Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 734 из 734
Тема: Акустика для халтур
    Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    По умолчанию Акустика для халтур
    Требуется АС для проведения свадеб и подобных мероприятий. Бюджет 15т.р. на динамики. Самое главное компактность. Пока склоняюсь к ФИ 60л на 150ГДШ-35 с пищалью MAGNETIKUM TW-450 + сабы на 300гдн-15 120 л ФИ
    Работать буду в помещении примерно 10х10м(без сабов) или на улице площадка 10х15м(с сабами)
    Что можете ещё предложить?
  2. #721
    Частый гость Аватар для rew432
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Акустика для халтур
    Да есть у меня измерительный мик От ДБХа, мерил и Труэртой, и Смаартом сейчас от Раймонда программу пользую. Хорнресп только рупор симулирует, а я как раз хотел посмотреть, как будет активный хайпас с изменяемой добротностью на тапок мой влиять, мож и не придется ничего нового делать.
    ---------- Сообщение добавлено 11.47 ---------- Предыдущее сообщение было 11.44 ----------
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Олег, а что там в фильтрах симулировать? Ведь и так можно спокойно предположить как он повлияет. Это ж не пассив.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    Не, когда просто 12 или 24 понятно, но басбокс удивительные вещи показывает попробуйте покрутить с активным хайпасом...Не меняя ящика, меняя только частоту и добростность хайпасса кардинально АЧХ поменять. Я вот и думаю - профанация или как? И что у меня в процессоре за кастом слезы с выставляемой добротностью?
  3. #722
    rew432, зачем Вам эти извращения? Стройте кабинет, измеряйте, ставьте фильтр опять измеряйте и будет видно что к чему.
  4. #723
    Чебоксары
    Вот извращения ли... Весь мозг сломал сижу парюсь теперь. Значит если я расчитываю в басбоксе ящик, просто с фазиком, например под середину, а потом кроссовером на 12 дб режу его на 90 гц от сабов, означает ли это что я применяю активный хайпасс и у меня меняются все расчеты и настройки?
    А если не извращатся, получается сделал ящик наугад и сиди крути фильтра Утрирую конечно. Просто прояснить хочу для себя.
  5. #724
    Это означает то, что сигнал на данную АС будет подаваться от 90 Гц и не более.
  6. #725
    Чебоксары
    Это я понимаю. Но вопрос в том что это сильно меняет АЧХ в симуляторе бассбокса. Обьясню, настраиваешь ящик просто как Vented, считашь фазики т д, потом вспоминаешь что все это хозяйство режется кроссом на 90 гц. Получается это активный хайпасс на 90 гц верно ведь? полВвожу активный хайпас выставляю 90 гц ... какая добротность у фильтра в 12 и 24 дб на октаву?
  7. #726
    Крутизна спада 12 и 24 дБ на октаву. Как добротность из этого вывести я затрудняюсь Вам подсказать.
  8. #727
    Чебоксары
    Вы не подумайте что умничаю Просто разобратся хочу, а получается интересная картина.
    Вот график и итоговые характеристики выданные басбоксом с активным фильтром с предустановленой добротностью -(как я понимаю 1.93 это повыше чем просто 24 дб)
Название:	чиара с активны&#1.JPG
ID:	248458 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	то что он предла&#.JPG
ID:	248459 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	тот же ящик но бе&.JPG
    Вторая картинка (тут она получилась третья почемуто) это то что рисует бассбокс если для того же ящика не обрезать низа на частоте 36 с добротностью 1.93, а просто ящик. Третья же картинка , тут она в середине, с тремя графиками, показывает то что предлагает сам басбокс как оптимальный вариант для Чиары без активной фильтрации. Как мы видим график чуть хуже первого а обьем на 15 литров больше...Так вот в трехполоске мы фильтры то такие по умолчанию применяем...Так ведь?
    ---------- Сообщение добавлено 16.01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.20 ----------
    А вот видео, которое немного все проясняет для меня
    как видно отсюда добростность 1.93 дает приличный горб на частоте среза...Это как раз то о чем я думал. Только теперь вопрос а как этим воспользоватся на всех 4 полосах? Какая программа может это учитывать и считать?
  9. #728
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    В таком состоянии фильтр принимает уже характеристики Чебышева. А он , как известно, не славиться хорошей фазовой . Поэтому настаиваю на том . чтобы смотреть все вживую. А не только в симуляторах.
  10. #729
    Олег +100500 как говорится)))
  11. #730
    Чебоксары
    да нет фазу вроде показывает такую же...Может просто не учитывает, потому как действительно Чебышева напоминает. Но я же на замерах это увижу? ГВЗ же должно показать правильно? А оно такое же в симуляторе...Короче надо крутить и мерить
    Вот такой вопрос, у меня вообще есть желание мидбасс в так называемом топе пониже опустить... Ну чтоб и без сабов звучал...Как думаете можно? Или строго делить там где саб прекращает?
  12. #731
    Ответ в двумя сообщениями выше) Строить - мерить - решать.
  13. #732
    Петербург
    rew432, вы имеете в виду, что мидбас никогда не стоит на полу, так что его отдача снизу будет существенно завальней?
  14. #733
    Чебоксары
    Да примерно это. Вообщетопы с сабами то разнесены, и делить топ на 90 например учитывая линквица, он начинает реально играть где то на 130...
  15. #734
    г. Оренбург
    Unreal, а у ЕВМ значит реальный ход в этом диапазоне не превышает допустимый и термокомпрессии нет?
    Ты споришь с реальными замерами.. Я бы рад был, если бы получилось +6дб))) Но реально у ЕВМ номинальная мощность 600вт, ход 7,5мм без добавления 1/3 фланца. Т.е. мощность у файтала выше, но линейный ход посчти одинаков + мощность усилителя выше не в 2 раза, а лишь в 1,5, что с учётом линейного хода для файтала достаточно.
