Страница 427 из 561 Первая ... 417425426427428429437 ... Последняя
Показано с 8,521 по 8,540 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #8521
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сама технология простая.
    ..... Леонид, спасибо за инфу, но я чуть о другом - всё просто, когда знаешь как правильно и оптимально скомпоновать детали и выполнить трассировку. При некоторой сноровке можно приловчиться делать ЛУТом и двухсторонние платы с SMD элементами, корректная разводка гораздо сложнее
    ---------- Сообщение добавлено 15.42 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    а в самом начале пайки соединяю локальные островки "земли" на нижней стороне, относящиеся к отдельным каскадам, с верхней "земляной" металлизацией П-образными перемычками, которые сверху пропаиваю по всей длине, разогнув немного выводы снизу, чтобы зафиксировать перемычку перед пайкой.
    спасибо за нюансик!
  3. #8522
    ..... Леонид, спасибо за инфу, но я чуть о другом - всё просто, когда знаешь как правильно и оптимально скомпоновать детали и выполнить трассировку . При некоторой сноровке можно приловчиться делать ЛУТом и двухсторонние платы с SMD элементами, корректная разводка гораздо сложнее
    Это да, но опыт в процессе работы накапливается, если не "собрал, послушал, бросил", а внимательно всё проверять и делать полезные для дальнейшей работы выводы.
  4. #8523
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Если с выходным фильтром прямоугольник и ограничение напряжения на выходе УМ с нагрузкой 4 Ом выглядят так: https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2080464, можно не беспокоиться.
    С фильтром на выходе выглядит так : Нагрузка 8ом .Меандр 70кГц
  5. #8524
    Хотелось бы увидеть форму сигнала с обнаруженными вспышками генерации (в тех же условиях, с такими же соединениями, как это было при их обнаружении) и ограничение синусоидального сигнала с нагрузкой 4 Ом, подключенной к выходу УМ через выходной фильтр.
    Осциллограммы нужно снимать непосредственно на выходе УМ, а не после выходного фильтра.
  6. #8525
    Как выглядят эти вспышки? Можете осциллограмму показать?
    Если с выходным фильтром прямоугольник и ограничение напряжения на выходе УМ с нагрузкой 4 Ом выглядят так: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2080464, можно не беспокоиться.
    Да, такая пара подойдёт.
    Чтобы усилитель отдавал в нагрузку синусоидальную мощность до 30 Вт на 8 Ом при минимальном падении напряжения 4...5 В на плечах ВК перед ограничением, необходимо напряжение питания 2х26...27 В. С достаточно мощным силовым трансформатором, дающим просадку выпрямленного напряжения в пределах 10...15 % при максимальном токе нагрузки, в режиме молчания напряжение питания ВК должно быть порядка 2х30...32 В. Это как раз та величина, которую даёт Ваш трансформатор. При этом максимальное напряжение на плечах ВК при ограничении выходного напряжения и повышенном на 10 % напряжении в сети будет в пределах 70 В.
    С таким пределом рабочего напряжения нет смысла ставить в ВК транзисторы с максимальным допустимым коллекторным напряжением 250 В, и за такое излишество придётся чем-то расплатиться.
    У похожих транзисторов, отличающихся повышенным допустимым коллекторным напряжением, коллекторная область кристалла более высокоомна, и усилительные свойства при заданном минимальном падении напряжения начинают быстро ухудшаться при меньших токах. Сравните зависимости "Current Gain−Bandwidth Product" fT(Ic) из даташитов на MJE15030/31 с максимальным допустимым напряжением коллектор-эмиттер 150 В и MJE15034/35 - с напряжением 350 В. У первой пары при коллекторном напряжении 10 В быстрое ухудшение усилительных свойств начинается при токах порядка 2 А, а последняя пара при таком токе уже практически ничего не усиливает. Пара MJE15032/33 занимает промежуточное положение.
