Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ремонт ПЗ Корвет 150 АС-001
    Круто! Ремонт ПЗ Корвет 150 АС-001
    Здравствуйте. Есть пара акустики Корвет 150 АС-001.
    В одной из колонок плата защиты неисправна.
    Неисправность в части защиты ВЧ-СЧ. Светодиоды горят в такт музыке, с переменной яркостью (должны мигать дискретно). Реле не срабатывают.
    Гетинакс плохо переносит пайку. Трудоёмко отпаивать и проверять каждую деталь. (Знаний в электронике практически нет.)
    В чём вероятней всего проблема? Что смотреть в первую очередь?
    ---------- Сообщение добавлено 16.20 ---------- Предыдущее сообщение было 16.15 ----------
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Ремонт ПЗ Корвет 150 АС-001
    - и это достаточное основание не ждать совета экстрасенсов, а обратиться к специалисту.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    pkruptsov, поменяйте все электролитические конденсаторы на новые, каждый своего номинала.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Выбросить нафик эту "защиту" путём замыкания паяльником контактов реле и отпайки VD18
    Audio-Video, )) Это не серьёзно.
    ---------- Сообщение добавлено 15.31 ---------- Предыдущее сообщение было 15.30 ----------
    lvr444, это было сделано сразу. Все конденсаторы в номинале.
    ---------- Сообщение добавлено 15.32 ---------- Предыдущее сообщение было 15.31 ----------
    BC, вопроса в выбросе защиты не стоит.
    Pskov
    А зря....
    Russ3000, а по теме? Или хотя бы обоснуйте ))
    ---------- Сообщение добавлено 16.03 ---------- Предыдущее сообщение было 16.00 ----------
    BC, сомнительна ваша рекомендация про замыкание реле. Зачем мне постоянно включенные аттенюаторы?
    деревня Гадюкино
    Шо?
    ---------- Сообщение добавлено 17.18 ---------- Предыдущее сообщение было 17.15 ----------
    Я обосную. 1- схема питается от самого сигнала, естественно это вносит нелинейные искажения.
    2- РЭС-6 - редкая дрянь. Даже сдвоенные контакты не спасут от искажений, вносимых в сигнал.
    и 3 аргумент: Вы хоть в одних АС высокого качества подобную схему встречали? Это творчество ПТУшников, пользы от него никакой, кроме вреда.
    г. Баку
    Если загораются светодиоды, то должны срабатывать реле, так как светодиоды запаяны параллельно реле, а реле не срабатывают. Вывод какой? И я бы тоже эту защиту убрал. Я также согласен с последним выражением.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Уважаемый pkruptsov, прежде чем писАть подобное, в схеме разберитесь...
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    easa, благодарю, разобрался. Вам тоже рекомендую.
    ---------- Сообщение добавлено 08.23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.22 ----------
    BC, спасибо за подробный ответ. Понял ваше мнение.
    ---------- Сообщение добавлено 08.23 ---------- Предыдущее сообщение было 08.23 ----------
    Проблема решена. Тему можно закрыть.
