Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Тихий корпус
  1. #41
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Тихий корпус
    Цитата Сообщение от Yury Novikov
    В идеале, ИМХО, музыкальная рабочая станция должна быть бездисковая, или с флэш-диском, а дисковые массивы и пр., в соседней комнате, в виде медиа-сервера.
    У меня так примерно и есть. Файло на антресоли хранится, а слушается в комнате на П3, вентиляторы стоят, но очччень медленно крутятся, покупал в Эстонии. А диски никто не мешает софтово прибивать. Но, по-честному, мне кажется, что им от этого плохеет. На ФТП у меня диски уже много лет куртятся без остановок, никаких бэдов-сбоев. Но, с другой стороны, там и активной работы нет, файло дефранментировано и большими кусками, чтение не рэндомное, чего сбоить-то?
    Сергей.
  2. #42
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А чего им плохеет? Ну скорость чтения-записи поменьше, но для музыки достаточно, это ж не фотошоп.
  3. #43
    Украина Запорожье
    Ну счас все винты с гидро подшибниками а первыми били сигейты.
    Я работаю на комп фирме и могу сказать что не шумять почти это сигейты и вд а очень сильно шумят макксторы и хитачи да и ещё при этом слышно как позиционируются головки и при старте щелчёк.
    А про старые и говорить особенно по старые максторы серия 540х то вобще пылесос.А переключение оборотов на 5200 в фирмваре это потеря гарантии и замедляет копировании.
    Ещё могу сказать что сильно пацарапанные винты редко дистрибъютер меняет на гарантию я то беру на гарантию а дистриб возвращяет и пишет физ повреждения .
  4. #44
    А начиная с каких примерно у сигейтов и у вд?
  5. #45
    Украина Запорожье
    У сегейта с первой баракуды а у остальных ны старее 4-3х лет
  6. #46
    Estonia
    Насколько помню, Сегейт поставил такие подшипники начиная с 4-й барракуды.
    Эта же серия отличалась беспрецедентной по тем временам тишиной при работе (даже перемещения головок было практически не слышно).
  7. #47
    Рязань
    Не знал, честно, но ток от этого меньше не станет, там же преобразователя нет. И вообще как то не логично, если с 12 ронять до 3.3 сколько в тепло будет уходить?
    Там импульсный стабилизатор. Чоппер с синхронным выпрямителем.
    P.S. На одной материнке видел рядом со стабилизатором процессора KA7500B в DIP корпусе....долго смеялся...
  8. #48
    Divnogorsk, Siberia
    Выкладываю обещанные Грэю фотки.
ID:	14230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14232   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #49
    Divnogorsk, Siberia
    В чёрный список. Очень шумный кулер. Соблазнился литым алюминиевым корпусом... AL12D12H, 120mm, Termal Tech Co, Ltd. Brushless, low noise, long life time и т.д и т.п... Подшипники рокочут, крыльчатка шумит, очень хрупкая пластмасса крыльчатки, отлетают лопасти, если чем-нибудь задеть при вращении.
  10. #50
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Apos
    Вот это я понимаю - КОЛОНКИ! Просто ураган! Если соберусь себе собирать, то обязательно нечто подобное, с не меньшим количеством голов.
  11. #51
    у термалтека вообще все кулера достаточно шумные мне больше нравятся GlacialTech GT12252BDL-1, GT1225EBDL-1, GT12252BDL-2 у AeroCool по слухам тоже неплохие
  12. #52
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Apos,
    А это у вас на даче такая "дискотека" происходит? Блин, поразило количество динамиков и блок с динамиками подвешенными сверху.
    Как вобще это работает-звучит? Ато мне прям это анти-научной фантастикой показалось...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. #53
    Divnogorsk, Siberia
    Glacial-ы в конечном итоге и поставил, а термалтеками сушу грибы.
    Apos добавил 25.09.2006 в 09:44
    Несмотря на устрашающее количество динамиков, номинальная мощность каждой АС небольшая. 8вт ВЧ (4х2ГД-36), 18вт СЧ ("пирамидка", 6х3ГД-38), 36вт мидбас (12х3ГД-38) и 72вт общий для обоих каналов саб (12х6ГД-2) - весьма скромно даже по сравнению с парой Ы90. Динамики старых моделей, с маленьким линейным ходом. Выигрыш тут за счёт лёгкости тонких бумажных диффузоров, что даёт отличную атаку; и большой суммарной площади диффузоров, что даёт большое объёмное смещение даже при малом ходе, что даёт достаточное количество басов при замечательной прозрачности звучания. Недостатки - худшая по сравнению с точечными излучателями локализация. Хотя звук совершенно не привязан к колонкам, звучит весь объём комнаты, с ВЧ тоже всё нормально, концентрации на оси нет, слышно везде.
    Но это всё оффтоп, приношу извинения тем участникам, кому это не очень интересно.
    Посмотрел корпуса по ссылке igorkuz, красивые, почти как мой , но удивило, что нигде нет корпусных кулеров большого диаметра, в лучшем случае 90мм, и малое количество, один, редко два. Значит, придётся держать высокие обороты, значит, будут шуметь.
    Интересный корпус с тачскрином, но цена...
    Последний раз редактировалось Apos; 25.09.2006 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
  14. #54
    Да, там один тачскрин 7-дюймовый 400 баков стоит
  15. #55
    Piter
    Кстати вентилятор Glassical Tech 120mm тот который заявлено 19дба, он не тихий ни фига. Он шумит своим шарикоподшипником. Механический призвук. А дует на самом деле еле еле. Продуть даже самое малое припятствие не способен.
    Их же 80мм вентилятор удачней. У него тоже есть этот механический шум, но меньше. Аэродинамический почти такой же. А дуют они для 80мм вентилятора вполне сносно.
  16. #56
    ZugDuk, Ну незнаю, незнаю, я как раз прикупил в БП не так давно Glacial Tech 120*120мм, где заявлено 19дб, никакого механического призвука нет и дует очень не плохо. На 7в вообще не слышно.
  17. #57
    Divnogorsk, Siberia
    Иногда с шумом подшипников можно спутать рокот от переключения обмоток. Возьмёшь кулер в руку, крутнёшь пальцем крыльчатку - кончиками пальцев никакие вибрации не чувствуются. А раскрутишь, подав напряжение - рокочет, как будто шарики в подшипниках квадратные. У такого кулера ротор имеет чётко выраженые "фиксированные" положения, как у шагового двигателя. Лечится резистором.
    Есть идея попробовать запитать такой кулер от источника тока, это будет тот же резистор, только побольше.
    Apos добавил 25.09.2006 в 13:19
    Говорят, при некоторых неисправностях в БП можно получить 12 вольт туда, где должно быть 5, если кулер включать между 12 и 5, чтобы получить 7.
    Лучше погасить резистором, и крутиться помягче будет, я уже пятый раз об этом...
    Последний раз редактировалось Apos; 25.09.2006 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение
  18. #58
    похоже неудачный экземпляр попался
    в тех корпусах 90 на вдув (обороты достаточно низкие уровень шума 21 дБ) и 2 по 60 на выдув, тут обороты поповыше но заявленный уровень шума 23 дБ, интересно на 2 или на 1
  19. #59
    Apos, Можно и через резистор. Тьфу-тьфу проблем небыло никогда при 7в.
  20. #60
    Piter
    Вопрос насчет дистанционного управления.
    Может кто знает такой маленький КПК, у которого дисплей примерно 640 на 480 точек и чтобы мог изобразить рабочий стол обычного компа?
    Ну и радио интерфейс какой нибудь тоже естественно нужен.
