Страница 23 из 48 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #441
    Новичок Аватар для stue
    Спб.
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Скачал и попробовал версию 1.0.3. ПРостая и удобная программа, но что то как я не бился звук моно получается. У меня M-Audio 610, вход по SPDIF, каналы 5 и 6. Просто создаю 5->1, 6-> 2 и получаю моно, играет только 5 в обоих каналах. Если просто включаю монитор 5&6 то стерео. Или я чегото недогоняю?
  3. #442
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Так вот грузится он секунд за 5...6 максимум.
    А, пардон, какая раница, за сколько она грузится?
    Лично я раз в полгода могу лишние десяток секунд и потерпеть, или тут кто-то выключает свой комп, а тем более ноут?
  4. #443
    Недоступно
    разница разница.
    бут тайм важен повсеместно, не попробовав не узнаешь. это нечто невероятное - нажал на пимпочку, моник еще не успел очнуться из спячки, а на экране - уже и логин скрин.
  5. #444
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    В машине ПК включается каждый раз при включении зажигания, да ещё и видеорегистратор загружается.
    А ноут, я каждый раз выключаю для экономии батареи, потому как у меня основная работа в "поле" и часто нечем подзарядить ноут.
    И с этой виндой компы не загружаются, а именно включаются за несколько секунд. Когда к этому привыкаешь, 12...15 секундная загрузка ОС кажется вечностью.
    ---------- Сообщение добавлено 12.48 ---------- Предыдущее сообщение было 12.47 ----------
    разница разница.
    Вот именно- это надо попробовать
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #445
    Зачем выключать, стендбая не достаточно?
    А программы? Нахрена нужна сама винда?
    Ага, только у меня на компе обычно штук 5-10 программ запущено, Файерфокс там, с сотней-полторы табов. Тем более, что нахрена выключать комп я так и не понял.
    Странно, у меня почему-то он этого не делает (штатный, на Андроиде).
  7. #446
    Так 8ка и из режима гибернации быстрее выходит.
    ---------- Сообщение добавлено 14.58 ---------- Предыдущее сообщение было 14.48 ----------
    Так ты его в ручную включаешь?
    ---------- Сообщение добавлено 15.12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.10 ----------
    В машине в автозагрузке только видеорегистратор, ну и надеюсь, теперь кроссовер будет. А так Фубар и навигатор.
    В рабочем ноуте, пользуюсь PDF, DWF, WORD вьюверами и сервисной программой VERMEER. Все это грузится моментально без лагов.
    Вот дома, в мастерской-офисе , у меня и Офис2013 и куча спец. софта и вообще много чего. Вот тут наверное ХР был бы лучше, но в принципе, все решаемо и все работает нормально и на 8ке. Одна, только, проблема с Спектрой плюс и аудиокартой (тема есть на форуме).
    Тани Куссо
  8. #447
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    Я в авто вместо экрана планшет запилил, удобно, с него управлять pc car как сенсорным монитором(кроме фубара и кроссовера на CAR PC можно ничего и не ставить), а остальное на планшете запускаю, навигация и так далее, Все андроидские радости.
  9. #448
    Да, поворотом ключа зажигания
    Тольк он не грузится каждый раз, а просто экран включается,
  10. #449
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Пока не понял, как выводить на 2 цапы.
    Трактиръ "На Босховской"
  11. #450
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    На 2 ЦАПы скорее врядли, рассинхрон клоков. Многополос - это ЦАПы от одного клока в идеале.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  12. #451
    Так ЦАПов-то можно сколько угодно навешать, главное выводить через одно устройство. Я буду через 8 канальный х-мос от Alex*a.
    Тани Куссо
  13. #452
    Костыли помогут? Напр., Jack, Virtual Cable?
    ---------- Сообщение добавлено 05.52 ---------- Предыдущее сообщение было 05.42 ----------
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    в идеале
    В идеале не надо.
    Надо для пионеров.
  14. #453
    Был...
    г.Брянск
    А он нужен весь этот гемор когда восьмиканальных готовых хватает без всяких заморочек от 200 долларов и выше,,,
  15. #454
    На руках Раптор и 0204 (для "Спектры", или НЧ).
    Действия?
    Это раз.
    Второе - покупательная способность пионеров, сейчас.
  16. #455
    Я так понял, что тут ни каких костылей не надо. Если источник софтовый плеер, то выходные каналы можно назначить, какие угодно вообще. А если будут разбегаться генераторы карт, то просто будет плавать задержка относительно других каналов.
    Проблема в другом, вчера наиспал автору программы, пока тишина...
    Тани Куссо
  17. #456
    Чуть подробнее, плз.
  18. #457
    Действия?
    Это раз.
    Раптор можно подключить параллельно ДАКу 0204, только надо посмотреть в 0204 не TDM случайно на ДАК идёт?
    ---------- Сообщение добавлено 08.41 ---------- Предыдущее сообщение было 08.36 ----------
    http://youtu.be/Ka-jLF9ACwI
    На видео, все показано, выбираются каналы для ввода и вывода из всего, что видет винда в качестве аудио устройств.
    Тани Куссо
  19. #458
    Был...
    г.Брянск
    Просто, в этом вся и есть проблема
    Проблема в другом
    В какой уже раз, JRiver чем не устраивает? Чего не хватает в нём?
  20. #459
    вывод - на одно устройство всех каналов, похоже.
    ---------- Сообщение добавлено 08.48 ---------- Предыдущее сообщение было 08.46 ----------
    Вы это сможете объяснить энд-юзеру?
    ---------- Сообщение добавлено 08.51 ---------- Предыдущее сообщение было 08.48 ----------
    Отечественного производителя надо поддерживать
    А серьезно - возни много, возможности нет.
    ---------- Сообщение добавлено 08.53 ---------- Предыдущее сообщение было 08.51 ----------
    От прошлой версии.
  21. #460
    Был...
    г.Брянск
    Смеётесь что ли? В нём всё внутри как одно работает и настраивается для школьника понятно с ходу
