Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Исправление дефекта
    Давно не заходил
    Ангарск
    По умолчанию Исправление дефекта
    Приветствую!
    Прошу совета, как лучше всего исправить дефект на передней панели (глубина ~1 мм, материал МДФ):
Название:	2015-10-07 20_04_48.png
    Что лучше всего:
    1. Зашпаклевать автомобильной шпаклевкой. Смущает наличие клея ПВА на шве и торце, который трудновато полностью сошлифовать.
    2. Наклеить полоску шпона (0.6 мм) в два слоя. На что лучше клеить на ПВА или эпоксидку?
    Может есть другие варианты.
    Финишная отделка планируется файн-лайном на ПВА утюгом.
    По умолчанию Re: Исправление дефекта
    плотный картон, доводка уже тонкой бумагой. но твердость будет не та
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Я заделываю всякие щели в дереве и ДСП эпоксилином. Правда, его потом шкурить надо, но если не драть со всей дури, то получается ровно.
    https://www.youtube.com/watch?v=KCQBfQjoXYo
    Это реклама, но таки да, оно работает. По МДФ, правда, не пробовал, но не думаю, что там сильно отличается.
    Давно не заходил
    Ангарск
    А почему не шпон? Точность особо не важна, излишки сниму шлифмашинкой. В результате хотелось бы получить качественный вид.
    у меня с китайской обводной фрезы соскочил подшипник, когда увидел, было испорчено половина стороны, опилки с ПВА, нанёс избыточно, 5 суток сохло (толщина приличная) обводной фрезой сровнял - камень!
    Можете шпоном, если не жаль. Просто не люблю шлифовать, обязательно угол скруглю рукожопо....
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Alecks Посмотреть сообщение
    Что лучше всего
    Бинго! И никаких проблем. Самый надежный вариант. Хоть угол отломи на ящике автошпаклей все непреднамеренно утраченное на раз восстанавливается.
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Приветствую!
    Если есть такой МДФ, то отрезаете полоску 2-3мм и приклеиваете ее на ПВА. Потом фрезеруете фрезой с нижним подшипником. Если, конечно, фрезер имеется.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если корпус без отделки то лучше всего автомобильной шпатлевкой, никаких проблем.
    МДФ не масло, ножом не отрежешь. Отпиливать лобзиком 2-3 мм - ну не знаю... Имхо, учитывая размер дефекта 1 мм не стоит так заморачиваться.
    если человек будет шлифовать руками, то нужно иметь набитую руку, чтобы не скруглить, что автошпаклевку, что шпон, для этого случая я и советовал картон и бумагу, они будучи пропитанными клеем, должны быть жесткими и ничего шлифовать не нужно, углы будут прямыми, под шпоном видно не будет, под покраску не прокатит
    если есть фрезер, то проблем вообще нет, что хочешь клей и подшипником ровняй
    Где-где?
    Сам корпус прямоугольный играет роль направляющей. Ясно что не пальцами, а брусочком с наждачкой шлифовать нужно. Но опыт конечно нужен, как раз на таком вот изделии и набивать)
    Давно не заходил
    Ангарск
    Всем спасибо за советы. Буду думать. Шлифмашинка, фрезер имеются.
    фрезер имеются.
    копировальная фреза есть?
    Не покупайте дешевый китай ))
    тогда шпаклевка не подойдет, наклеивайте кусок МДФ чуть больше, чем нужно и фрезером снимайте, будет идеально ровно.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Есть копировальная фреза с нижним подшипником.
    Этого достаточно, чтобы исправить такой дефект.
    Королёв
    Если при шлифовке края скруглятся, мажем ещё шпатлевку, шлифуем заново. У вас неограниченное количество попыток, пока шпатлёвка не кончится Думаю раза с 3-го точно получится. Есть ещё альтернативный вариант - заменить дефектную деталь целиком, сделать нужного размера.
    Где-где?
    +1!
    Дело плевое вообще, дольше расписывать суть проблемы, чем исправлять.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Шпаклевка, брусочек и шкурка.
    Давно не заходил
    Ангарск
    Сделал двумя способами, и шпоном и шпатлевкой. Шпоном понравилось больше, и проще и аккуратнее получается.
    Шпатлевкой надо будет доработать угол и плоскость.
Название:	2015-10-13 20_09_47-Фотографии.png
    так я ж казав
    Давно не заходил
    Ангарск
    Первый опыт, пока сам не попробуешь - не узнаешь. А вообще, в следующий раз буду пилить на 1-2 мм больше. Проще потом фрезером излишки убрать.
