Показано с 1 по 6 из 6
Тема: РЕМОНТ CD плеера
    VRDS
    По умолчанию РЕМОНТ CD плеера
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста где ( у кого) в Москве возможен качественный ремонт CD проигрывателя?
    Возникла проблема с чтением дисков, аппараты Teac и Philips.
    Нужен грамотный и аккуратный мастер.
    Сдавал в одну мастерскую - там не осилили.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: РЕМОНТ CD плеера
    Еси менять "глаза" - проще выбросить.
    VRDS
    К филипсу есть новый привод, у TEAC голва KSS240, не самая дорогая.
    Проблема Найти ГРАМОТНОГО мастера, который ТОЧНО определит причину неисправности и произведет ремонт.
    Старый знакомый Аватар для easa
    Ну, с Филипсом, если там 12.4, 9 или про - то да - ты прав. Нормальные эти головы найти трудно...
    А с Тиком, если он не "поправлен" "мастерами" или владелец не делал "апгрейд" и аккуратно пользовался - кроме 240-й башки, шестеренки или мотора , просто и дохнуть нечему.
    Опишите проявление дефекта.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    VRDS
    История следующая:
    Philips CD751 читал всё прекрасно. Затем стали появляться звуки типа "цок-цок-цок", на некоторых треках, ближе к середине диска (вроде как, сейчас уже не помню). Предположив что дело может быть в приводе, я купил 2 новых на ебее. В Philips CD751 стоит Vam-1201. Отнес в мастерскую. Мастер поменял. Всё нормально играло месяц. Потом плеер перестал видеть диски при загрузке,то есть - вставляешь диск - пишет ERROR, ещё раз тот же диск пишет ERROR, на третий/четвёртый/пятый (открыл-закрыл лоток) раз - читает и играет без проблем.
    Закономерности в прочтении/не прочтении нет никакой - фирменный/не фирменный/ cd-r - не важно,любой диск в любое время может как читать так и нет, статистика 50/50.
    Звоню мастеру (кто чинил) с вопросом "?"
    В ответ - типа приводы старые, несовершенные и вааще... В ходе дальнейшей беседы я понял, что этот человек с проблемой не справится.
    Где то я читал, что в подобной ситуации нужно было всего лишь смазать привод т.к. голова плохо двигалась. Но всё равно нужно смотреть специалисту.
    у Teac vrds t1 проблема та же.
    В один момент он перестал видеть все диски. Тот же мастер заменил голову на "б/у, но хорошую"
    Играл нормально а потом стал очень избирательно видеть диск. Закономерности тоже практически нет.
    Если купили нормальный, то глаз убить достаточно проблематично.
    У Тика, похоже нас бошку, но могли и зубья у шестерни стесаться.
    Короче, надо смотреть.
    Скиньте свой телефон или скайп мне в личку, пообщаемся...
