Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проверка точности мультиметра.
    По умолчанию Проверка точности мультиметра.
    Всем привет. Приобрел мультиметр с функцией измерения индуктивности. Подскажите как проверить его на честность?
    Имеются динамики альфарды 1623z1 на коробке указан параметр le 447,730 mH. Подрубаю мультиметр к динамику на шкале 20mh он выдает мне значения 1дин 0.27 2дин 0.44. На шкале 200 mh 0.2 и 0.3. На шкале 2mh 0.071 и 0.101.
    Мультик vc9808.
    Лажа?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Проверка точности мультиметра.
    Проверять на точность,погрешность лучше сразу при покупке в магазине-достаточно двух трех катушек индуктивности заведомо известной индуктивностью(обычно например есть обозначение на старых катушках от фильтров акустики,с приборов, на некоторых катушках реле тоже указывают)..При покупке просто можно там же попросить более дорогой и точный и сравнить..На динамике вряд ли получится проверить на точность и погрешность.Возьмите динамик положите на стол диффузором вверх и замерьте..и сделайте несколько замеров с различными грузами или просто смещайте диффузор..в итоге Вы получите разные замеры.
ID:	248233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	248234   Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    Взять образцовую индуктивность и измерить. Динамик мало подходит на роль образцовой индуктивности. Например, можно взять дроссель ДПМ.
    Лажа?
    Не существует на практике такого параметра, как измеренная индуктивность, особенно для катушек с сердечником. Существует параметр, измеренная индуктивность на такой-то частоте и таком-то уровне. Мультиметры мерят на частоте "какая получилась", уровень тоже какой придется, это в лучшем случае. В худшем - понятие "на частоте" может быть вообще не применимо к мультиметру.
    Либо собирайте к звуковухе примочки и измеряйте софтом, либо покупайте нормальный измеритель RLC. В качестве эталонных катушек лучше использовать только катушки без сердечников.
    Вы что, всерьез верите, что индуктивность катушки динамика повторяется производителем с точностью 6 знаков во всех экземплярах динов?!
    WBR, Michael.
    Это ошибка. у этих динамиков Le порядка 0.2мГн
    г.Кемерово
    Или немного больше.
    Россия
    Как правило 1К
    Аватар для J.Impro
    Тема полезная, я постоянно сталкиваюсь с цифровым враньем. И причем тут динамики....
    Мерял токи ХХ силовиков на резисторе 0.1 Ом. Половина трансов пошла в отброс. Недавно перемеривал на резисторе 10 Ом и трансы снова стали хорошими.
    Измерение индуктивности катушек с сердечником тестером - тоже волнующий аттракцион.
    Некоторые высказывания по этому поводу, вообще, как бы отменяет понятие Индуктивность))
    Звукотехники должно быть немного!
    Индуктивность в чистом виде получить еще надо. Берем катушку последовательно с резистором и снимаем АФЧХ в широкой (несколько декад) полосе, анализируем график. И часто встречаете график как у идеальной индуктивности?
    WBR, Michael.
    Аватар для J.Impro
    Какой график? Мне бы хотя бы качественно знать, что этот ТВЗ имеет больше индуктивность, чем тот...А получается , что тестер даже для сравнения исп. проблематично.
    Индуктивность то работает без графика))
    Открою страшную тайну, есть такая частота, начиная от которой ТВЗ не только не будет иметь индуктивность, но эта индуктивность плавно превратится в емкость.
    Но если цель сравнений получить красивое число, то тогда да, можно и дальше кушать кактус.
    WBR, Michael.
    Аватар для J.Impro
    Цели имерений весьма разнообразны. Я не математик, красивое число - три..Это не значит, что тестер везде должен его показывать))
    Разобрался. На готовых катушках все верно измеряет. Производитель имел ввиду 447 микрогенри (на коробке написали mH). У меня получилось 0.36 и 0.37 mH. Тестер нужен мотать катушки на фильтр. Ну а конечно мерять индуктивность надо определенной частоте.
    Кстати при переключении шкалы меняется тон (не громкость) издаваемый динамиком. Может быть тестер дает разные частоты для разных значений.
    Есть три базовых метода измерить индуктивность.
    1. Измерение комплексного сопротивления на заданной частоте и пересчет в индуктивность по последовательной или параллельной(задается юзером) схеме замещения. Так работают правильные RLC метры.
    2. Подключение измеряемой индуктивности к известному конденсатору и измерение резонансной частоты полученного контура, вычисление индуктивности из частоты. Метод хорошо работает для сравнительно высоких частот, где катушки имеют приличную добротность и мало паразитов.
    3. Подача постоянного напряжения на катушку и измерение зависимости ток-напряжение. Метод хорош например для катушек однотактных импульсников.
    Если не известно каким образом прибор получил число, то ценность этого числа весьма относительна. Для ТВЗ измерение индуктивности обычно регламентировано на частоте 100 Гц.
    WBR, Michael.
    Аватар для J.Impro
    Совершенно согласен.
    Полыхаев.
    интересно, почему я не сталкиваюсь?
    Воткнуть в розетку первичку, и померять ток. Где меньше - там больше индуктивность.
    Смотря что и как мерять. Нужно же понимать где какая форма сигнала, и какой тестер что и как измеряет.
    А то можно и в самом деле намерять такого.....
    Аватар для J.Impro
    И зачем понапописали?
    В случае применения тестера индуктивности я не дожен ничего знать, кроме цифр.
    Меньше знаешь - крепче спишь
    Новичок Аватар для Alcest
    Тестер умеет компенсировать активное сопротивление катушки индуктивности, как это делают мосты? Нет? Тогда трудно сказать, чего он там измеряет.
    Pskov
    Мой показывает и активное сопротивление сразу, хотя сам показометр.
