачи. Быстрый, качественный фронт-енд.
ID:	249784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249785   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249786   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249790   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249793   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249794   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Высококачественные фронт-энды (входной каскад + УН), проверенные временем в железе
    Автотрассировщик плату рисовал?
    И наконец, гибридный VFA с лампой на входе. Крайне "прозрачный". Превосходно звучит.
ID:	249804   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249799   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	249801   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да
    Добрый день
    Первым делом в Инверт бы это всё
    шиклаи на выходе УНа в первых вариантах - по моему нздря!
    А платки - да... надо бы подработать
    Я вручную расставляю компоненты, вручную прокладываю важные дорожки, потом запускаю авто-трассировщик - он добивает что осталось - и наконец делаю "финишную" корректировку опять же руками.
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.47 ----------
    Добрый день
    Шиклаи - кажется на первый взгляд На самом деле - это совсем другая структура, по сути своей близкая к эмиттерному повторителю.
    Позволяет использовать простые выходные каскады - например, Lateral полевики напрямую...
    Насчет подработки платок - милости прошу, если кому интересно - будет всем полезно
    ---------- Сообщение добавлено 20.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.50 ----------
    Еще одно дополнение, все вышеперечисленные модули тестировались и слушались вот с этой выходной секцией (не только с ней, но с ней - обязательно):
    Питание +/-70в, 3-5 пар выходных транзисторов.
    Да
    Цитата Сообщение от vzaichenko Посмотреть сообщение
    На самом деле - это совсем другая структура, по сути своей близкая к эмиттерному повторителю. Позволяет использовать простые выходные каскады - например, Lateral полевики напрямую...
    Он же Шиклаи, И на первый и на последний взгляд. Местная ООС то присутствует
    УНом раскачивать латералы зачем? Повторители уже отменили?
    А, хорошо, согласен - просто обычно пара Шиклаи используется наоборот, в перевернутом виде
    А латералы с мощного УНа - это же прекрасно )) В нескольких конструкциях так делал (2 пары K1058/J162).
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    очень даже хорошо (Именно УНом)
    г.Рязань
    А зачем тогда автотрассировщик, если потом корректировать руками. Лучше уж сразу руками. Прямыми. ( Я почему переживаю - невооруженным взглядом видна неоптимальная трассировка и компоновка. Но если хорошо работает, то и ладно. Пусть работает.)
    Согласен, неоптимальностей в разводке хватает Но работает прекрасно
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Напряжения анодные (да и токи, похоже) маловаты будут...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Инверт обязательно! У триодов ток анода зависит от напряжения на нем, поэтому синфазка в неинв включении сильно гадит по ср с транзисторами.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 10.56 ----------
    Разогнутый дифф - зло!
    Применять только в симметричном варианте.
    ---------- Сообщение добавлено 11.11 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06 ----------
    Попытка использовать разогнутый дифф https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076 привела к необходимости включить разные резики в плечи первого ДК, чтобы не разбалансировать оный.
    Геленджик - СПб
    С чего вдруг? После параллельного ДК последовательный ДК - вполне нормально.
    тут нет этой проблемы.
    С чего вдруг?
    Четные гармоники генерит, разные скорости нарастания туда и обратно
    Геленджик - СПб
    Он же после параллельного стоит, который обеспечивает основную глубину ОС, поэтому несущественно.
    Лишь бы минимальная скорость​ была не меньше, чем у первого ДК
    Но мы же видим на экране при живом замере, что скорости нарастания достаточно высокие и достаточно одинаковые... и четные гармоники очень низкие и профиль хороший - 2-я еще хоть как-то заметна, 4-я совсем еле-еле, а дальше вообще ничего нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12.22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.55 ----------
    Маловаты для чего? Чтобы получить еще более низкий уровень искажений, чем там есть сейчас? А зачем?
    При разомкнутой петле ОООС, при амплитуде выходного сигнала 80в (примерно 100W на 8 ом), коэффициент гармоник не превышает 0.2% во всем диапазоне звуковых частот.
    Соответственно, при замкнутой петле - результаты измерений видны на картинках. Результаты прослушивания подтверждают высочайшую "прозрачность", "воздушность" и натуральность.
    Именно 12AU7 наилучшим образом подходит для такого "трюка". На анодах 30-32в, токи покоя - по 1.4мА в плече. При напряжениях на анодах менее 28в уровень искажений резко возрастает.
    Соотношение сигнал/шум близко к -120дб при коэффициенте усиления 29дб.
    Это реально хорошо работает
    Зло при неграмотном его использовании.....
    В несимметричном включении он работает ещё лучше.
    Сколково
    Я бы 6Н27П туда попробовал поставить. Или 6Н16Б.
    Я отказался от разогнутого диффа в пользу согнутого https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34357 различные варианты разбросаны по всей ветке
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 13.59 ----------
    Согласен. Гибридники рулят!
