Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Hate cookies
    Аватар для abonent007
    Вопрос Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    Имеется аудиопроцессор Sony TA-E9000ES. Хотелось бы сделать в нём выход на оптическом SPDIF с микросхемы DSP CXD2712 для подключения к отдельному внешнему ЦАПу(в основном чтобы определить что является источником повышенных шумов в паузе - сам DSP процессора по цифре, или плохо разведённые земли и питание встроенного ЦАПа, по сравнению с аналогичным ЦАПом в "отдельной коробке" MDS-JA30ES), ну или возможно записи на комп по цифре стереосигнала обработанного аудиопроцессором. Как его можно организовать? Достаточно ли просто вывести сигнал со 2-й ноги CXD2712 через логический буфер на 74HCU04 к трансиверу оптического SPDIF?
    Или посоветуйте плз схему, или готовое решение с Ебея, Али, т.п. для реализации подобного выхода
    Последний раз редактировалось abonent007; 23.11.2015 в 07:20.
    Частый гость Аватар для А.К.
    По умолчанию Re: Выход SPDIF от DSP аудиопроцессора Sony TA-E9000ES
    нет
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно подключить к шине I2S передатчик spdif типа DIT4096 или DIT4192.
    Hate cookies
    Короче обломс похоже. На ебее есть сами микрухи, но готовых устройств нету вообще
    Берешь кусок макетки под тссоп-28 (или переходник - на ебее найти можно), и паяешь сам. Там деталей - с гулькин нос.
    Hate cookies
    На Ебее есть DIT4096 сразу на панельке за 10 баксов. И деталей по схеме немного. Но схема вроде не ограничивавется только деталями и подключением по I2S
    Там просто показан пример софтового конфигурирования DIT. Но можно и руками ее сконфигурировать, методом подтягивания нужных ножек.
    ТЕм более.
    Да? А чем исчьйо? Расскажи, зело интересно, а то уже года три на этих чипах ничего не делал, все забыл напрочь!
    Hate cookies
    Вот это уже теплее. Однако я со своей колокольни пока смотрю в ту схему и вижу.. "какие-та непанятные тупые названия" ножек этой микрухи
    Вобщем "для особо одарённых" требуется как минимум пример использования в схеме с hardware mode
    Последний раз редактировалось abonent007; 25.10.2015 в 19:22.
    Нашел платку, которую давненько собирал для пробы. Во вложении - файл спринта. Нашел и саму платку на балконе Могу отправить в Минск
    Плата.zip
    Hate cookies
    Цитата Сообщение от А.К. Посмотреть сообщение
    http://e2e.ti.com/support/wireless_c...f/382/t/149665
    http://omapalvelin.homedns.org/electr/minidisc-spdif/
    Спасибо, очень интересно
    Оллема, отписал в ЛС
    Hate cookies
    Хм, странно.. Вроде вход с Jkill есть, и всё серьёзно, а вот выход на SPDIF воспринимаеться с сарказмом
    Хм, странно.. Вроде вход с Jkill есть, а вот выход на SPDIF воспринимаеться
    И выход в JK-Gen тоже есть Только DIT4096 там нет, там DIX9211.
    Так расскажешь, или нет, "чем там схема не ограничивается", и что создает непреодолимые препятствия спаять ее минут за 20 на куске макетке?
    Особенно, имея:
    Hate cookies
    Да лан
    А вот калиброванного аттенюатора на прецизионных резисторах там не наблюдалось
    Особенно, имея
    Да спаяли. Точнее Оллема любезно предоставил уже готовую схемку. Но пока точно неизвестно как её приучить к лотку 3.3-вольтовому входу - толи изолировать 19-ю ногу и подать на неё 5 вольт(только на неё), или можно обойтись имеющейся перемычкой, но тогда 3.3 вольт пойдёт лишь на часть схемы, а некоторые конфигурационные ноги будут всё же находиться под 5-ю вольтами, или забить на всё это и спаять 5-вольтовый буфер на 74HCU04
ID:	250075   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.11.2015 в 01:45.
    Какого "аттенюатора на прецезионных резисторах" и зачем он там нужен?
    Схема вообще в даташите есть.
    А 5в только на нее и подается, и больше никуда.
    Ничео не понял, какие нафиг "под 5- вольтами"? Там все сигналы 3.3в.
    Hate cookies
    Чтобы Jkgen мог являться эталоном в мире измерительных приборов, да и ваще, ему е...ть как необходим калиброванный выход с прецизионным аттенюатором с аналогового выхода. Ну хотя бы до -100-120 dB(например П-образный на 4-х реле типа как в ГЗ-102). Резисторы в SMD тех номиналов до 0.01% вполне доступны на mouser.com
    У него была уже готовая на платке
    На самом деле в дашите говорится только о питании Vio на 7-ю ногу - от 2.7 вольт до Vdd(5 вольт). О размерах "питаний" на конфигурационные ноги сей даташит умалчивает. Равно как и ничего не сказано о его работе в случаях с 3.3 или 5-вольтовой логикой. Или мне это по наитию должно приходить?
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.11.2015 в 15:58.
    Чтобы Jkgen мог являться эталоном в мире измерительных приборов, да и ваще, ему е...ть как необходим калиброванный выход с прецизионным аттенюатором с аналогового выхода.Ну хотя бы до -100-120 dB
    На SPDIF?! Нахрен там столько? Он в текущей версии вообще не регулируемый по амплитуде. В следующей будер регулируемый, примерно +/-6дБ, этого вполне достаточно.
    Ну да. Vdd=5v, Vio=2.7---Vdd, т.е. 2.7-5в.
    Да ну? А если на 3-ю страницу ДШ посмотреть, в самом верху?
    Нет, нужно просто внимательнее читать даташит, там все это написано, и не один раз.
    Hate cookies
    Хм. Разве? Вроде ж оно там по цифре регулируется щяс до -90dB? Или это не тот Jkgen? Или регулируется по цифре, а имеем на аналоге?
    Output digital level control: 0..-20dB 1dB step, -20..-90dB 10dB step
    ---------- Сообщение добавлено 19.15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Да лан, написано, так же как и схема нарисована..
    Вот это?
    High lewel input voltage
    Low lewel input voltage
    High lewel output voltage
    Low lewel output voltage
    Или этот перл?
    All specifications at Ta=+25C, Vdd=+5V, Vio=3.3V, unless otherwise noted
    "Пока не указано другое"?
    Последний раз редактировалось abonent007; 09.11.2015 в 19:59.
    Это регулировка уровня АУДИО СИГНАЛА, на аналоговом выходе и смыслового на цифровых (SPDIF & I2S), а не самого физического уровня цифровых сигналов SPDIF/I2S.
    В новой версии I2S будет регулироваться 1.8-5.0В, а SPDIF - +/6dB от номинального уровня. И еще много чего.
    Вот это?
    Именно.
    "Слона-то я и не приметил"(с)?.
    И написано, и схема нарисована, которой вместе с текстом более чем достаточно для построения обсуждаемого устройства.
    С чем ты споришь - непонятно, я их делал не один раз, и на DIT4096 и на DIT4192.
    Если не умеешь читать даташиты и не знаеь цифровую схемотехнику - так учись.
