Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Тихий корпус
  1. #21
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    По умолчанию Re: Тихий корпус
    Сейчас как раз этим занимаюсь - делаю для "музыкального" компа горизонтальный корпус в стойку к остальной аппаратуре. Но мне проще - для музыки выделен P3-800, его хватает за глаза, а греется не сильно, по сравнению с рабочим P4-3ггц.
    Питальник - FSP350 со 120мм кулером, его не слышно совсем при тех оборотах, которые реально устанавливаются при практически холодном воздухе на выходе. На процессоре залмановский кулер, тоже большой, больше радиатора и подвешен над ним на резинках. Два корпусных 120мм тихоходных Glacial Tech-а забирают воздух через фильтры на боковых стенках и гонят внутрь, один на винты, другой на видюху, GF5500. С видюхи убран штатный радиатор с турбинкой и установлены два больших радиатора на процессор, с двух сторон (со стороны печатки - через толстый термалпад), и два небольших радиатора на вторичные стабилизаторы.
    Эти три кулера включены через резисторы 82 ома на 12 в. На кулерах при этом около 5 вольт, но лучше подключать так, на 12 и через резистор - так намного тише рокот, вызваный коммутацией обмоток в двигателе. При пониженных оборотах шум воздуха на лопатках отсутствует, шума подшипников у приличных кулеров нет, и остаётся только этот рокот. Когда подбирал гасящие резисторы, заметил, что с резисторами обмотки двигателя переключаются мягче, чем от источника 5 вольт напрямую. Если кулер, подключенный через резистор, зашунтировать кондёром, рокот возрастает, при тех же оборотах. У кулеров два режима работы - тихий и "форсаж", на случай каких-то напряжённых работ на компе, ну там установка-переустановка, дефрагментация, копирование-сграбливание и т.д. При "форсаже" корпусные кулеры подключаются к 12в напрямую, а у процессорного к резистору 82 ома подключается ещё один такой же параллельно.
    В "тихом" режиме кулеры не слышно с полметра расстояния и с раскрытым корпусом. Слышно только шелест винчестеров, но если закрыть корпус, то и их не слышно. Винты, само собой, на резинках.
    Единственный звук, который слышен - кратковременный шум от раскручивающегося CD привода.
    Так что относительно маломощный комп сделать совершенно бесшумным вполне возможно и с обычными кулерами, без применения дорогих БП и процессорных охладителей пассивного типа.
  2. #22
    Новичок Аватар для AMUR
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от pchela
    Подскажите самый тихий комповый корпус.
    На сегодняшний день появился устоявшийся термин для обозначения бесшумных ПК - Silent PC. И соответственно появилось множество сайтов посвященных этой тематике, правда, в основном забугорных.
    Можно для начала посмотреть, что применяют для построения таких ПК в целом, а потом посмотреть, что из этого доступно в ваших краях.
    См.:
    - http://www.silent.se/
    - http://www.buildsilentpc.com/
    - http://www.pcsilent.de/en/index.asp
    - http://www.silentpcreview.com/ .
  3. #23
    А как организовано управление компом в стойке (в смысле ввод-вывод)? Обычной кибордой и монитором?
  4. #24
    у меня вот этим: http://www.novintex.ru/read/cat/acce...rosoft_remote/
    проавда стоит не WinXP MCE а GeeXboX
  5. #25
    С ДУ все понятно. Вопрос как самим компом управлять при необходимости. Я сейчас тоже подобную штуку строю, вот думаю - тач-скрин ставить, чтоб от киборды и отдельного монитора вообще избавиться, или в стойку ставить рэковую киборду с трекболом, и рековый же 10" монитор. Место они уж очень занимают. Пока склоняюсь к тач-скрину.
  6. #26
    Divnogorsk, Siberia
    Пока да. Только шнуры клавиатуры и мышки удлинены на 3 м, таскаю за собой. Монитор тоже подальше от стойки, чтобы не излучал помехи. Со временем планируется обычный ЖК, попроще (тачскрин дорого). Если излучать не будет, то сверху на стойку, пусть какой-нибудь красивый скринсэйвер крутит, типа светомузыки. Если будет (у них там на подсветку 800 вольт 50 кгц), то тоже подальше. Скоро, может, со светодиодной подсветкой будут.
    А управлять - какой-нибудь пульт ДУ с трекболом или тачпадом.
    Вообще, клавой и мышкой не часто приходится пользоваться. В винампе набит здоровенный плей-лист из того, что в данный момент нравится и слушается постоянно, винамп стоит в автозагрузке. Если пользоваться "гибернацией", то с момента тычка в кнопку "пуск" и до того момента, как начинает звучать музыка, проходит 14 секунд. Причём играет с того места, где был выключен.
  7. #27
    NetOp Remote Control +USB WiFi
    а клава с мышкой, ну разве что в процессе установки на винт
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.09.2006 в 21:23.
