Страница 225 из 326 Первая ... 215223224225226227235 ... Последняя
Показано с 4,481 по 4,500 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4481
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Но вот когда я подключил фул Д к Ы30В я не поверил своим ушам, Ы30В начали выдавать очень чёткий и прорисованный звук и НЧ диапазон расширился и бас стал напоминать бас в активных Ы90В, ВЧ выпер на новый качественный уровень, я реально не поверил что Ы30В способны выдавать тот звук что я слышу сейчас.
    Фул Д - это в смысле без преобразования ЦАП-АЦП?
  3. #4482
    Город плохих снов
    Да. фул Д это силовой ЦАП.
  4. #4483
    Serbia
    В итоге для улучшения звука на НЧ звене я убрал LC фильтр в УНЧ и пустил «голый» ШИМ на 75ГДН и поимел в итоге жёсткий и упругий бас.
    А чо, так можно делать? Вы просто отпаяли весь фильтр и фсе?
    ---------- Сообщение добавлено 19.11 ---------- Предыдущее сообщение было 19.07 ----------
    А можно ли улучшить КНИ в СЧ диапазоне тем, что сделать фильтр более фильтрующим?
    То есть если мы не будем беспокоиться за демпфирование ДГ, улучшит ли звук на СЧ постановка фильтра с большим L?
  5. #4484
    Город плохих снов
    Если нужен максимально возможный от УНЧ упругий и мощный бас то да.
    Речь шла за УНЧ собранный по классической схеме из дата шита на микросхему IRS2092, в этой микросхеме ООС берётся до НЧ фильтра по этому его (LC фильтр) можно убрать если сам динамик имеет большую индуктивность и провода между динамиком и УНЧ не длинные. В моём случае 75ГДН проходит по всем параметрам.
    Кстати провод между УНЧ и динамиком я использовал уже для телевизионных антенн, т.е. коаксиальный кабель типа РК 50 медь...
    Я не замечал такой зависимости на слух. Но замечал на слух что избавление от НЧ фильтра улучшает так же и серединку, кстати я Ы30В нагружал на чистый ШИМ, ни чё выдержала, правда ВЧ динамики нагревались относительно хорошо но не перегорали в течении часа, спасал пассивный фильтр в Ы30В.
    Последний раз редактировалось uriy; 08.10.2015 в 19:54.
  6. #4485
    Serbia
    Прикольно.
  7. #4486
    Владимир
    Нееее , вот это прикольнее . А если два часа ? то что ?
    Юрий , вы однако однобоки и достали своими Ы30Би , на сим воспитательную беседу с вами заканчиваю , пока вы - великий танцор не отрастите себе яйца , чтоб был хоть аргумент......
  8. #4487
    Город плохих снов
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.40 ----------
    Кстати... а у самого какие АС?
  9. #4488
    Кто-нибудь пробовал феты fdp085n10a ? Надо в мост 80В питания , нагрузка 4-2Ом . Где-то на форуме была информация по необходимому dv/dt боди-диода , не могу найти. У ключа 6V/ns , этого достаточно , или потребуется затормаживать переключение?
  10. #4489
    Владимир
    Для нормального прослушивания , а не в 1 метре сидя за компом , имею вот :
ID:	247812 Нажмите на изображение для увеличения.
    китайский нонэйм , при выборе в шоуруме они показали более открытое звучание нежели аналогичные JBL , да и цена взяла свое, точно не помню , но в районе 300$.
    А все S90 и младшие братья S70 , S50 , теперь озвучивают гаражи , там им самое место .
  11. #4490
    Город плохих снов
    китайский нонэйм
    АЧХ этого чуда есть?
    После моих изысканий я пришёл к мнению что трёх полосные колонки более 30 Ват должны быть уже активными, иначе с них тяжко снять нормальную мощь в нормальном качестве...
  12. #4491
    Хмельницкий
    мдя....
  13. #4492
    Беларусь, Гомель
    Доброго времени суток. Подскажите местоположение ПП УНЧ на основе IR2104 в SMD корпусе.
    Так же интересует, есть ли у кого опыт использования IR2111 (подсмотрел в УНЧ от фирмы JBL L8400)?
  14. #4493
    Владимир
    Вам сюда - https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=64 , найдете прибитую ветку про Дкласс для саба, может кто и собирал , но врядли , еще в конце прошлого тысячелетия на смену 2104 пришла 2184 , хотя пару годков +\- могу и ошибаться.
    ---------- Сообщение добавлено 22.28 ---------- Предыдущее сообщение было 22.26 ----------
    Вам что , дедушка наследство 2104 и 2111 оставил ? И больше ничего ?
  15. #4494
    Беларусь, Гомель
    Да не, наследства никто не оставлял. Просто в наличии есть такие драйвера. Хотелось бы применить их
  16. #4495
    Александров
    Схема черной платы.
  17. #4496
    Всем привет!
    На днях получил D802 послушал (колонки как по мне очень даже хорошие по звуку - Monitor Audio Bronze BX5) и собственно звучит он достойно.
    Управляет динамиками на НЧ тоже хорошо. Громкости большой не делал, но на приличной величине слух не начинает резать и звучит так же как на низкой.
    Из минусов:
    - Подключал только по оптике. И когда что либо начинает использовать аудио выход - в колонках появляется шумок, который не зависит от регулятора громкости(ну только на 0 он умолкает - Mute типа). Видимо это сигнал\шум самой STA326. Ночью таки заметно, хотя и не сильно критично.
    - Сборка таки средненькая. Крутилка немного кривовата и вывод на дисплей местами тоже поправить бы.
    - Не шибко быстро включается и выключается + выводит прощальные сообщения или приветствие - видимо спецом так...
    В целом же- впечатлил. Особенно размерами и звуком\мощью в этих размерах. Не пожалел что купил.
  18. #4497
    Город плохих снов
    Странно... Я как то не слышу такого эффекта, может это таки не УНЧ??? а уровень шума аудио записи на пример... Либо звуковая так себя ведёт... Я делал ффт выхода УНЧ, так там при отсутствии сигнала все палки в слышимом диапазоне ниже 120дБ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250273 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.00 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    Кстати вот ффт от заводского БП. Нажмите на изображение для увеличения.
    Замеры делал на реальной нагрузке, не буду говорить на какой.
  19. #4498
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    А можно чуть подробнее, как вы шум блока питания померили? В каких точках снимали шум?
    С уважением, Роман
  20. #4499
    Ивано-Франковск
    Дык уровень- то - 20дБ, если уровень подтянуть то все, - 3 гармоника -75 будет. Интересно бы и имд,там наверно будет лучше
  21. #4500
    Город плохих снов
    Шум блока питания я не мерил. Я измерял шум на выходе УНЧ. Просто выход УНЧ подключил к входу звуковой карты и сделал ФФТ при разных БП.
    ---------- Сообщение добавлено 02.40 ---------- Предыдущее сообщение было 02.27 ----------
    Дык уровень- то - 20дБ, если уровень подтянуть то все,то все - 75 будет
    Что именно всё под -75дБ вы имеете в виду? У меня есть ффт при входе УНЧ в режим ограничения сигнала по напряжению, те. при питании от 14В источника питания УНЧ начал входить в ограничение при амплитуде выходного напряжения около 14В. Вот ффт. 10Vrms по мультиметру на 8Ом реальной нагрузке, напряжение питания УНЧ 14В. Мультиметр немного врёт но не сильно. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02.43 ---------- Предыдущее сообщение было 02.40 ----------
    Ну если так то да. Собственно производитель и не скрывает этого, честно пишет что Кг от 0,05% до 0,2%.
