Страница 43 из 45 Первая ... 334142434445 Последняя
Показано с 841 по 860 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Ну в деноне 1520 тупо 2 транса
    Не всегда 2 транса в аппарате устанавливаются для организации двойного моно, бывает ставят для уменьшения габаритов.
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    таких не бывает...
    даже я, полный ноль в схемотехнике, понимаю, что все эти "линейности" замеряны без приложения нагрузки, ну или максимум с нагрузкой на резистор...
    Как раз есть такие усилители которые в отличии от практически любых заводских нормально работают на реальную нагрузку. А если есть желание разобраться что и как на это влияет советую к изучению статью и ветку об СЛ УМЗЧ С. Агеева.
    ---------- Сообщение добавлено 11.41 ---------- Предыдущее сообщение было 11.40 ----------
    Два тр-ра это немножко хуже чем один с двойной обмоткой. Получается больше суммарная межобмоточная емкость в сеть и больше наводок.
  4. #843
    меня все время отпугивает один факт:
    колонки это конструктор - набор ящик, динамики, провода клеммы, которые всегда можно перенастроить по мере возрастаний требований к звуку...
    А усилок - собрал, не понравился, в мусорку... Как его перенастроить если он не поет?
    так вот и ответ:
    Мне кажеца концепция самодельного усилителя это самому собрать корпус и БП, коммутацию
    Но весь проект заточить под смену главной платы - не понравилось, выкинул воткнул другую... КАк то так
    А в чем его преимущества? Я как то до сих пор пытаюсь понять и не могу зависимость и влияние схемы усилка на звук
    естественно, что схема влияет на звук, если это было бы не так, то тогда и не было бы такого большого разнообразия схемных решений.
  5. #844
    Москва - Саратов
    крайний правый не такой как все - видимо из другой партии...
    седня таки поменял их в NAD
    впаял 4 одинаковых
    после замены бегло послушав от ямахи не отличил, позже прислушаюсь получше...
    Надо теперь замерить в RMAA яму и над
    Последний раз редактировалось modus2000; 04.11.2015 в 17:15.
  6. #845
    Белгород
    Подскажите пож. где можно поподробней почитать как это делается? Прога есть.
  7. #846
    Москва - Саратов
    Ну прога то простая.
    Выход звуковухи -> вход усилка
    клеммы усилка -> вход звуковухи
    и нажать кнопь "тест"
    единственное перед тестом надо выбрать через какой драйвер звук подавать и принимать. Ну и можно резистор повесить
  8. #847
    не можно, а надо - и не резистор, а делитель из двух резисторов - тогда можно мерить на достаточно высоком выходном уровне сигнала. а с выхода усилителя в 1В - там любой усилитель покажет - что искажения совершенно маленькие.
    да и лучше измерять не при простом соединении выхода усилителя со входом звуковой карты - а под реальной нагрузкой либо её эквивалентом.
  9. #848
    Белгород
    alexcryke, А можно схемку делителя глянуть. А то я свой УМ тоже мучаю продолжительное время,хочу померить что вышло.
  10. #849
    Архангельск
    Смысл в том чтобы во первых, нагрузить УМ подобающим сопротивлением, во вторых ослабить сигнал для того чтобы не заклиповать вход звуковой карты. Схему рисовать не зачем. Единственное что желательно учитывать при таком измерении, что при подключении усилителя к звуковой карте возникает земляная петля, и измерения не будут точны особенно в НЧ области.
  11. #850
    как-то так.
  12. #851
    Белгород
    alexcryke, Спасибо! А в место АС может лучше постоянное сопротивление ,или не имеет значение?
    ---------- Сообщение добавлено 06.11.2015 в 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 05.11.2015 в 23.59 ----------
    А сопротивление на 10 Ом в разрыв земли на вход звуковой не решит проблему?
  13. #852
    Архангельск
    Ни в коем случае. Это весьма прискорбное заблуждение, никогда не стоит ставить резисторы в цепи земли. Нужно использовать провода с хорошей оплеткой, хорошие соединения земли, обладающие низким сопротивлением, а так же вести входной и выходной провода максимально рядом с друг другом. Иными словами минимизировать площадь образуемого ими контура.
  14. #853
    можно и так, но данное сопротивление (нагрузка) должна иметь приличную номинальную выдерживаемую мощность - например 10 резисторов в параллель по 100 ом на 10Вт (что будет эквивалентом 100Вт-10Ом).
    а по поводу акустики - это отдельный разговор - нужно учитывать особенности акустики - т.к. чистый синус в 1кГц может и пожечь акустику, если полосы раздела и специфика динамиков на это не рассчитаны.
    да и лучше озвучить модель усилителя - если к нему есть схема - то можно оптимально подобрать номиналы делителя в зависимости от общего Кус (коэффициента усиления).
  15. #854
    Белгород
    alexcryke, УМ Харман 675 https://yadi.sk/i/FeWYkzjeeWhhD
  16. #855
    УМ Харман 675
    Судя по всему, указанных номиналов резисторов в делителе должно быть достаточно.
    На рисунке я указал подключение только одного канала усилителя, для RMAA необходимо наличие сигнала на обоих каналах. Поэтому аналогично должен быть подключен и второй канал усилителя.
  17. #856
    Москва - Саратов
    кишки усилка Yamaha A-S701
    ---------- Сообщение добавлено 19.49 ---------- Предыдущее сообщение было 19.44 ----------
    3я колонка цифр - NAD C352 после замены неродного транзистора меряется идеально (до этого АЧХ дрожала)
    2я колонка цифр - Yamaha A-S701
    мерял с аналога звуковухи. нагрузка на резистор 8 ома , без делителя - тупо чтобы понять разницу
    Ямаха по искажениям хуже. Но у НАДа проникновение каналов что то сильное - вот этот как раз наверное предусилитель НАДа виноват
    Пред НАДа очень чуствительный ко всякого вида наводкам - рукой дотрагиваешься где то внутри и сразу гудит
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.49 ----------
    Так же посравнивал ЦАП встроенный Ямахи (PCM5102A) с цапом внешним на TDA1543
    Встроенный очень чисто играет. Локализация КИЗ гораздо лучше. Из недостатков - ВЧ толи жестче с песочком, то ли они просто обнажают недостатки записи. И низ не такой приятный низ как у TDA1543.
    В целом - Стерепанорама и разделение инструментов лучше у встроенного PCM5102A, но слушать приятнее TDA1543 т.к. он дает приятный "тугой" бас ударника как будто футболист бьет мяч )))
  18. #857
    Белгород
    modus2000, А как же характеристики самой звуковой карты? Надо же их как то учитывать,или программа делает замер с учётом данных о звуковухе? Я вот этот момент не понял...
  19. #858
    Москва - Саратов
    Надо. Но во первых лень
    во вторых меня интересует только отличие НАД и Ямахи, а это и без калибровки звуковой можно увидеть.
  20. #859
    Белгород
    Я уже давно на своём УМ напрямую без преда слушаю.
  21. #860
    Москва - Саратов
    померял встроенный цап ямахи - что завал такой дает на НЧ?
    мож фильтры кондеры?