    У BD911/BD912 ухудшение усилительных свойств на токах выше 2 А происходит при напряжении коллектор-эмиттер 4 В. Это значит, что при таком минимальном напряжении перед ограничением 4 пары BD911/BD912 смогут отдавать ток до 8 А (максимальное напряжение в нагрузку с провалами импеданса до 3 Ом) без существенного ухудшения частотных свойств и линейности.
    Звуковой УМ не должен отдавать большую мощность на ультразвуковых частотах, поэтому большие величины fT транзисторам его ВК не нужны. Малосигнальная полоса выходного повторителя в первую очередь зависит от fT транзисторов первой пары каскадов. Работая на активно-индуктивную нагрузку (на ВЧ требуемый характер нагрузки обеспечивают выходные RLC-цепи), усилитель с подобными низкочастотными транзисторами может иметь полосу действия общей ООС и >10 МГц. Возникновение всплесков выходного напряжения при переключении плеч ВК, работающего в режиме AB, также не связано напрямую с fT выходных транзисторов.
    Структура нормальная.
    Одно из основных условий, упрощающих достижение низких искажений и помех в усилителе с общим питанием каналов, - расположение обоих каналов ВК на общей плате со сплошной "земляной" заливкой верхней стороны. Такая плата легко делается методом ЛУТ в домашних условиях: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2072368
    Последовательные низкоомные резисторы в цепях питания ВК уменьшают сетевые пульсации напряжения, но увеличивают пульсации, вызванные "сигнальными" пульсациями потребляемого тока.
    В усилителе с общим питанием лучше поставить две пары таких резисторов в местах деления питания по каналам: https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1158658771 (на номиналы RC-цепочек в левой части схемы смотреть не нужно, они там выбраны с точностью плюс-минус лапоть). Это уменьшит и перетекание искажённых токов между плечами ВК каналов по цепям питания и общей сигнальной "земле".
    Понял, спасибо Леонид, за подробное понятное разъясение
    С уважением
  7. #8526
    Павшинская пойма
    Леонид доброго Вам дня, вчера начал настраивать токовую защиту. Обнаружил достаточно сильный нагрев транзисторов на платке защиты VT4 VT3, это нормально?.
    Пороги выставились нормально. Должна ли гореть готовность, если нет одного из силовых напряжений, на выходном каскаде, у одного из плеч ?
    У меня гаснет готовность только при исчезании напряжения питания драйверных и входных каскадом, это так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 23.10.2015 в 10:54.
    С уважением Дмитрий.
  8. #8527
    Леонид доброго Вам дня, вчера начал настраивать токовую защиту. Обнаружил достаточно сильный нагрев транзисторов на платке защиты, это нормально?.
    Дмитрий, добрый день!
    Собственный заметный разогрев на плате защиты должен быть только у VT3, VT4, рассеивающих мощность примерно по 140 мВт.
    Остальные транзисторы могут греться только через плату от мощных резисторов (R9, R10, R37, R38, R39, R40, R42) и от ВК через плату УМ.
    По 8 А при нулевом напряжении на выходе "OUT" УМ?
    Нет, при пропадании любого из напряжений "+50В", "+70В", "-50В", "-70В" или напряжений на коллекторах транзисторов ВК индикатор "READY" должен гаснуть.
    Если пропадает напряжение "+50В" ("-50В"), должен переключиться в состояние с выходным напряжением -6.8 В компаратор DA1.3 (DA1.2).
    Если напряжение "+50В" ("-50В") в норме, а напряжения на коллекторах транзисторов верхнего (нижнего) плеча ВК нет, значит напряжение питания плеча ВК падает на ключе защиты (VT27, VT31, VT33 (VT30, VT32, VT34) в схеме УМ), и должна сработать токовая защита (должен открыться транзистор VT1 (VT2), и переключиться с состояние с выходным напряжением -6.8 В компаратор DA1.1).
    Если пропадает напряжение "+70В" ("-70В"), не должно быть обратного напряжения на стабилитроне VD11 (VD12), задающего порог срабатывания верхнего (нижнего) плеча токовой защиты ВК, и тока через резистор R40 (R42). Транзистор VT1 (VT2), как и в предыдущем случае, при этом должен быть открыт.
