Страница 25 из 48 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #481
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    еще посмотреть кино или поиграть на МИДИ-клаве(моя хотелка). FIR не даст этого
    Не даст имеется в виду в предлагаемом здесь плагине?
    ---------- Сообщение добавлено 00.02 ---------- Предыдущее сообщение было 00.02 ----------
    Не каждый ЦАП/Карта потянет 8 каналов с низким буфером
    Низкий это сколько?
  3. #482
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    на ОДНО, конечно.
    Да, на одно.
    ASIO4ALL позволяет на 2-3-4. Не очень понятно, чем он вас не устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 00.03 ---------- Предыдущее сообщение было 00.03 ----------
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    При попытке запустить конфигуратор вылезает сообщение.
    Конфигуратор не запускается.
    Подробности-бы из кнопочки "Сведения".
    Под спойлер или в личку pls.
    ---------- Сообщение добавлено 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 00.03 ----------
    А тем, что мне допустим хочется на активе еще посмотреть кино или поиграть на МИДИ-клаве(моя хотелка). FIR не даст этого, поэтому можно создать 2 пресета для музыки(FIR) и кино(IIR).
    Для кино использую straight FIR с 1024-2048 taps. Липсинк особо не страдает, на мой вкус.
    FFT FIR можно сделать низколатентным, но это вызовет пропорциональное увеличение загрузки процессора. Всё возможно, когда-то может появиться и такой вариант фильтра.
    Но вообще, низколатентные фильтры - это отдельная история, ортогональная качеству звука.
    Не совсем понял. Если по максимуму ставить то у вас фильтр работает как FFT ?
    Фильтр старается работать как straight fir. Но как только фильтру становится мало ресурсов CPU, он переключается в fft fir.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Скрытый текст
    Подробная информация об использовании оперативной (JIT) отладки вместо данного диалогового
    окна содержится в конце этого сообщения.
    ************** Текст исключения **************
    System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Не удается найти указанный файл
    в System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
    в System.Diagnostics.Process.Start()
    в System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
    в central_unit.DummyForm.configureToolStripMenuItem_Click(Object sender, EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
    в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    в System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
    в System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
    в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
    в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Загруженные сборки **************
    mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.35317 built by: FX45W81RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    central_unit
    Версия сборки: 1.0.5764.42818
    Версия Win32: 1.0.5764.42818
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/central_unit.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.34250 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    netlib2
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/netlib2.DLL
    configlib
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/configlib.DLL
    ExchangeClasses
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/ExchangeClasses.DLL
    logger
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/logger.DLL
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    Jayrock.Json
    Версия сборки: 0.9.12915.0
    Версия Win32: 0.9.12915.0046
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/Jayrock.Json.DLL
    System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
    System.Numerics
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
    System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
    mscorlib.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
    rempacklib
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/dePhonica%20sound%20labs/version3%20digital%20crossover/rempacklib.DLL
    System.Windows.Forms.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
    ************** Оперативная отладка (JIT) **************
    Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
    приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
    значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
    Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
    отладкой.
    Например:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
    пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
    вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
    ---------- Сообщение добавлено 00.25 ---------- Предыдущее сообщение было 00.23 ----------
    Жду от Алекса 8 канальный Х-мос, буду тестить на нем.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #484
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Цитата Сообщение от emaster Посмотреть сообщение
    А вот абсолютно не согласен. В моём интерфейсе первая строчка фильтров всегда идёт на первый выход ЗК. Третья - на третий. И т.д. Можно понять конфигурацию даже боковым зрением.
    Согласен. Как только понимаешь, что в центре – выходные каналы, все встает на свои места. Выглядит, может, несколько необычно, но удобно.
    Простую выгрузку-загрузку из файла можно сделать уже в этой версии. Это проще, чем полноценные пресеты.
    Это нужно. Хотя бы для быстрого переключения "музыка"-"кино/игрушки".
    Один мой товарищ нашел такую штуку:
    Пробовал. Не понравилось – откатился на VAC с asio4all.
    ---------- Сообщение добавлено 01.34 ---------- Предыдущее сообщение было 01.31 ----------
    В принципе – не даст. Более правильно сказать – увеличение точности обработки приводит к увеличению задержки звука.
