Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 100
Тема: Защита наших зверьков.
  1. #21
    По умолчанию Re: Защита наших зверьков.
    написать свою ос.
    Перед этим написать свой собственный проц, потом под него компилятор.
    Для помоек есть планшет с ведроидом. Который не включается никогда никуда, кроме 220(зарядка) и вафли. Для книг и журналов есть второй планшет с ведроидом, файлы на него флоппинетом попадают. Вафельная сеть отрезана от локалки роутером, в обе стороны. На роутере естественно кастомная прошивка, не для блондинок. Вафля включается только тогда, когда она нужна.
    Компов для дела много, все в сети, вся инфа дублирована на всех компах. Если сдохнут все одновременно, значит судьба.
    IE в инет не лазит, скрипты и прочее забанено соответствующими плагинами.
    WBR, Michael.
  2. #22
    Специальной не пользуюсь защитой, посещаю только безопасные порно сайты
  3. #23
    А шо, порносайты бывают безопасные, - с презиком, и опасные, - без презика?
  4. #24
    Донецк
    Настораживает количество версий, наводящих на мысль, что не всё так гладко, как хотелось бы
    Если посмотреть на LTS-версии, то ничего странного. Но меня этот десктоп просто бесит. Поэтому я предпочитаю Mint 17 Mate
  5. #25
    Doy4e, я уже лет 5 не пользуюсь даже встроенным в винду антивирусом
  6. #26
    Всем понятно, что, выпуская свою машину в облако, мы подвергаемся куче опасностей, или, как сейчас принято дипломатично говорить, уязвимостей.
    И каким же именно опасностям ("или, как сейчас принято дипломатично говорить, уязвимостям") Вы подвергаетесь в облаке?
    Dictum sapienti sat est
  7. #27
    Toronto
    зачем совать один раз набил картриджами и всё http://www.ebay.ca/itm/181862748367 или http://www.ebay.com/itm/Dell-PowerVa...item4d37e0e638
    можно здоровый 8тб винт купить за 260$,
    лента надёжнее
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.48 ----------
    Ну как же ... это же ОблАко.. там жешь страшные вирусы попортят ваши файлы, украдут номера кредиток, оттрахают вашего кота и выпьют ваше пиво
  8. #28
    С антивирусом ощущения не те?Смотря для чего винда, если поиграть и музыку послушать, то можно без антивируса.Я сам антивирусами не пользуюсь.У меня стационарный комп только для игр, всё лицензионное.HTPC для музыки и кино, к интернету не подключен.Макбук для всего остального.
  9. #29
    лента надёжнее
    100% надёжности не бывает. Есть только более надёжное и менее надёжное. В этом смысле лента, конечно, несколько надёжнее HDD, если её
    У меня недавно полетел 1ТБ HDD Seagate-Maxtor, причём, корневой раздел С: головка не видит, все остальные разделы пока читаемы. У этого винчестера повышенная вибрация и нагревается он довольно сильно. Скорее всего, рассыпается подшипник, а в связи с тем, что у него несколько пластин и головок, видимо, самая дальняя от мотора приземлилась на пластину. Впрочем, HDD проработал 4 года, а может, и уже все 5 лет.
    Хотя, Seagate и HITACHI работают уже больше, а у HDD HITACHI (7200rpm) до сих пор почти нет вибрации и он почти не греется.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.10.2015 в 16:33.
  10. #30
    Россия
    Самый простой и эффективный способ - спрятать комп за FW. Не на нем самом настраивать, а на отдельном. Если разобраться с iptables, можно открыть только нужное, а остальное отбрасывать. Когда то давно был такой проект IPCOP. 40 Мб дистр на Linux с уже практически настроенным FW и Proxy. Может жив еще...
    Из антивирусов на винде пользуюсь NOD32. Систему не грузит, файлы проверяет.
    Из винтов более менее нормальные Hitachi, WD: Black, RE и Velochi Raptor. А, еще Сигейты серии NS вроде как ничо.
  11. #31
    Да куда ж он денется-то, жив The latest stable IPCop version is 2.1.9, released on 2015-02-23.
