Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 430
Тема: Lynx D60.
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Lynx D60.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
    Поздравляем с новой конструкцией!
    С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
    DAC_Lynx_D60.pdf
    Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
  2. #281
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Lynx D60.
    Цитата Сообщение от Pag232 Посмотреть сообщение
    Коллеги, а никто не встречал радиаторы, которые использует Дмитрий (Lynx) в своих последних конструкциях? Такие медные, игольчатые?
    Ну если не совсем такие как у Андронникова,то я видел набор для видеокарт с маленькими радиаторами.
  3. #282
    Почти в каждом городе есть радиолабаз, а в нём отдел с кучей радиаторов.
  4. #283
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    дело в том, что небольшие по площади основания радиаторы купить не проблема. Проблема чтобы они и достаточно высокие были. Неохота распиливанием заниматься.
    energetik, Спасибо за наводку!
  5. #284
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Если кому надо - медная трубка диаметром 3/8" из любого ларька с кондиционерами прекрасно подходит на корпуса ТО-99.
  6. #285
    Россия
    Да, похоже придется радиаторы клеить.
    http://www.ebay.com/itm/391019576881
    А чем их приклеивать? На AD811 такие поместятся или только на АК4399?
  7. #286
    Частый гость Аватар для odinss20
    Для примера http://www.ebay.com/itm/3pcs-Pure-Co...item2a49cd687d
    если дыра по расположению и нет магазинов
  8. #287
    По умолчанию Re: Мой D60
    А я бы развернул плату ЦАП на 180 градусов, и сократил бы длину шлейфа I2S до минимума.
    Оно похоже, так и задумывалось Lynx.
    Сделано!
  9. #288
    МО Салтыковка
    Как бы схемку посмотреть?
    Андрей Константинович
  10. #289
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Дык у автора на сайте http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1443468270
  11. #290
    МО Салтыковка
    Мультиформатный ЦАП Lynx D60 на основе микросхем AK4399
    Какие преимущества и недостатки?
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.46 ----------
    Спасибо, нашёл!
  12. #291
    Какие преимущества
    Шикарное звучание.
    недостатки
    Стоимость.
  13. #292
    МО Салтыковка
    Где почитать, как, чего подключать на вход, на выход....
    Что индицирует дисплей?
    Короче, инструкция по применению.
  14. #293
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Что на вход есть в pdf
    Инструкции Lynx не пишет, но в личке отвечает
    Дисплея у него нет, он есть у транспорта
  15. #294
    Константиныч, ну ты это, того...
    http://sc33595ac73a18eec.jimcontent....D60%20app1.pdf
    SPDIF приемник может статус потока отдавать наружу.
    Ну и, конечно же, транспорт не имеет понятия о выбранном на ЦАПе цифровом входе...
  16. #295
    Ну не лукавь
    Соединяшь на i2S и не паришься.
    Все на транспорте переключается и с него вся индикация, если он от Энергетика и что-то типа Чальстона.
    Так на 90 процентах конструкций сделано.
    Иначе что-то делать самому, что не запрещается.
  17. #296
    Павшинская пойма
    Какой вариант компоновки лучше?
ID:	255618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255617   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255616   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Дмитрий.
  18. #297
    Проголосую за 4 вариант.
  19. #298
    Непонятно, где передняя панель, ввод/путь 220в до фильтров, расположение входных/выходных разъёмов и путь до них
  20. #299
    Павшинская пойма
    Передняя панель внизу. Задняя - вверху. Разъемы на задней панели - могут стоять как угодно.
  21. #300
    А никак не установить вдоль задней стенки плату цап? Горизонтально, если смотреть рисунки, а плату источника левее у входных разъемов цап.
