Показано с 1 по 20 из 26
Тема: 12 -Динамики для сателлита - топа !
    По умолчанию 12 -Динамики для сателлита - топа !
    Динамики для топа !
    друзья посоветуйте какой динамик выбрать ?
    Задача мощный , читаемый мидбас , в объёме 45-50 литров.
    кандидаты :
    faitalpro 12fh520
    Rcf mb12n301
    beyma 12p80ndv2
    B&c12nbl88
    До этого были эксперименты с
    B&c 12ndl76- не понравился ( мутный , кривой )
    18sound 12n910- чуть получше
    18sound 12w500 очень красивый звук и ачх но маловато мощности rcf из Art 312 аналогичен , хотя Дины громкие.( тут конечно компромис мощности и детальности )
    На данный момент пользую faital 10fh520 все круто , мощный , длинноходый , относительно ровный и басовитый - но не 12 ка.
    Может кто уже имел возможность работать с данными динами ?
    Или просимулируйте в программе кто умеет , спасибо.
    Последний раз редактировалось Singer.81; 14.10.2015 в 09:50.
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    По умолчанию Re: 12 -Динамики для сателлита - топа !
    Singer.81, а вы уверены что не подделка попалась вам, я про B&c 12ndl76. Я их использую лично красиво звучащий и притом ровный дин!!!
    Работал с ними 2 раза делал ящик 43 л. 50. И 58 л. Брал на паркаудио . Очень большой горб на 400 Гц , выровнять его весьма не просто . Он конечно громкий но звук ватный как не крутил . Задача стояла - маленький лёгкий басовитый топ и чтобы был бас надо было давитьсередину но при это горб всеравно оставался , делал фильтр-пробку и при этом вес сразу увеличивался на 2 кг, горб убирался а звук всеравно мутный. В конечном итоге в ящике 58 литров с настройкой на 70 Гц. И частотой раздела 2 кГц драйвер nd1090 18 sound я добился очень ровной ачх но это получился чистый сателлит. Без претензии на низ с сумашедшей чуйкой под 101 дБ . В студии звукозаписи колонку продули и сказали что частотка была +/- 3 дБ со 100 Гц . Все бы хорошо но звук ??? Не для меня . Выкладываю измерения динамика в подтверждение . Нажмите на изображение для увеличения.
    К примеру поставьте лоб в лоб 12w500 и 12nbl76 у первого каждый инструмент из оркестра будет как на ладони а у второго вроде все есть но партитуру списать не получится .
    Последний раз редактировалось Singer.81; 14.10.2015 в 14:46.
    Просмотров 90 ... Может кто хоть один из динамиков испытывал .
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    как вариант отзывы самые положительные, да и параметры выдающиеся...
    Спасибо - не плохой дин. Кто с ним делал топ ? Может ссылка есть ?
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    С вышеперечисленными динами вплотную не работал. Работал/строил на 18звуках 12МВ600 - остался крайне доволен "прозрачностью" звука.
    old chap Аватар для subsonic
    Динамики для топа !
    кандидаты :
    faitalpro 12fh520
    Rcf mb12n301
    beyma 12p80ndv2
    B&c12nbl88
    Из перечисленных Бейма 12P80Nd хороша как мидбас в малом объеме.
    Из Файтал интересен 12HP1020
    Полезный ответ . Спасибо . Надёжна ли Бейма как файтал ?
    качаю bynacord - Ом pm 1000-3
    За 4 года эксплуатации, ни одного нарекания.
    Динамик с данными характеристиками - да . Но вес ... И мощность чуть не дотягивает .
    ---------- Сообщение добавлено 14.21 ---------- Предыдущее сообщение было 13.58 ----------
    Мне кажется чуть тяжеловата у них подвижка .... Детальность уйдёт...
    Как-бы добиться чуда оставив красоту скажем 12mb600 , надёжность и басовитость 12fh520
    Самые компромиссные получаются - ndk 12-3 и mb12n301 .
    Какие размышления у кого по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось Singer.81; 15.10.2015 в 19:33.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    как вариант
    NDK 12-3
    1000вт с 3"??? ДАже если катушка выдержит, это утюг, а не динамик будет. кроме того реальная чувствительность будет 96дб. Горб на 1кГц придётся давить...
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
    На данный момент у меня 10fh520 - 1200 вт. С 3 !!! И поверьте держит эту мощу , работаю каждые выходные на всю катушку выжимаю - держат -
    ( 600вт-Rms) без намёка на хрип , треск , скрип или другие искажения ( пожалуй это первый у меня стабильно надежный дин ) к примеру 12nd910 при заявленной мощи 450 вт .на самом деле держит 350 вт а дальше идёт в разнос .
    А по поводу 1-кГц . То к примеру горб на 400 Гц . Убрать сложно, а 1- кГц первым порядком выровнять можно .
    Но надёжен ли этот Дин как файтал?
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    1000 ватт - это максималка. Музыкалки - 500 ватт. Чуйка дина - вполне хороша для 12" - 98 дб. все горбы очень легко лечаться фильтрами . Насчет утюга - там отличные вентиляционные каналы.
    Надежен.Проверено лично.
    Все о звуке.https://vk.com/oleg1263
    всем спасибо ! Я думаю вопрос решён !
    Особая благодарность Олегу
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    +100. Пользую 12 plb76 в паре с DE 250. Очень все ровно и красиво. Объем 28 литров.
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    12w750
    Plb76 - очень хороший дин , но маломощный . De 250 как по мне - резковат , но дури у него конечно много.
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.31 ----------
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    12w750
    Тяжелый.
    Тяжелый.
    Одной рукой ас таскаю )) с таким динамиком )
    Сообщение Re: 12 -Динамики для сателлита - топа !
    Тяжелый.
    А почему для Вас мощность дина - отправная точка для выбора? По мне, так для постройки АС мощность не самый важный параметр. Или ватты продаете?
