Страница 22 из 48 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
  2. #421
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Софт от от emaster, 8-канальный ЦАП от Аlex.
    Это все уже у Вас присутствует ?
  3. #422
    Alex, я так понял ты тоже тестируешь это ПО?
    А уже есть что тестировать? Я кроме GUI для настройки, больше ничего не видел.
    Да, винду, естественно сразу переустановил с ХР на 8.1 х64.
    Зачем?
    У меня она на всех компах стоит
    У меня на всех ХР или 7/32, только на новом ноуте 7/64.
    ---------- Сообщение добавлено 14.29 ---------- Предыдущее сообщение было 14.26 ----------
    Насколько я знаю, ни у кого еще ничего не присутствует.
    8-канальный USB-транспортов было продано штуки 4-5, результаты мне пока не известны.
    Оба моих 8-канальных ЦАПа (9 и 91) вообще еще не продавались.
  4. #423
    Старый знакомый Аватар для Карта
    С завтрашнего дня начнется
    эх... Я даже мебель таскал, готовился!
    Кстати, немного офф, но таки... Наконец на горизонте забрезжил нормальный ламповый увеселитель, и - вовремя ПО - его лучше на СЧ+ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.42 ----------
    http://cmp2.zz.mu/ - здесь как раз база - ХР.
    Трактиръ "На Босховской"
  5. #424
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Зачем?
    По привычке, да и загружается она секунды за 3.
    ---------- Сообщение добавлено 17.07 ---------- Предыдущее сообщение было 17.05 ----------
    Так потянет этот ПК кроссовер?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 09.10.2015 в 17:19.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  6. #425
    Недоступно
    Отото, именно так. Время загрузки - это офигенно классная фича у 8, перечеркивающая хп-шки как каменный век.
  7. #426
    Может я конечно не шарю, но по мне так ХР- реально старьё, она конечно проверена временем, но все же хочется чего-то по свежее, хотя и 8ке уже года 4, если не ошибаюсь.
    Тани Куссо
  8. #427
    Еще фишка - новые SSD. Видимо, оптимизированы для 8/8.1?
    (Цитата).
    Новая технология изготовления 3D V-NAND, увеличивающая надежность накопителя (гарантированный ресурс модели 75 Тбайт). Программное обеспечение Samsung Magician, позволяющее произвести оптимизацию операционной системы для использования данного SSD.
    Фирменное ПО Samsung Magician позволяет легко и быстро настроить ОС для оптимальной работы с SSD накопителем (я настроил на режим максимальной надежности и включил RAPID Mode). Для ноутбука хватает за глаза. Игры загружаются на ура. Сама Windows 8.1, можно сказать, не загружается, а включается. Скорость последовательного чтения до 540МБ/с, скорость последовательной записи до 520МБ/с, а с включенным режимом RAPID Mode - 2700МБ/с и 2043МБ/с соответственно.
    - Самое то.
    ---------- Сообщение добавлено 17.38 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    Вот о Win 10 -
    "звуковое превосходство над прошлыми версиями. Звук лучше, чем на полностью оптимизированной серверной восьмёрке:
    When it comes to movies, music, gaming and apps, audio is an integral and key part of the user experience. This session will introduce the low level audio related enhancements in Windows 10 and will give you the insight to leverage those enhancements to create great audio experiences across all devices. Topics include: Overview of the new audio stack architecture targeting low latency scenarios, Better audio processing via dedicated categories for stream types: Speech, Movie, Music, Communications, and Improved audio hardware resource management. Intended Audience: OEMs, ODMs, IDHs, IHVs, Peripheral Manufacturers, Driver Developers.
    - Провели низкоуровневую оптимизацию, уменьшили задержку и улучшили управление и распределение аппаратно-системных ресурсов"
    (о шпионаже W10 здесь не будем)
  9. #428
    2 Гб озу 1333 мГц, одна планка
    Где логика? Смысл на два гига ставить 64-разрядную ось, да еще и это недоразумение? Семерка чем не устроила?
  10. #429
    Недоступно
    где логика задавать подобные вопросы? где логика ставить 32бита? где логика ставить 32 бита с двумя гигами памяти, когда добавляешь еще два - и нужно переставлять всю систему? где логика ставить вин 7, если можно поставить более компактный 8 (заточенный в том числе и на работу на дохленьких таблетах) да еще и с нативным UEFI boot-ом?
    где логика?
    а нет ее, нет.