    Всё это должно приводить к переключению компаратора DA1.4 в состояние с выходным напряжением +6.8 В, запиранию транзисторов VT3-VT5 и гашению светодиода "READY" (подключенного к разъёму XS1 "HL1").
  9. #8528
    Павшинская пойма
    Почти, у меня получилось 7.6 А.
    Если включить без одной обмотки трансформатора линии 70 вольт. Светодиод не зажигается
    А если тоже самое от 50 вольт, светодиод горит.
    Буду копать
    Еще обратил внимание, что напряжение на коллекторах выходников не исчезает.
    Леонид, если я включу плату без одного напряжения 50 вольт. Готовности не должно быть?
    Все проверки делаю без выходников. и предвыхода
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 23.10.2015 в 16:10.
  10. #8529
    Частый гость Аватар для Grundig
    Alexsandr,на мой взгляд есть такой вопрос - длительность фронта и спада меандра существенно различаются ... Усилитель симметричный , такого быть не должно ?
  11. #8530
    Нормально.
    У меня на обоих платах получается, что если исчезает от обмотки силового трансформатора 70 вольт, то светодиод не зажигается.
    Буду копать
    Скорее всего, с отключенными от платы УМ обмотками "~36В" силового трансформатора хватает тока через резисторы R38, R40, R39, R42 на плате защиты, чтобы напряжения на шинах "+50В", "-50В" превысили пороговый уровень, выше которого схема защиты "думает", что напряжения в норме. Без транзисторов выходных каскадов потребление по цепям "+50В", "-50В" небольшое, поэтому такое может быть. Какое там при этом напряжение получается?
    На осциллограмме, скорее всего, видна асимметрия генератора, но начальные участки фронтов не должны быть такими плавными.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2015 в 13:05.
  12. #8531
    Сигнал снимал без фильтра.
    1. Синус 1кГц (генератор Г3-118(
    2. Начало ограничения
    3. Тоже только растянул
    4. 25 кГц начало ограничения
    5. Меандр 70кГц
    6. Сигнал с генератора меандра (на ОУ кр544уд1- )
ID:	248724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248728   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 23.10.2015 в 12:57.
  13. #8532
    Павшинская пойма
    Леонид, если вы имели ввиду напряжение на коллекторах выходных транзисторов, то там было по 50 вольт. При подключенной цепочке для проверки тока срабатывания защиты, там появлялось при нажатии кнопки 55 вольт. и при питании от обмоток.
    Леонид, если включать плату без подключения к обмотке 36 вольт трансформатора без выходников. Светодиод не должен по идее гореть?. Может между коллекторами выходников включить резистор, чтоб видеть работает ли защита?
    Напряжение сегодня измерю без обмоток 36 вольт.
    Хочу нагрузить резистором 1 ком, включить его между + и - 50 вольт
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 23.10.2015 в 12:59.
  14. #8533
    Можете растянуть вспышку так, чтобы была видна частота звона?
    5. Меандр 70кГц
    Обе осциллограммы с выхода генератора? Фронты там практически одинаковые.
    Это с отключенными от платы УМ обмотками силового трансформатора питания ВК? Многовато. В верхнем, например, плече суммарный ток через резисторы R38, R40, создающий напряжение на шине "+50В", при напряжениях питания ВК и УН по +50 В и +70 В должен быть примерно 9.6 мА, а один только ток через резисторы R9, нагружающий шину "+50В", должен быть 15.4 мА. Напряжение там должно быть ниже - соответствующее равенству тока через R38, R40 и всех нагружающих токов, включая ток через R9.
    После гашения светодиода готовности? Какое при этом было напряжение на шинах "+50В" и "-50В"?
    Нужно разобраться, почему с отключенными от платы УМ обмотками "~36В" силового трансформатора на шинах питания ВК получаются такие высокие напряжения.
  15. #8534
    Павшинская пойма
    Не измерял с отключенными обмотками, сегодня сделаю. Все что выше, это с включенными.
    Индикатор готовности гаснет на секунды примерно 2 и зажигается снова, после нажатия на кнопку которая подавала ток для проверки.