  8. #28
    Аватар для pchela
    Северодвинск
    Всем спасибо мужики, неожидал что ветка начнёт расти, с мёртвой точки вы меня точно сдвинули, будем думать.
    Я тоже долго боролся с вентиляторным шумом и в некоторой степени победил. Но недавно сгорел БП (не из-за перегрева), вот и задумался о новом корпусе, т.к. старый корпус не продуман в плане охлаждения, там расположение БП вертикальное, поэтому он переехал наружу на заднюю стенку, а в боковую стенку был врезан 120мм вентилятор, обороты всех вентиляторов были снижены, управляемых вентиляторов в зависилости от температуры небыло.
  9. #29
    кстати, о птичках
    практически у каждой приблуды помимо кучи полезных разъёмов есть контроль 4-х термодатчиков и вертухаторов
    http://www.aerocool.com.tw/peripheral.html
    цены не так, чтобы запредельные http://www.megashop.ru/index.php?lev...aerocool#price
  10. #30
    Piter
    Что это такое?
    Когда я думал про управление таким компом, мне почему то пришел в голову только карманный комп с установленным клиентом терминалов.
  11. #31
    Смотрите какие - ee[!!!
    http://www.meijin.ru/servlet/page?_s...ijinlabel=401e
  12. #32
    Divnogorsk, Siberia
    Наконец-то пролезло, с пятой попытки...
  13. #33
    Divnogorsk, Siberia
    Пришлось сильно уменьшить рисунок, поэтому извиняйте за качество.
  14. #34
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Apos, а на заднем плане знаменитый на весь мир "Оконный НЧ модуль"? Сделай фоток, Саша!
    Сергей.
  15. #35
    Украина Запорожье
    А вы что забыли что винты тоже сильно шумят а еще и скрепят во время работы а что с этим можно сделать я понимаю что на видюхе можно сделать и па проце пасивное охлаждение а с винтом не чего не сделаешь .
  16. #36
    Divnogorsk, Siberia
    Вот он саб, на фоне остатков пиршества.
    А справа от системника виднеется мидбас, на котором сверху стоит пирамидка. Завтра при хорошем освещении сделаю фотку, а то сотовый плохо снимает при искусственном освещении.
    Насчёт шума винчестеров - новые винты теперь шумят намного меньше, шелестом от вращения блинов можно пренебречь, из корпуса системника он не слышен. Слышно, когда активно перемещаются головки, но это при копировании и других работах, а при воспроизведении музыки головки двигаются относительно мало и редко, винчестер практически не слышен.
    А ещё можно залезть в его фирмвару и понизить обороты до 5200, тогда и шелест исчезнет, а производительности для проигрывания музыки останется более чем достаточно.
  17. #37
    набери в яндексе HTPC, ещё не такие увидишь
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Что это такое?
    http://www.netop.com
  18. #38
    Рига, Латвия
    Вот он саб
    Еп-та!
    Сергей.
  19. #39
    Divnogorsk, Siberia
    Что ещё можно сделать с винтом - поместить его в коробочку. Коробку сделать из дюраля толщиной 1.5-2 мм. Винт внутри крепить на резиновых втулочках, коробку в корпусе системника тоже крепить мягко, лучше всего положить на кусок мягкого поролона. Коробка должна продуваться воздухом от одного из корпусных вентиляторов. Для этого на двух противоположных стенках коробки оставить окна, но прикрыть их перегородками, чтобы получилось типа лабиринта. Тогда звуковая волна может выйти наружу, только несколько раз переотразившись от перегородок. И если их оклеить тонким слоем поролона, то звук практически полностью поглотится. Таким образом я глушил в старом компе 60 гб IBM Deskstar IC35L060, очень шумный и горячий.
    Сейчас он используется только как мобильное устройство и стоит в мобилрэке (на снимке под CD-приводом), включается только когда надо перенести значительный объём на другой комп. Шумит и греется, но для эпизодической работы это не имеет значения, а музыку я с него не слушаю.
    Главное внимание при создании тихого компа приходится уделять выбору кулеров. Нужны 120 мм тихоходы от таких производителей, как Zalman или Glacial Tech. Если их ещё немного притормозить резистором 40-80 ом, то поток воздуха они дают как 80-90 мм среднеоборотный кулер, но при этом несравненно тише. Ну а вторая задача - правильно распорядиться этим потоком воздуха.
    Винты обдувать обязательно! Дольше проживут.
  20. #40
    Если их от корпуса виброизолировать, то не очень шумят. Еще где-то читал совет ставить винты с гидроподшипниками. (Не знаю какие это ) В идеале, ИМХО, музыкальная рабочая станция должна быть бездисковая, или с флэш-диском, а дисковые массивы и пр., в соседней комнате, в виде медиа-сервера.
