Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Помогите разобраться с питанием ресивера SONY STR-D311
    По умолчанию Помогите разобраться с питанием ресивера SONY STR-D311
    Всем доброго времени суток!
    Заранее прошу прощения за глупые вопросы))
    Я приложил сервисмануал от ресивера SONY STR-D311, он американский, работал от 120в. Я его купил неисправным что бы корпус использовать для самоделки. Его, по ходу, врубили на 220, выгорела первичка трансформатора дежурки, может еще что-то, не знаю, основной транс цел, визуально ничего обугленного нет. Мне хотелось бы разобраться какие напряжения выдавали трансформаторы, дежурка, как я понял 5в, а вот основной транс... Не нашел на схеме его напряжений и даташита на него не нашел(( На основном трансе такая маркировка: tkp0228-1007. Понятно, что там две вторичных обмотки со средними точками, но какое он должен выдавать напряжение я не разобрался. И еще интересно, насколько там должно быть точным это питание, есть ли какие-то допуски вверх или вниз?
    Хотел попробовать подобрать другой транс, может удастся его запустить, он, скорее всего, будет лучше TDA7293.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с питанием ресивера SONY STR-D311
    Вот фотки усилителя.
    https://yadi.sk/d/Q6--nTTRjQ2zQ
    Если что-то надо поподробнее сфоткать - сделаю.
    Про резисторы интересно, почему так. Европейский трансформатор другое напряжение может выдавать? Но остальная схема идентична....
    там еще и разводка платы - предусматривает установку разных реле. скорей всего с разным током срабатывания, поэтому и резисторы разные под разные реле.
    можно попробовать - запаять перемычкой на плате контакты реле, что бы сигнал шел на клеммы и при срабатывании защиты. померить что будет на выходе. если без сигнала - там 0 (как по переменке, так и по постоянке) - то подключить ненужный динамик и послушать.
    если и в этом случае нет сигнала - то подать сигнал принудительно на вход УМ (возможно, что при защите срабатывает функция MUTE, блокирующая поступление сигнала на УМ)
    Спасибо! Не подскажете, где на плате или на схеме найти вход прямой вход УМ? Боюсь, что не соображу.
    На Main Board разъем CNP113, 8 контакт - R, 6 контакт - L.
    Или левые по схеме выводы R751 - R, R701 - L.
    Не забудь отсоединить эти контакты от предусилителя.
    Проще всего выпаять из платы левые выводы резисторов (те, которые не соединены с конденсаторами С701 и С751) и прямо на них подавать сигнал.
    я бы отпаял резисторы R701 и R751 - и сигнальную жилу припаял к дорожке от этого резистора идущую к конденсатору.
    а экран оплетки сигнального кабеля подпаял к земле в точке где соединяется конденсатор входного ФВЧ (C702) к земле. (и С752, для другого канала соответственно).
    территориально, это должно быть где-то тут:
    , где обведено синими кружочками.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 29.09.2015 в 16:42.
    Большое спасибо! Сейчас уже на работе, ближе к ночи буду отпаивать. По питанию я ничего не трогаю, верно? Только отпаиваю указанные резисторы, этим отключу все лишнее от УМ, а выходной сигнал можно взять с входного контакта реле (или просто закоротить последнее). Таким образом, мы проверим жив ли УМ, что бы определиться где искать проблему, правильно я понимаю?
    Уж извините, что много вопросов, хочется лучше понимать что я делаю, тогда быстрее разберусь и опыт будет полезным, даже в случае неудачного исхода)).
    На предмет пробоя почти все транзисторы прозвонил, кроме составных, с ними еще не разбирался, не успел.
    Я забыл указать еще один момент, плата у меня упала, ударилась тюнером, несколько дорожек возле последнего треснули, все спаял, проверил в этом районе все дорожки, вроде все цело. Благо, плата односторонняя. Еще раз надо наверно прозвонить, может там что упустил.
    да
    да
    да
    Понял, ночью буду мучить) Динамики для "жертвоприношения" уже подготовил))
    Припаял/отпаял как показали. Включил штатно, кнопкой. Постоянки на выходе не было, на дисплее так же мигала P. Подключил mp3 плеер и динамики. Они заорали на весь дом, еле успел отрубить, а то бы точно сгорели. Качество воспроизведения я оценить не успел) отключил так же кнопкой. Сигнал в динамиках пропал не мгновенно, но быстро, у меня на конденсаторах дольше "поет". Без источника сигнала, но с припаянным входным проводом на выходе шум в обоих каналах, если трогать пальцем "джек" припаянный ко входу - сильный фон, по идее так и должно быть. Что дальше следует проверить? Может можно как-то защиту отключить от всего и ее отдельно проверить?
