Страница 26 из 38 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #501
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    т.е. он больше по времени есть, чем его нет?
    питается он от юсб или своё питание?
  3. #502
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    больше есть чем нет, питание своё (lynx pwr68), от компа отключал, совсем. (вообще в квартире всё выключал, кроме цапа и усилка, думал лезет откуда-то
    завтра попробую и болеро отключить, для чистоты эксперимента
  4. #503
    energy audio
    Россия, Тула
    Вопрос конечно интересный... У меня сейчас нет D68, но вот снял спектры со своего D47v3 (см.вложение). Нет ничего похожего. И в АС тоже (кстати собрал сегодня наконец PA21 чему безмерно рад )
  5. #504
    energy audio
    Россия, Тула
    тут надо учитывать, что болеро для цапа является источником ворд и битклока. Поэтому кроме отключения болеро надо попробовать сменить частотную сетку, с х44.1 на 48.0 или наоборот, не отключая кабель юсб (его наличие ведь не отражается на присутствие писка) и посмотреть как изменится или не изменится помеха.
  6. #505
    Краснодар
    при смене сетки тон помехи меняется, менял 192 и 176, на 176 звук ниже (нечем снять картинку с выхода
  7. #506
    energy audio
    Россия, Тула
    Да, попробуйте отключить болеро, но чтобы при этом выход ЦАПа не "замьютился". Не может это быть детектированием разности частот генераторов мастерклока и третьего генератора на 50МГц?
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для сергей дроздов
    г.Кемерово
    Алексей можете посоветовать,подсказать.К чему более "критичен" Болеро" при подключении.К увеличению длины например ЮСБ шнура переходника внутри ЦАП (например с 20 до 40см) или например когда этот шнур-переходник в нескольких местах перехлестывает постоянное напряжения питание ЦАП?
  9. #508
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей, если нет возможности изменить компоновку в целом, то думаю (исключительно интуитивное мнение) 1-й вариант был бы более предпочтителен. Так как во втором варианте длина кабеля не только больше, но и его путь проходит через аналоговый выход ЦАПа. Конечно же можно попробовать оба варианта, выполнив все возможные из доступных измерения...
  10. #509
    г.Кемерово
    Алексей,Спасибо! ( конечно чуть разверни и можно было напрямую вывести разъем самого "Болеро" на лицевую панель и никаких лишних шнурков ..переходников)..но.
  11. #510
    г.Кемерово
    Перед тем как закончить окончательно сборку и монтаж для себя в первый раз в корпус решил попробовать подключить Болеро(хорошо знакомый выручил) настроить и проверить.Да пришлось "повозится" с настройками даже не думал .В итоге все таки смог "победить" сам. Алексей будут еще наверно пару вопросиков к Вам,но Ваш Болеро думаю проработает у меня очень долгое время.Да когда начал переделывать ЦАП за основу взял монтаж момитко-мобутко(все таки земляк) в качестве примера ..как ни в коем случае не надо даже пытаться такое повторить..Правда и самому повторить или сделать похоже тот же монтаж и сборку (очень нравится как сделано) Сергея Жукова..ну ни как не получается...Пока слушаю "Болеро" наконец пошла вход замечательная муз..коллекция.
  12. #511
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    На предыдущих фото у вас Болеро был подключен на "ведомый" вход ЦАПа, думал еще тогда поинтересоваться зачем...
    Сейчас на последних фото все правильно - Болеро подключен к "ведущему".
    Расскажите, пожалуйста, заметна ли для вас на слух разница между "ведомым" 96 и "ведущим" 88.2?
  13. #512
    г.Кемерово
    Что же Вы меня сразу не "ткнули носом"..я бы "Болеро" со смещением закрепил(сейчас просто пересверливать будет гораздо неудобней). Пока только пробую и никаких сравнений для себя не делал.Раннее вот этот http://www.audioportal.com/showthrea...D0%B0-ESS-9018 однозначно звучал по ЮСБ лучше чем Д29 подключенный слейвом по коаксиалу) как к коаксиальному выходу М.П.,так и коаксиальному выходу сетевого Ямахи.Поэтому лучший ЦАП был продан и решил сделать к Д29 ЮСБ транспорт.(Да если честно еще и разбираюсь в настройках..джамперах..на предыдущем ничего не надо было коммутировать..все работало "автоматом")
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 10.10.2015 в 14:16.
  14. #513
    Давно не заходил
    Да, действительно классная штука)
  15. #514
    Да тут многие как-то излишне болезненно реагируют, поэтому промолчал... Очень рад Вашей адекватной реакции, обращайтесь, если что.
    Раннее вот этот однозначно звучал по ЮСБ лучше чем Д29 подключенный слейвом по коаксиалу) как к коаксиальному выходу М.П.,так и коаксиальному выходу сетевого Ямахи.Поэтому лучший ЦАП был продан и решил сделать к Д29 ЮСБ транспорт.
    Ага, целью продажи "лучшего" ЦАПа был перевод Д29 на ЮСБ, правильно? Т.е. предположение, что с переходом от "ведомого по SPDIF" к "ведущему по USB" Д29 должен улучшить свое звучание и переиграть?
    Тут все достаточно просто и главное - без ошибок расписано:
    Корректное подключение к транспортам линейки Фламенко/Болеро будет при установленных следующих джамперах (нумерация начинается от белой метки):
    3-4
    5-6
    7-8
    Итого, длина 24 бита, ведущий, без внешней конфигурации, правое выравнивание, 64 клока на такт.
    Джамперами транспорта нужно выбрать RJ24, распиновка Lynx, ну и соответствующую частоту генератора.
  16. #515
    г.Кемерово
    В принципе Д29 будет " не должен",а просто "обязан" стать одним из лучших. Спасибо!Большое! за помощь.Обязательно запишу себе на листочки и попробую.
  17. #516
    Не за что!
    Вы бы сразу написали, что находитесь в самом начале этого увлекательного пути и испытываете некоторые сложности с выбором направления...
    Тут каждая подсказка экономит весьма много времени и нервов.
    У достаточно большого количества энтузиастов не хватает терпения или упорства пройти этот путь до конца, поэтому заметное количество ЦАПов так и остаются или недопаяными, или недоподключенными, или так и "бомжуют" по фанеркам...
  18. #517
    Перед тем как закончить окончательно сборку и монтаж для себя в первый раз в корпус решил попробовать подключить Болеро.
    Шлейф между Болеро и ЦАПом катастрофически длинный и несуразный.
  19. #518
    г.Кемерово
    Этот путь оказался более тернистым и сложным,чем например сделать для себя свой ламповый усилитель и мне очень жаль ,что он оказался гораздо "короче"..чем я рассчитывал..(Лето 2015г. В планах собрать lдо осени-зимы старый ЦАП D29..)... думал завершу в конце декабря в отпуске...Sewerin ну ладно я уже в шахту без очков не хожу.. Вы то там где шлейф длинный увидели..и слово то какое несуразный... Покажь свой здесь и сразу мне хочется понять какой он на вид твой.."суразный". Если понравится переделаю.... или закажу изготовление при покупке "Болеро".
  20. #519
    Да там все сурово...
    Болеро с Д47 соединено 3 см проводками, они впаяны и лежат на платах. Платы в одной плоскости стык встык.
  21. #520
    г.Кемерово
    Спасибо!за ссылку(разглядеть ничего не смог)Но судя как написали в посту519 если стык встык да еще и впаяны - длина3см просто "огромная"-это "катастрофа"...Можно было тогда вообще без проводочков обойтись.
ID:	247925   Нажмите на изображение для увеличения.
