Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    Украина Запорожье
    По умолчанию Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    12" (300 мм) Сабвуфер для закрытого использования
    Высококачественный диффузор из полипропилена инжекционного литья с гальваническим покрытием
    Магнит: 50 Oz
    Максимальная выходная мощность 600 Вт
    Номинальная выходная мощность 300 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот 25 - 4000 Гц
    Сопротивление: 4 Ом
    Чувствительность: 90 дБ
    Вес: 6.4 кг
    Могу купить за 40 баксов
    Оформление написано токо для зя так скокоже литров этому монстру надо
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Ваше мнение про сабовый динамик HYUNDAIh-csp122
    Видел сегодня такой в магазине....неплохо смотриться...Поищи отзывы в инете..(я их видел )
    Самара
    Нормальный динамик за свои деньги,правда чуйка у него маловата.Щас в углу стоит 150 литровый сабик и прекрасно играет.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    болезнь у них(у бюджетников) у всех одна - дерьмовый материал магнита....
    Скорей всего рабочие зазоры велеки...хотя и магниты с железом, наверняка не высший сорт
    Гомель
    ~drAX~
    А какие параметры Т-С у него??
    Самара
    Параметры не мерил - просто подставил из Автозвука,ссылка потерялась при переходе на новую ось!
    Мля!!!Неслабо тормознул у меня h-csp121F(типа кевлар, но в общем все одна хня т.к. магнитная система одинаковая)
    Украина Запорожье
    FS,Гц 32,515
    RE,Ом 3,4
    Qms 7,22
    Qes 0,46
    Qts 0,430
    Vas 72,079
    Xmax 2,7
    Резонанс добавил 26.08.2006 в 04:30
    Нашёл я параметры ТС этого дина его обсуждают здесь http://www.homemag.ru/support/forum/...?FID=10&TID=78 .
    Токо что то эти параметры меня застремали малёхо когда я мерял спикершопом то я получил резонансную 22гц токо я мерял без тестового ящика так как его делать как то не очень хочется.
    кое где на форумах я видел что оптимум объём будет литров 40 в зя а в приведённой мной ссылке выше говорят что фи.
    Последний раз редактировалось Резонанс; 26.08.2006 в 04:32. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Запорожье
    Прикинул я его в спикершопе в зя 45 и 33 литра чтото саб получается гнилой какойто 50 гц -3 дб этоже отстой или я чтото не так считал.
    Я вот даже не знаю стоит ли его покупать или не связыватся с ним вобще, лежит он у меня дома надо через 3 дня отдать динамик или деньги продают его за 40 баксов.Хотя басит он значительно сильнее без корпуса подвешеный к люстре чем мой динамик 75гдн-3-4 и мощьнее он раза в 3.
    Цитата Сообщение от Резонанс
    Xmax 2,7
    Весьма забавно, т.к. на дюймы это явно не тянет
    Сургут
    забей на то что там пишут, померяй TS своего дина, а то виш у них 32Гц, у тебя 22Гц, не слабый разброс
    Vas можно промерить и без ящика, методом добавочной массы
    коли разговор идёт в разделе автомобильная акустика, делаю вывод что саб для авто затачивается, тогда в окошке напротив машинки в спикершопе псицу поставь.
    эта голова подходит и для ЗЯ и для ФИ, причём ФИ предпочтительней, АЧХ вкуснее получается, но это выводы на основе TS что ты привёл из тырнета, короче меряй свой дин, а потом можно будет и за конкретный результат поговорить.
    Украина Запорожье
    Я его хочу поставить дома а тс параметры померяю сам на днях.
    Спасибо за ответ.
    Украина Запорожье
    Сегодня измерял тс параметры своего дина и получил вот такие параметры мерял в bassbox 6 pro савдеповским стрелочныл мультиметром Ц4342 тестовый ящик 69 литров.Мерял два раза и вот какие они вышли
    Mechanical Parameters
    измерение № 1
    Fs = 22, Hz
    Fc = 33, Hz
    Qms = 4,021
    Qmc = 3,457
    Vas = 81,99 liters
    Cms = 0,26 mm/N
    Mms = 201,5 g
    Rms = 6,925 kg/s
    P-Dia = 245, mm
    Sd = 471,4 sq.cm
    Electrical Parameters
    Qes = 0,312
    Qec = 0,455
    Re = 3,4 ohms
    BL = 17,43 Tm
    Electromechanical Parameters
    Qts = 0,289
    Qtc = 0,402
    no = 0,27%
    1-W SPL = 86,52 dB
    измерение № 2
    Fs = 22, Hz
    Fc = 33, Hz
    Qms = 4,021
    Qmc = 3,227
    Vas = 71,93 liters
    Cms = 0,228 mm/N
    Mms = 229,7 g
    Rms = 7,895 kg/s
    P-Dia = 245, mm
    Sd = 471,4 sq.cm
    Qes = 0,312
    Qec = 0,424
    Re = 3,4 ohms
    BL = 18,61 Tm
    Qts = 0,289
    Qtc = 0,375
    no = 0,237%
    1-W SPL = 85,95 dB
    Какое оформление посоветуете.
    У меня вышло 36 литров в Фи 23 гц -3 дб
    Кстати реально сделать БП 6-го или 4-го порядка, просто всегда мечтал его собрать из-за специфического звука, а разоряться на дорогой дин не охота?
    Украина Запорожье
    если делать его в 6 порядком то частотка будет узковата от 28 да 60 гц
    Резать буду не выше 50 Гц, поэтому нормально. А какие примерно объёмы должны быть для БП 6-го?
    Украина Запорожье
    Вот такой саб получился 42 литра в фи
ID:	14751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Резонанс, И эта маленькая дырочка снизу ФИ?
    Я фи менее 95мм не делаю даже для 8д динамика...
    Украина Запорожье
    Так у нас в городе трубы пластиковые есть только 50мм и 100мм
    а если применять 100 мм то её надо 80 см а габариты саба глубина 30см а высота 43.5см ширина 43см как такую трубу расположить там.
    Люберцы
    Резонанс, Сделать корпус более широкий и ставить фи сбоку (это при разработке конечно надо продумывать), можно сделать из ватмана трубу не хуже пластиковой! Я всегда делаю из ватмана, мажу пва и скручиваю в несколько слоёв. И одеваю эту трубу на пластмасовые фланцы которые продаются...
    Для 12д 70-80мм диаметр это вообще минимум, ито если совсем неполучается поставить больше.
    Маленький Фи не только будет фыркать но и ещё уменьшит расчётное спл на 2-3дб...
