Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Стабилизатор по схеме Саласа.
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Стабилизатор по схеме Саласа.
    Добрый день.
    Пробовал ли кто-нибудь подобную схему?
    И как она в плане наличия ошибок? Не совсем понял зачем J4 нужен.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    По умолчанию Re: Стабилизатор по схеме Саласа.
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Левая часть это источник тока, параметрический стаб,
    Нет там параметрического стаба, это источник тока, в котором R9 задаёт его величину. Кроме того, полевик развязывает паралл. стаб от сети и выпрямителя. Можно поставить резистор, но будет хуже. Схема существует во множестве вариантов на разные токи и напряжения. Более 400 страниц обсуждения на Diyaudio. Я делал Reflector на +/- 24 В для фонокорректора, схема запускается сразу. Как работает, мне понравилось.
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для lionel
    СПб
    как при полной технической безграмотности можно судить, какое решение хуже и какое лучше?
    Кто Вам дал право разбрасываться такими высказываниями? Хочу Вам посоветовать задуматься о собственной моральной и духовной чистоте.
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.52 ----------
    Есть еще подобная схема на ОУ. Стаб как у АДВ в D60, только включен паралельно. По звучанию придраться вообще не к чему. В том числе и в питании аналоговой части ЦАП. Было бы интересно узнать кто автор...
    Да
    схема конечно работает, там всё довольно просто.
    Просто компоненты и режимы выбраны "в симуляторе", это сразу видно.
    Показатели в железе можно хорошо улучшить, просто за счёт использования более подходящих компонентов. Не говоря уже о небольших схемотехнических изменениях
    Схема, возможно, выбрана в симуляторе, но её повторила масса народа. Особых проблем не было.
    Улучшению, адаптации под конкретные требования и подбору компонентов и посвящены те самые 500 с лишним страниц.
    г. Москва
    есть версии рекомендованные cаласом
    продаются как набор
    http://www.diyaudio.com/forums/blogs...ml#comment1794
    reflector d
    http://www.diyaudio.com/forums/group...y-digital.html
    ssslv1
    http://diy.beyarn.com/bigdata/BIBguideRev2.pdf
    sshv2
    http://www.southampton.ac.uk/~apm3/d...GuideSSHV2.pdf
    все остальные 1500версий промежуточные и на тему.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    И включен он вовсе не как диод.
    Алекс, расскажи нам, как что же таки включен этот JFET?
    Сама схема из древнючего Application Note an-32 от TI:
    Ты что, в схемотехнике совсем ни бум-бум? Так не лезь в консртуирование, пока учебники не прочтешь.
    Для бум-бумающих в схемотехнике вот ссылка на Википедию, рановато вам за учебники, начните с азов:
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Constant-current_diode
    Как источник тока - полевой транзистор с управляющим p-n переходе (JFET, depletion mode). Для полноты картины, конечно резистор бы в сорсе не помешал, но и так тоже применяют.
    При нулевом напряжении гейт-сорс ток равен начальному току дрейна при определенном напряжении дрейн-сорс. Фактически это вообще резистор, но можно назвать и диодом, или еще десятком других терминов, при богатом воображении.
    Ты можешь смело считать что я в схемотехнике ни бум-бум, и не знаю что такое диод (или светодиод, как lionel).
    Последний раз редактировалось Alex; 28.09.2015 в 13:17.
    Э*т, конечно, лихо - послать на википедию на ЭТОМ форуме
    Назвать "диодным" включение только из за того, что в таком полевике имеется p-n переход?
    Тогда обычную схему с ОЭ (ОК, ОБ) нужно называть двухдиодным включением.
    Схема источника тока на ПТ ничего общего с диодом не имеет, поскольку ток протекает не через переход (который, кстати, обратносмещенный), а через канал транзистора, и, как правильно заметил Алекс, имеет резистивный характер проводимости.
    Ага, обычно начиная где-то с трех-четырех вольт дрейн-сорс.
    Ну собственно мы оказываемся справа от желтой линии.
    В микроамперной области, конечно можно и мегомным резистором обойтись. А вот при стабилизации десятков миллиампер при десятках вольт резистор будет килоомный (или около того) и углы наклона dI/dV у таких двухполюсников существенно отличаются, нарисовал красные линии.
    Ну и резистор таки проводит ток в обоих направлениях, а этот в другую сторону как-то плохо работает...
    Вероятно поэтому и прижилось именовать "это" диодом, с оговоркой про Current Regulation.
    Вот в другую сторону он именно диодом и работает. Плохим. Но в рассматриваемом случае он работает в ту сторону, в которую нужно.
    Я впервые встречаюсь с таким наименованием. Всегда это называлось - источник тока на полевом транзисторе с p-n переходом.
    Да такое решение просто не очень распространено.
    Ну и недешевые они:
    http://ru.mouser.com/Semiconductors/...des/_/N-ax1ml/
    А фактически внутри тот же знакомый нам JFET, только на маленькие токи и контакт затвора не выведен наружу.
    http://www.mouser.com/ds/2/68/1N5283-5314-43522.pdf
    В конце концов, если делать - так сразу и с каскодом:
    Или взять сразу нормальный источник тока, например PSSI2021SAY.
    ---------- Сообщение добавлено 14.47 ---------- Предыдущее сообщение было 14.43 ----------
    Ну и недешевые они:
    "Это" - не такое, именно это - оно диод, токорегулирующи, потому что 2 ноги и находятся он в разделе "диоды" и нумеруются как диоды. А что они внутри полевики - в данном случае. совершенно не важно.
    Никто и никогда не называл не назывет так включенный полевик, "диодом".
    Кроме того, уж поверь мне, lionel об этом и понятия не имел когда писал, раз уж спраживал для чего питать светодиод током и очень удивлялся изменению напряжения на нем, при изменении тока.
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Хоть тема и стара, но для меня актуальна. Собирал данный стаб для винил-корректора. Работает изумительно. Проводили слепой тест с женой. В тесте участвовал LM317 и стаб Саласа. Питание коммутировалось двумя реле. Так вот параллельный стаб Саласа одержал победу.
    Сейчас буду собирать его же стаб, но для анодного для 6Н8С.
    Да
    А проведите слепой тест между саласом и простым паралельным стабом на TL431+транзистор.
    Ri ещё заменить на источник тока
    Или вместо 431ой - опорное напряжение+два транзистора
    Это так, нa темy разумной достаточности
    Петербург
    OFF:
    Не интересно, на... Слишком просто, на...
    Удивительно.
    А что значит изумительно?
    Пульсации выпрямленного напряжения очень низкие?
    Или выходное сопротивление низкое?
    IMHO, у стаба на полевике будет несколько замедленная реакция из за большой емкости полевика IRFP в отличие от БТ ?
    https://www.diyaudio.com/forums/powe...regulator.html
    Казань
    Тоже бы хотел попробовать Salas SSLV1.3 Ultra-BIB
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А еще есть схема Назара
    Только она из копеечных деталей собрана, не аудиофильненько
    Shine on you crazy diamond
    Казань
    Вы про эту ?
    Новичок Аватар для Valerom
    Луганская Народная Республика. г.Алчевск
    про эту наверное Нажмите на изображение для увеличения.