    хотя, все-ж таки иногда, некоторым людям, непременно, жизненно важно, запустить 16-битную програмку, да непременно на железе а не в виртуалке. тогда да, нужно ставить 32битную ось.
    последний раз, когда я столкнулся с подобной проблемой - на 64ной винде - я радостно вспрыгнул со стула, и закричал "урррра, оно наконец таки ЗДОХЛО1111"
  11. #430
    Дело не в проверке временем, а в надежности. Хрюшу очень долго допиливали и довели практически до совершенства. Восьмерка, по сравнению с ХП, жалкая поделка. Ну а приложив руки и выкинув все лишнее, загрузку хп можно ускорить в разы и размер довести до минимума
    ---------- Сообщение добавлено 10.10.2015 в 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 09.10.2015 в 23.55 ----------
    где логика?
    а нет ее, нет.
    У человека автомобильный комп на древнем процессоре. Какой нахрен УЕФИ? Какие виртуальные машины? Зачем там 64-бита, можете объяснить, кроме того, что это на ваш взгляд круто?
    По поводу компактности 8-ки, не смешите. Если не умеете оптимизировать операционку, то это Ваши проблемы
  12. #431
    Был...
    г.Брянск
    8 с твёрдотелым грузится и так в пять сек а если убрать всё лишнее то тогда даже не знаю а хрюша как была мёртвая так и останется
  13. #432
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Самая удачная система из вин, ей 15 лет и до сих пор жива. Лучшего, наверное от них уже и не будет.
  14. #433
    У меня и на более старых машинках 8.1 стоит и ssd, а именно Panasonic Toughbook mk2 2008 года, но это для работы магниевый корпус, все дела. Так вот грузится он секунд за 5...6 максимум. И для работы его производительности за глаза, не тупит ни разу.
    ---------- Сообщение добавлено 01.25 ---------- Предыдущее сообщение было 01.04 ----------
    Я в плане ПО- юзер!
    У меня нет ни какого желания доводить до ума ХР, с учетом того, что я знаю, что если я установлю 8.1, то все СРАЗУ быстро заработает, так как нравиться мне.
    Я собственно и темой этого программного кроссовера интересуюсь, по тому, что он работает СРАЗУ после установки и не надо возиться с virtual audio cable, VST и прочим мозговыносительством, у меня нет на это времени, мне надо работать и воспитывать двоих детей А за отсутствие этого мозгоклюйства я готов платить, причём автор программы озвучил ОЧЕНЬ адекватный ценник в рублях за коммерческую версию.
    ---------- Сообщение добавлено 01.30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.25 ----------
    Вот поковыряются в железе, в усилителе, ЦАПе- это я за милую душу, да и вроде разбираюсь в этом маленько, могу даже работу отложить не на долго, хотя и по работе часто с электроникой имею дело, а вот оптимизировать ПО- не моё.
    ---------- Сообщение добавлено 01.36 ---------- Предыдущее сообщение было 01.30 ----------
    Выскажу ещё своё мнение. Меня как юзера 8.1 ПОЛНОСТЬЮ удовлетворяет, кроме проблемы с аудио картой и спектра плюс. И 8 винду пользую больше 3-ех лет и если перейду на другую систему, то это будет 10-ка естественно.
    А почему 64 бита поставил, во первых скаченная лежала только она, 32 битную надо было скачивать, а у меня LTE от МегаФона, а тарифы у него драконовские. Да ещё и вторую планку на 2 гига не всунуть в 32 бита.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 10.10.2015 в 01:48.
    Тани Куссо
  15. #434
    Нижний Новгород
    А зачем Вам более 2 гига, что бы было? Ваще все это - хрень и оффтоп !!!
  16. #435
    Я не знаю, я спросил хватит ли производительности этого ПК для работы кроссовера? Мне ни кто про это ни слова не сказал, просто развели дискуссию про ОС.
    Тани Куссо
  17. #436
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Я могу сказать вам про плагины FIR в Рипере. Мой планшет на винде с атомом 3735 (не самое быстрое в природе ) тащит 9 стереофильтров FIR с общим количеством тапков в полмиллиона. У друга работает актив на базе Рипера с полгода уже, никаких сбоев и проблем нету. Ни разу. Рипер стартует в автозагрузке,подгружает сам проект и сворачивается. Всё.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  18. #437
    Спасибо!
    Тани Куссо
  19. #438
  20. #439
    А как общаться с автором по б-тестированию? Здесь и через день-другой?
    = ага... будет новая ветка.
    Я пропустил?
  21. #440
    В личку написал.
    Тани Куссо
