Страница 29 из 47 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 924
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  1. #561
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-10
  2. #562
    Новичок Аватар для bandreww
    Родом из СССР
    Цитата Сообщение от Axel-FPS Посмотреть сообщение
    но у меня сейчас стоят колоночки с динамиками 3,5" они реальный бас дают под 30Гц
    очень давно ищу акустику маленького размера, 3.5" дает надежду на небольшой кабинет. или в этом случае все не так? ссылкой, где поглядеть, почитать можете поделится?
  3. #563
    г.Кемерово
    Ромыч, я тебя дождаться в гости не могу, но у меня сейчас стоят колоночки с динамиками 3,5" они реальный бас дают под 30Гц ...
    Очень Здорово!!!! Если поесть "грибов"..действительно..поесть ...реальный бас сместится от 30Гц. до 25-20Гц .... Да и диаметр уменьшаем и "вдуваемую Мощность" увелИчиваем ...ВЫ "ошиблись" Можно было снять и 25-20ГЦ
    ...но с меньшего калибра.... В зависимости от съеденных..ГРИБОВ.....Для "ребятишек" желающих получить НИЗЫ.и Басы. от..30Гц...и ниже..Пишите Деду..консультации-Платные!!!!!!
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 12.10.2015 в 15:03. Причина: от 30Гц
  4. #564
    Собрал и запустил Атдак10В! Не стал собирать на коленке, а поборов зуд, собрал в корпус окончательно, потом уже подключил. К моему удовольствию комплект плат разместился в ставший для меня стандартным, корпус В18 http://ru.aliexpress.com/item/B18-DB-Full-aluminum-Black-panel-DAC-chassis-Diy-DAC-Enclosure-Box-not-include-terminals/32340913880.html. И это радует, с некоторых пор размер для меня стал тоже важен (на одной полке можно разместить два корпуса). Правда из-за недостатка места на задней панели сетевой разъем пришлось разместить над платой, надеюсь, на звук это не будет оказывать большое влияние, хотя некоторые утверждают, что влияет даже то скакими мыслями и чувством создавалось творение, и я, впрочем, в это верю, как верю, что влияет и то, с какими мыслями и настроем слушаю музыку. Безусловно,на первом месте звук, но когда две конструкции звучат как минимум не хуже друг друга, размер начинает иметь значение. Итак, при запуске через УСБ (а другого выхода у меня пока нет) имели место некоторые проблемы: драйвер от Реги заработал некорректно, имелись искажения при воспроизведении через проигрыватель Виндоус, Фубар (его я обычно использовал) отказался с ним работать (может настраивать надо, не разбирался). Поставил драйвер от iFi, искажения исчезли, Фубар тоже не хочет, пишет, нет драйвера. Поставил Аплеер и все заработало как надо. Качество звука обрадовало, как минимум не хуже Д60 моей сборки (прямое сравнения не делал, так как селектор входа у преда еще в планах.) Пока отметил для себя следующее: разрешение очень хорошее, сцена показалась шире, басы чуть пониже. Повторюсь, уровень устройств высокий и все на грани нюансов и предпочтений. В общем, первое впечатление самое положительное.
    Плату селектора входа, пришлось делать свою, не стал портить корпус, переключение сделал нажатием на светодиод.
    В качестве источника использую нетбук АСУС 1215N.
    Покупкой доволен на все 100%! Большое спасибо Александру за замечательную конструкцию!!!Желаю дальнейших творческих успехов и удачных конструкций!
ID:	259015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259017   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex63_23; 16.02.2016 в 09:49.
  5. #565
    Цитата Сообщение от Alex63_23 Посмотреть сообщение
    Собрал и запустил Атдак10В! Качество звука обрадовало, как минимум не хуже Д60 моей сборки (прямое сравнения не делал, так как селектор входа у преда еще в планах.)
    Можно послушать недельку Д60 и Атдак10В, а, потом, сделать выводы.
    Надеюсь, что Alex Torres на этом не остановится, сделает ещё DAC на WM8741
  6. #566
    Alex63_23, спасибо за отзыв!
    Зачем? Есть-же новый ЦАП Толика на этом чипе.
    Я тогда уж лучше заброшенную 6-ку реанимирую (на 2х1792/94)
  7. #567
    Pskov
    Лучше 10М на 4х4490
  8. #568
    Йыхви/Эстония
    вот чего не надо, того не надо.
  9. #569
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Кстати - да, было бы интересно.
  10. #570
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Зачем? Есть же DACore на этом чипе.
    А у Толика цап некошерный Нормы фэн-шуя не проходит.
  11. #571
    фигня єтот линейно-пленочно-ферритовьій феньшуй... От что я скажу.
    Последний раз редактировалось Wired; 16.02.2016 в 15:45.
  12. #572
    Так там вроде один, а у меня два, в моно и с DSD
  13. #573
    У Толика 8741 тоже один. Тоже можно сделать 2 в моно и с ДСД. Разница в чем?
  14. #574
    Разница в чем?
    В том, что с 1792/94 оно было давно начато и работает. Там в общем, только плату переразвести, а то она как макетка стала, с кучей проводков. Ну может небольшие изменения в питании сделать.
    Плюс - 8741 у меня не валяются три года в тумбочке, как у Толика
  15. #575
    Сделаешь - присылай на покритиковать.
  16. #576
    Йыхви/Эстония
    8741 калкетай. Послушайте айфон 3/аркам.
  17. #577
    Это уже понятные аргументы
  18. #578
    у меня еще TDA1547 валяется, скоро три года будет
    ---------- Сообщение добавлено 20.27 ---------- Предыдущее сообщение было 20.06 ----------
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    8741 калкетай.
    Ага, у linn єтого жаль не знают
  19. #579
    Новичок Аватар для Valpe
    Юрмала
    Добрый вечер! Прошел месяц как слушаю музыку с ATDAC-10B, вариант только USB, без индикации.
    Я на форуме в категории "read only" и мой отзыв возможно будет полезен другим "читателям".
    DAC получил полностью собранный на фанерке, это очень удобно, сразу припаял сетевой шнур, включил и полный "вау".
    Не ожидал столь существенное изменение по сравнению с моим "PARASOUND Z DAC". Одним словом все запело - вокал,
    скрипки, рояль, оркестр, пришел бас. Разные DSD фаилы прослушал здесь - http://www.2l.no/hires/. PARASOUND больше
    не включал. Теперь реально понял термины "не утомляет" и "не хочется выключать". На все вопросы, возникшие при монтаже
    в корпус, получил оперативные ответы. Большое спасибо Александру за великолепную разработку!
    (Win7_APlayer_ATDAC-10B_Audiomaniac AmpN1_АС Г.Крылова 8542/9700)
Название:	ATDAC 10B 1.jpg
Название:	ATDAC 10B 2.JPG
  20. #580
    Йыхви/Эстония
    и вам за отзыв!