    Имею WD-RE и WD-VR, мне наверно не повезло, шумноваты
  12. #32
    Россия
    О-оо. Тогда рекомендую попробовать. На любом старом железе работает. Можно как кеш использовать, тогда оперативки добавить. И сквида настроить на хранение кеша в ОЗУ.
    У меня дома RE 2Tb. Модель точно не помню. закреплен на силиконовых прокладках. Я не заметил что шумный. Головки слышно, конечно, но вибраций и гула от него нет. Рапторы головками еще громче чиркают. Но в целом хорошие винты.
    Если хочется абсолютной тишины, надо или на ssd переходить полностью, или хранилище с винтами выностить в чулан ).
  13. #33
    Недоступно
    и все-таки, проблема насущная - бекап 5-6Тб НАСа. на мелкие кассеты не лезет, большие кассеты дорогие.
    винт что я предлагал - не так уж и дорог, и на него все за раз влазит.
    нас сам по себе райд10, т.е. защищен от смерти одного максимум двух винтов (там их четыре).
    важная информация бекапится иногда, и обьемами не страдает (максимум 1тб). основная проблема отделить важную от неважной. и дабы не отделять ее, у меня получается 3-4тб уже забитых всякой всячиной.
    основная моя проблема - что делать в случае развалившегося райда, либо при миграции (проще слить всю инфу в сторону, отформатировать, залить обратно - чем ждать пока оно страйпики переделает на 6, 8 винтов - а оно еще загнуться может в процессе - избыточность хранения теряется при перестройке).
  14. #34
    Россия
    Это "рейдик"...
    Это у тебя на работе так или дома? Основную проблему можно решить регулярным копированием по шаблону.
    Конечно сливать! У меня рейд из 16 дисков и 25 ТБ нужной информации. Я переодически все диски разом меняю. 2 дня стресса, потом 2 дня пью ))).
  15. #35
    Недоступно
    Да, менять все диски разом - это стресс во всех направлениях - деньги время и "вдруг оно потом с кассеты не считается".
    Все дома, файлопомойка обычная.
    Вот уже один диск начал подавать намеки на умирание - Raw Read Error Rate выдает причудливые циферки. Я б не беспокоился, если б не имел еще три диска той-же модели, с нулевыми значениями сего параметра
    Может переставить его в другой слот, или подождать пока окончательно умрет
    Последний раз редактировалось s3tup; 16.10.2015 в 14:15.
  16. #36
    А какого производителя и какого объёма?
  17. #37
    Недоступно
    TOSHIBA DT01ACA300 - т.к. он "на самом деле хитачи 5K3000, который супер живучий".
    нормальную статистику можно подглядывать тут:
    https://www.backblaze.com/blog/hard-...ility-q3-2015/
  18. #38
    Россия
    Ну тогда проще...
    #01 Raw Read Error Rate — частота ошибок при чтении данных с диска, происхождение которых обусловлено аппаратной частью диска. Для всех дисков Seagate, Samsung (семейства F1 и более новые) и Fujitsu 2,5″ это — число внутренних коррекций данных, проведенных ДО выдачи в интерфейс; на пугающе огромные цифры можно не обращать внимания.
    Reallocated_Sector_Ct смотри.
    Поставить в менее отвественное место. Проверить поверхность и память кеша.
  19. #39
    Недоступно
    та до бэдов там далеко (хотя похожий знаменитый сигейт на 3т посыпался примерно так-же через полгода, и еще год ждал пока руки дойдут заRMAить его).
    циферки в "Raw Read Error Rate" обнулились после SMART теста встроенного(короткий self test), а осадочек остался. Второй час циферки не появляются. показалось
    Да и будет умирать - подожду пока окончательно не подохнет - на то и райд10 и нас. чтоб не париться о "умрет не умрет", чтоб "помер наконецто - ну и не проблема, заменить пять минут".
  20. #40
    Toronto
    Так сверху я же давал ссыль на ленточные библиотеки. 24 слота с учетом того что в одном стоит чистящая кассета и один оставив свободным вместит спокойно 17.5ТB, а учетом компресии 35ТB
    твои 5-6 плюнуть и растереть картриджи можно выхватить и подешевле недавно купил упаковку (5шт) Деловских за $20 +$10 пересылка
