Страница 26 из 45 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #501
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Архив.zipну вот так только - неудобно фоткать там
  3. #502
    Спасибо. . это лучше чем у меня с Люмии получилось.
    буду теперь голову ломать как это свести в фотошопе так, что бы можно было в лейоуте всю плату нарисовать.
    из всех печаток на серию НАД Сххх - что доступны - у С352 - наиболее грамотно разведены предвыходники. но вот в даташите блин зараза рисунка платы нет.
    а печатку надо бы проанализировать, как там разведены земли и питание.
    Читал тут на Веге - что кто-то переразводил земли у НАД С320 - и это существенно улучшило звучание.
    у меня почему-то есть подозрение, что по входу есть земляная петля.
  4. #503
    Москва - Саратов
    ну очень лениво разбирать его полностью чтоб сфотать всю плату... мож вот эта фота поможет (слева это радиатор с выходниками)
    или эта
  5. #504
    ну по идее и этого достаточно, но дело в другом....
    всё это очень долго и муторно переводить в электронный формат.... и я не спец по разводкам, это если только потом после всех этих "разрисовок" было бы можно у кого посоветоваться, что делать дальше.
    я вот уже заводил тему по поводу реализации по максимуму данной схемотехники....
    но всё глухо, как в танке...
  6. #505
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    alexcryke, мне вот интересно, чего ты ожидаешь? что после твоих предположений о поднебесном качестве схемы, которую ты даже в симе не расковырял, все бросятся переразводить 352-й над? ...рисуй реальную печать(или делай макет - слушай - делай выводы - рисуй печать - слушай - и тд по кругу ...), - будет реальный разговор... хотя разговора уже не нужно будет... все будет понятно из собственных опытов прослушки, измерений... большинство разработчиков делают так... ты же пока только болтаешь... извини достало...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  7. #506
    так я и рисую уже по фотке...
    оно конечно было бы хорошо сперва разобраться как в 352-м земли разведены, тогда переразвести их в нём - и вот и было бы это логичным началом развития проекта.
    но к сожалению - по этим фоткам - можно только срисовать разводку УТ и УН (ну мне и этого достаточно)
    а вот к сожалению просмотреть все дороги (куда и откуда идут земли) - это уже анрил. там нихрена краев платы не видно.
    В фотошопе все это масштабировать и пересводить из кусочков фоток под углом - затея явно бредовая.
  8. #507
    Москва - Саратов
    Седня опять тыкал туда сюда усилки, сравнивал. Поставил тонкий кабель какой то монтажный 1-1.5мм вместо своих 6мм на колонки... И опа... Звук так изменился конкретно... Бас быстрее стал и вч чуть прорезались... Казалось бы... Никогда кабели не слышал
  9. #508
    Барнаул
    чудеса пряма... опа... чо за провод-та валшебнай?
  10. #509
    Москва - Саратов
    Вч канеш не так как на ямахе , но чуствуеца
    провод русский монтажный, 2 жилы в коричн и голубой оболочке, внутри белой оболочки
  11. #510
    Барнаул
    сечение больше чем было?
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.10.2015 в 23:20.
  12. #511
    Москва - Саратов
    В том то и дело что меньше...
    Стояла 6мм шняга которая не пролазила в клеммы даже
    Поставил тонкий 2мм и офигел...
    Бас был с призвуком тарахтения, подгуживал, теперь собранный как будто саб подыгрывает снизу
    ВЧ прорезались, но все равно НЧ преобладают, ВЧ я бы добавил еще
  13. #512
    Барнаул
    все это пляски с комнатными модами... ))
  14. #513
    Москва - Саратов
    я вот думаю мож через резистор колонки подключить? мож просто у меня просаживается сопротивление кроссовера и усилку тяжко?
    ямахе пофиг - что провода, что цапы меняй - играет все одинаково
  15. #514
    Барнаул
    ага давай... дерзай... ))
  16. #515
    Москва - Саратов
    через резистор вч опять заволакивает пленкой ))) мундорф 8.2 поставил ради прикола на клемму
    ---------- Сообщение добавлено 23.52 ---------- Предыдущее сообщение было 23.51 ----------
    еще чуть чуть и я поверю в провода и пойду лить серебрянные моножилы )))
    ---------- Сообщение добавлено 23.54 ---------- Предыдущее сообщение было 23.52 ----------
    А может мой толстый кабель быть не медный? Он дешевый какой-то, но перед покупкой я его грыз и корябал - внутри срез ораньжевый как будто медный...
    ---------- Сообщение добавлено 23.54 ---------- Предыдущее сообщение было 23.54 ----------
ID:	248076 Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #516
    Барнаул
    так рождаются легенды... главное не вытаскивать голову из песка...
  18. #517
    modus2000,
    самовнушение злую шутку шутит, поостыньте и сделайте заход с научной точки зрения.
    может там оксидная пленка была, или еще что-то механическое, да и не факт, что был мальчик
    припаяйте провода прям на плату, залудите только тщательно
    зря нэд не взяли, среди своих собратьев по цене он поёт и при всплесках быстро отдает в нагрузку мощь, держит басовики под контролем, у меня с полочниками в начале 2000-х использовался, даже на низких мощностях дин.диапазон отличался от техниксов, одиссеев, бригов и муз центров, точно не помню, но там или спец железо в трансформаторе, или давно дело было и я путаюсь.
  19. #518
    Москва - Саратов
    Я азял над. В том и дело))) тока поёт на моих колонках хуже ресивера ямахи ))) поэтому и подвергается беспощадным экспериментам
    ---------- Сообщение добавлено 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 00.16 ----------
    Всплески и щелчки и лязг он как раз, в отличие от ямахи, сглаживает. И это мне не нравится. Баса да, больше и он рельефней, но ямаха тоже достоточно долбит.
    но вот тарелки, и колокольчики ямаха так отыгрывает хрустально - они прям в комнате
  20. #519
    а по всем ли правилам фильтры в АС? Импеданс выкладывали? почему уверенность, что один вариант правильный, а второй нет. То, что нравится, не значит, что так играло в студии. Или есть эталон? Хороша ли комната, это очень важно.
  21. #520
    не поверишь - я в субботу - сдал под полкило этих серебряных проводов в скупку радиодрагов.... жаль еще ПСР не принимают, а то и от него избавился бы... . хотя тот моточек серебряного литца в экране - я оставил - из него недурнейшие межблоки выходят - там больше дело не в серебре - а в изоляции и сечении жил...
    провода влияют - это да - но там свои законы - и их надо понимать - а не просто верить.