    Да, в момент погасания светодиода. Точнее измерю дома. Но на шинах скорее всего +50 и - 50 в были. Может что то путаю. Измерял относительно земли.
  16. #8535
    1. Меандр на выходе до фильтра
    2. Частота развёртки 1мкс синус 25кГц
ID:	248731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248733   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #8536
    Тогда я где-то Вас неправильно понял. Вы писали, что:
    Я так понял, что "тоже самое от 50 вольт" - это отключение от платы УМ одной из обмоток питания ВК.
    Если обмотки не отключались, как выяснилось, что индикатор готовности не гаснет при пропадании одного из силовых напряжений?
    Индикатор гаснет после нажатия на кнопку подачи тока через проверяемый ключ, а зажигается через 2 секунды после её отпускания?
    Напряжение на коллекторах выходных транзисторов (после ключа защиты) не должно быть больше, чем на соответствующей шине питания ("+50В" или "-50В", как они обозначены на схеме УМ), если не перепутана полярность подключения источника тока к ключу. Если на силовой шине питания до ключа напряжение 50 В, после ключа, если ничего не перепутано, не может быть напряжения 55 В.
    Частота точно 70 кГц? Если развёртка по горизонтали на самом деле 2 мкс на клетку, на выходе УМ не должно быть таких резких фронтов (практически повторяющих фронты на выходе генератора).
    Частота заполнения вспышек не видна. Осциллограф не позволяет изображение по горизонтали растянуть? У большинства осциллографов есть кнопка растяжки по горизонтали в 5 или 10 раз.
    Выход из ограничения хороший, только "бяка" на срезанных вершинах картину портит.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 23.10.2015 в 14:49.
  18. #8537
    Павшинская пойма
    Значит не верно выразился. Готовность горит вне зависимости подключены или нет обмотки 36 вольт. Одну обмотку отсоединял, изменения не было.
    Гаснет светодиод на отсоединение обмоток питающих +-70
    да, именно так.
    ---------- Сообщение добавлено 15.48 ---------- Предыдущее сообщение было 15.47 ----------
    Это проверю, не мог ошибиться.
  19. #8538
    Готовность горит вне зависимости подключены или нет обмотки 36 вольт. Одну обмотку размыкал, изменения не было.
    Понятно.
    Померьте напряжения в цепях питания ВК с отключенными от платы УМ обмотками "~36В" и светящимся светодиодом готовности.
    Такое различие напряжений (55 В после ключа при 50 В до него) соответствует прямому смещению встроенного диода структуры ключевых ПТ, и при разнице даже 1 В должен возникать очень большой обратный ток через ключи.
  20. #8539
    Павшинская пойма
    Леонид, а напряжение на ВК должно падать до 0 при срабатывании защиты, когда светодиод погашен? Может резистор повесить между коллекторами выходных транзисторов разных плеч, чтоб задать ток?
  21. #8540
    Леонид, здравствуйте
    Нашел транзисторы
    2N6488G, 2N6491G
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...EC/2N6488.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...MI/2N6491.html
    как они относительно
    ВD911, BD912
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/BD911.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ICS/BD912.html
    для выхода +- 30 В питание?
    какие более оптимально по Вашему мнению?
    (Мне кажется у 2N .... производитель посерьёзней, у меня к STM какие то предубеждения.......)
    ёмкостная нагрузка у пред оконечника будет просто ух, от четырёх низкочастотных мощных транзисторов
    пред оконечник можно делать на одном из них с током покоя пол Ампера
    Еще хотел спросить
    Если у мощного готового тор. транса уменьшать индукцию методом добавления доп обмотки к первичке
    доп. обмотку домотать - разместить поверх уже готовых вторичных обмоток?
    Понятно, что на вторичной обмотке напряжение уменьшиться - изменится, но так же домотать добавить - необходимые обмотки к уже намотанным вторичным обмоткам.
    Типа бутерброд из обмоток получается.
    Это плохо? Дурь?
    Последний раз редактировалось Вальга; 23.10.2015 в 18:38.
