Страница 10 из 29 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 566
Тема: Ultra low distortion (<0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    На ebay продавалось пара генераторов, на фиксированные 1 кГц и 10 кГц.
    Прикупил, плохим кабелем подключил на скорую руку к лабораторному стабилизированному БП (на LM317/337) и Asus Xonar Essence STX, и вот первые (очень обнадеживающие) результаты.
    1 кГц, 2 Вольта:
    1 кГц, 1 Вольт:
    1 кГц, 0,5 Вольта:
    Как видно, характеристики похожи на паспортные (на сколько позволяет понять мой АЦП).
    Если это дело собрать в экранированном корпусе с хорошим БП, и, возможно поискать более приличный соединительный кабель, то будет вообще идеально.
    Интересно, что при амплитудах сигнала больше 1 В, сильно растут искажения. Пока нету времени выяснить, это растут искажения в АЦП или на выходе генератора (прицепить делитель). Но, собственно, мне уровни сигналов до 1 В, пока, подходят.
    Последний раз редактировалось Vovk; 18.11.2013 в 19:49.
  2. #181
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Ultra low distortion (>0.00003%) 1kHz (&10kHz) sine generator
    вот так получилось
    Андрей Константинович
  3. #182
    Недоступно
    ы. продукты имд в такой конфигурации (1+10) будут лежать на 9+11к, что слишком близко к юбке 10к гена, и ею спрячется.
    10+11, 9+10, 19+20 дают 1кГц, который попадает в самую чуствительную и чистую область АЦП, и тем самым легче обозрим.
  4. #183
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2118283
    Посмотри, всё путём....
  5. #184
    Недоступно
    Путем, но минимум имд еще до испытуемого устройства - уже 0.0001, когда можно 0.00005) хотя это мелочи)
  6. #185
    Russian Federation,Tula
    вот так получилось
    Отлично.Приедет на 1кГц тоже попробую.
  7. #186
    У меня пока вот так :
ID:	248753 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кабель 2,2 м.(возможно лес из за длины кабеля и лаб. БП, хотя не уверен) измерял в dBFS 0dB и -10dB.Смущают уши основного тона.Блок питания буду делать(для всего) когда приедет внешний АЦП.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    чем мерили?
  9. #188
    АЦП на CS5381 звуковая карта Asus STX, на 10кГц ,0дб(1 V rms):
Название:	0дб(1 V rms).jpg
    Шумовая полка :
Название:	щумовая полка с &#.jpg
  10. #189
    г. Омск
    асус ханар стХ? первые ОУ замени на AD8066 уменьшишь гармоники на 10к примерно на 10дб . Получишь на 10кГц меньше гармоники чем на 1к. ПРимерно 0.00004
  11. #190
    Спасибо, в планах вообще заменить входной буфер на базе внешнего АЦП на таком же CS5381 : http://hifimediy.com/DACs/ready-made-dacs/ADC-i2s . Буфер как здесь в материале : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2111578 .
  12. #191
    МО Салтыковка
    Сергей Кор, покажи цифирки ТНД.
    Чтобы улучшить, измеряй на 96кгц, и уменьшай уровеннь, чтобы не перегружать АЦП.
    И не надо мощного сложного БП.
    У меня маленький трансик, но с разнесёнными обмотками, выпрямитель и фильтр 4000мкф и всё, на выходе 36 вольт.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.10.2015 в 18:34.
  13. #192
    96кГц читал актуально для карт Сreative и e-mu , Asus STX умеет корректно работать 192кГц, уменьшить уровень пока могу штатным регулятором генератора на 10дб, буду когда эти гены собирать в комплексе, поставлю аттенюатор и нормальный БП. Чтобы был корректный замер, нужно с гена снимать не менее 1 V rms (при подаче на измеряемый усилитель например будет тоже значение) и уже аттенюатором ослаблять до рекомендованных Виктором -22db.Поправьте меня если я что не так понял. Благо в E-MU 1212 как у Вас, кажется есть, встроенный аттенюатор.
  14. #193
    МО Салтыковка
    Сначала сделай БП, чтобы не было гармоники 50гц, а затем крутишь генератор, пока не пропадёт гармоника АЦП.
    ---------- Сообщение добавлено 00.57 ---------- Предыдущее сообщение было 00.27 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1444735546
    Это 50гц после УНЧ, а так ещё меньше!
  15. #194
    Да похоже без хорошего БП не обойтись, хотя всегда считал что мой лабораторный тоже неплох по шумам : S-Line HY3005-2, 2 канала, 0-30 В, 0-5 А.
    Да у меня показатели наверно хуже не бывает для этих генов, буду постепенно искать причину, с функционального генератора нет не леса такого не ушей, другое дело что шумовая полка выше и конечно искажения начиная с второй гармоники около 65дб.
  16. #195
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    Да похоже без хорошего БП не обойтись, хотя всегда считал что мой лабораторный тоже неплох : S-Line HY3005-2, 2 канала, 0-30 В, 0-5 А.
    Виноват не БП, а земляная петля через сеть...
  17. #196
    Возможно фильтр сетевой поможет прикину , может PLY17 пригодится.Надо эксперимент с 4 "кронами" будет сделать, чтоб убедится насколько портит БП.
  18. #197
    МО Салтыковка
    Я уже писал, поищи транс с раделёнными обмотками сети и вторички на 30 - 36 вольт. В адаптерах такие ставят. У них маленькая межобмоточная ёмкость.
    И не надо ни крон ни акумм.
  19. #198
    Да я видел рекомендацию по трансу.Спасибо, найду поставлю.
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Скорее всего лучше такой тр-р сильно рядом со схемой не ставить, т.к. из-за разделения обмоток повышается индуктивность рассеяния. Использовать в виде адаптера. Хотя если нет замкнутых контуров достаточных размеров в сигнальных цепях по близости, то должно быть не страшно.
  21. #200
    МО Салтыковка
    Я тоже боялся наводок от транса, но оказалось можно спокойно ставить в в 10см от плат генераторов!