    это хорошо что так. . завтра подумаем.
    судя по схеме - на главном процессоре - на ножке №36 - должно быть напряжение 4.9В - это дает команду - "всё ОК". дорожка от этой ножки тянется куда-то в сторону стабилизатора напряжения работающего от дежурки.
    надо проверить наличие этого сигнала в этой дорожке и смотреть по схеме, что на что влияет, для запуска или отключения этого сигнала.
    дорожка эта ведет и приводит к месту №9, откуда уходит на питание 5В дежурки и к ключу реле
    отсюда и надо искать почему нет сигнала.
    проверить в точке соединения R959 и D954 - наличие напряжения относительно земли (второй ножки R959).
    проверить наличие питания 5В на стабилизаторе (после R960). проверить исправность D954/
    затем следовать по направлению стрелочки и там курить схему.
    Понял, спасибо огромное! Завтра буду пробовать все это проверить.
  14. #53
    Наконец-то нашел время заняться. Вот, что намерял:
    D954 исправен.
    На трансе дежутки 9,7, после диодного моста 10,8. На всех транзисторах, что по схеме в районе диодного моста примерно на 1в меньше, чем указано на схеме.
  15. #54
    остальные не важно. важен факт что на дорожке №9 нет напряжения около +5В, а есть нечто около 0.
    значит неполадка в ключах защиты.
    искать надо в участке схемы отмеченным квадратом. на дорожке со стрелочкой в нормальном состоянии должно быть около +5В. это даже обозначено около транзистора Q717.
    можно проверить на соответствия - все указанные значения напряжений вокруг транзисторов.
  16. #55
    Еще провел эксперимент. При включении источника сигнала напрямую к указанным точкам на плате, усилитель играет, но приличный фон в обоих каналах, от уровня громкости на источнике сигнала не зависит. Снял небольшое видео для наглядности. https://yadi.sk/i/HfR6lS_XjWHrK
    В процессе экспериментов один раз включился без ошибки. Не знаю почему, ничего не делал. Появилось 5в в указанной точке. Выключил и включил - снова ошибка и нет напряжения там(( Успел немного проверить, тюнер станции пробует искать (антены не было), входы переключает. Пробовал подключать ко входам сигнал - в одной колонке один фон сигнала почти нет, в другой сигнал и тот же фон, что и при прямом подключении. Регуляторы громкости, баланса и тембра работают.
    Еще заметил, что при включении сигнал в колонку идет, потом срабатывает защита и, видимо, mute - начинает тихо играть и все кнопки перестают реагировать. Реле защиты все это время закорочено.
  17. #56
    надо сначала разобраться с защитой. а уже потом разбираться, что там фонит. сразу всё делать не продуктивно.
    раз включился один раз нормально - значит где-то плохой контакт.
    надо проверить на качество пропайки - те самые три резистора включенные с реле - которые как-бы менялись. и проверить само реле - возможно, что у него катушка подгоревшая.
  18. #57
    Транзисторы, вроде все не паянные. Я все обведенные проверил, не снимая, вроде как живые.
    Ума у меня не хватает. На R960 5в приходит, а там где Вы стрелку нарисовали на крайней схемке нет ничего. Соответственно на коллекторах Q716 и Q717 нет 5В. Дорожка целая, резистор сам звонится (тоже, правда, не выпаивал его).
    Там, где -43,4 у меня примерно -40,5
  19. #58
    нужно проверить на пробой все транзисторы в выделенном квадратом месте
    ---------- Сообщение добавлено 20.52 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    еще проверить С761.
    особо стоит проверить Q715. Q714, Q717, Q718
  20. #59
    Я их проверил, насквозь не звонятся. Выпаять все и полностью проверить?
    Реле отпаял, работает, срабатывает примерно с 12в, хотя на нем написано 24. только оно какое-то хреновое, после срабатывания сопротивление между коммутируемыми контактами по одному каналу около 10-ти ом, а по другому около 60-ти ом. Реле разборное, может зачистить контакты,?
  21. #60
    так вроде как и не должны.
    тестер в режим прозвонки диодов!!!!! - прозвонить от базы на коллектор, и от базы на эмиттер. два раза - меняя полярность щупов.
    в одну сторону будет показывать какое-то сопротивление - 300-600-100-200-800. в другую - ничего.
    если и в другую показывает - 100-400-800 и т.д - то сдох
    понятное дело что надо отпаять
    так они все так. 24В - это условное значение. начало срабатывания может быть гораздо ниже. а максимальное напряжение - выше (пока не сгорит).
    стоит тогда (раз отпаяно) - измерить сопротивление обмотки.