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Установил.
    Раптор постоянно щелкает релюхой.
    Дефоника в постоянном рестарте.
    Снес ASIO4ALL.
    Не щелкает.
    Последний раз редактировалось Карта; 15.10.2015 в 00:50.
    Трактиръ "На Босховской"
  7. #486
    С. Петербург
    А как понять – хватает/не хватает, переключился или нет? Смотреть в окошке ядра в трее?
  8. #487
    JRiver не попробовали ещё? Я всё ёще не нарадуюсь пока
    Вывод на одно устройство?
  9. #488
    Был...
    г.Брянск
    На 24 в одном, motu 24 ao
  10. #489
    Примерно ясно...
    Не могу не вспомнить тов. Шнура...
    "Всё это похоже на какую-то разводку, наркотики нельзя, но можно водку".
    По-русски: jRivier нам не товарищ.
    (Не упоминал маненьку лялечку - 2702...)
  11. #490
    Установил.
    Снес ASIO4ALL.
    Не щелкает.
    А раптор- это же ДАК с I2S входом, как он к ПК подключен?
    Тани Куссо
  12. #491
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Да ладно. Весь мир слушает АС с пассивными IIR фильтрами, которые крутят фазу. Мне допустим не нравится звук FIR с большим количеством тапков и крутыми порядками. Звенит оно конкретно. Не знаю как остальные, я еще промерял АЧХ и импульс разных FIR фильтров. Дойду и до вашего. Думаю, нового я там не увижу.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 15.10.2015 в 11:43.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  13. #492
    Был...
    г.Брянск
    Так оно и понятно, криво да ещё и не работающий софт товарищ а работающий готовый со всеми возможностями нет,,,
  14. #493
    USB
  15. #494
    Россия, г. Белгород
    Т.е. пишет "Crossover is restarting..."?
    Если не сложно, вышлите файлы с расширением *.log из папки установки кроссовера (C:\Users\{LOGIN_NAME}\Application data\dePhonica sound labs\version3 digital crossover) в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 13.40 ---------- Предыдущее сообщение было 13.38 ----------
    Да. STR FIR / FFT FIR в описании каналов в окне статуса кроссовера.
  16. #495
    ОК.
    Ощущение, что при смене версий нужна _полная_ деинсталляция старых.
  17. #496
    Россия, г. Белгород
    Померяйте straight fir, когда появится возможность. А я с голым фильтром отклики на ступеньку и импульс померяю - для проверки.
  18. #497
    Россия, г. Белгород
    Вы путаете с каким-то другим софтом. Моего кроссовера в открытом доступе нет и в ближайшие недели не планируется. Странно сравнивать что-то с тем, чего ещё нет.
    То, что есть jriver и другие продукты с возможностями dsp - это хорошо, значит есть рынок. И люди, в целом, в курсе, что такое многополосное воспроизведение. А дальше каждый выбирает то, что ему ближе. Кому-то ближе заказать готовую систему из максимально дорогих компонентов у специально обученных людей. Они тоже не правы и им нужно было купить jriver?
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 13.57 ----------
    Логи
    Пишите, уберем.
    Спасибо, увидел проблему.
  19. #498
    Был...
    г.Брянск
    Заказать примерно такую наверно нереально с выносным "dsp", конечно реально но стоить это будет ой-яй
    На сколько я понял его здесь и тестируют и Алекс в том числе и этого мне уже достаточно что бы делать выводы
    Когда будет готовый не сырой продукт тогда и будет разговор а так я только буду рад за Ваш продукт и Вас тоже
  20. #499
    С. Петербург
    Пришел с работы, "разбудил" комп (он не спал, просто стоял с выключеным монитором) – ядро, оказывается, упало. Лог нужен?
  21. #500
    Россия, г. Белгород
    Да, pls.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.35 ----------
    Ну кто-то же покупает межблочники по 10к$ за метр.
    С Алексом, видимо, произошла ошибка с моей стороны - он не вызывался желающим тестировать кроссовер.
    Это нормальный жизненный цикл продукта. Просто вы сейчас имеете возможность подглядеть ту стадию тестирования, которая обычно вообще не публична.
