Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #61
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    Цитата Сообщение от corand Посмотреть сообщение
    А в чём, собственно, особенность конструкции - в инете масса их вариантов.
    Законченая конструкция с ПП и корпусом, с результатами объективных измерений и субъективных прослушиваний.
    Хотелось бы субъективного сравнения с другими драйверами, например TDA7250, с другими транзисторами. У меня к примеру использованы только полевики, других не слышал.
    Считаете, что автор теперь будет собирать другие варианты, чтобы сравнивать с ними свою реализацию?
  3. #62
    Частый гость Аватар для corand
    Один из вариантов был использован мной в твике Marantz PM4001 (тема на форуме). Пришлось землить к болтам креплений оконечников основную землю. В варианте "Каменного" чрез 20-40 мин. работы появляется металлический призвук, утомляющий при прослушивании, возбуда при этом определить не удалось.
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.59 ----------
    Просто завидую автору с его возможностями изготовить такую плату. Дома этого не сделаешь., а переставлять местами трансформатор и радиаторы я испытал удовольствие. В конечном итоге субъективная оценка открывает дорогу или ставит крест на усиле.
  4. #63
    Господа, разговоры о WaveSpectra слегка не по теме ветки,
    Зато полезно
    MikeF, железячный экземпляр тестировался на предмет реального (статичного и мерцающего) КЗ в нагрузке?
    Я когда свой примитивный усь для сабов на 49810 делал, коротил выход отверткой, просто два провода концами друг-в-друга - мерцаний там было предостаточно.
    P.S. Его копия работает в одной кафешке уже года 4, хозяин у меня платку брал и сам паял.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.09.2015 в 13:11.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    У тебя защита другая совершенно. Делая свой усь, я пошёл твоим путём - через Mute, у MikeF же защёлка, коротящая выход УНа на выход уся.
  6. #65
    У меня там вообще несколько вариантов, в триггерном - не только Мьют, но еще и 11-12 ножки 49810 закорачиваются. В не-триггерном (burst mode) - только Мьют, которго оказалось достатчно, но не вижу препятствий на всякий случай, добавить и закорачивание 11-12.
    Главное - на испыаниях с почти максимальным питанием и максимальным сигналом на выходе, спалить усь коротя выход отвертко мне не удалось
    (окончательный вариант, естественно, до того при натурных экспериментах, погибло не мало мосфетов и самиз 49810, которые вообще довольно нежные - чуть что и привет).
    Это все про защиту от превышения тока на выходе, плюс отдельно - обычная зашита от постоянки (на случай выхода из строя выходных транзисторов, при котором предыдушие защиты ничем не помогут, а колонки спасать необходимо).
    P.S. Все это делалось почти 10 лет назад, сабовый у меня с тех пор так и работает. Сейчас я бы наверное кое-что сделал чуть по другому.
  7. #66
    Новокузнецк
    Ну вот и я ходил облизывался вокруг этой микрухи, хотел защиту сделать защёлкой, но не стал рисковать. Однако-работает, выходит.
    Хотя для себя делаю еще и реле+симистор в защиту, но тут кому как.
  8. #67
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вы же понимаете, что усилитель это не только само "усилительное ядро", но и трассировка, особенности цепей ООС, режимы каскадов, защиты и пр.
    Да, конструкций много, но не все аккумулируют всё что нужно, на мой взгляд.
    Простите, а схема присутствует на форуме или она типовая?
    Не понял, схема в первом сообщении.
    Полевики не планируются, другие биполяры будут опробованы позже.
    Каковая ёмкость конденсатора от радиатора МС на землю? Что реально дало это решение?
    0,1 мкФ, на схеме подписано. Дало то что радиатор не имеет гальванической связи со схемой. На всякий случай
    ---------- Сообщение добавлено 22.46 ---------- Предыдущее сообщение было 22.44 ----------
    Легкий тест - транзисторы работают на самом широком участке своей ОБР, я ещё при выходной амплитуде 2/пи от питания проверяю, там им жарче
    С уважением,
    Михаил.
  9. #68
    Была возможность сравнить работу "Каменного" с фирменным Acoustic Arts (может не точно, но были две буквы А -германия, схемотехника мне неизвестна) за 7 тыс долл. на одни и те же колонки и фонограммы в зале для прослушиваний. Результат: первый поражает глубиной панорамы и "живым звуком", но чуть жёстче в середине. АА работал тоньше и аккуратнее что ли. Каменный работал напрямую без буферных и предварительных усилителей. Через 20 мин. Каменный зазвенел. Это я связал с небольшим радиатором и перегревом МС.
    Последний раз редактировалось corand; 26.09.2015 в 13:13.
  10. #69
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Радиатор на фото легко держит, можно до 60-65в поднять наверное.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #70
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Описание любого пригодного для реальной эксплуатации усилителя было бы неполным без схемы защит. Выкладываю схему платы плавного пуска, фильтрации и защиты. Помимо упомянутых в шапке реализуемых функций плата обеспечивает "мутирование" блоков УМ на время старта, правда я не задействовал в конечной конструкции, и так пускалось без проблем
    Особенность схемы, помимо отсутствия гальванической связи с другими узлами, в отказе от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Алгоритм работы следующий.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #71
    Новокузнецк
    Я не стал использовать в своих схемах защиты LTV354 только из-за бОльшей доступности РС817, TLP621 и т.п. Изначально тоже хотел делать на них. Вместо ЛМ358 для управления реле софт-старта можно было поюзать полевик типа 2N7002, алгоритм тот же, экономия - 2 СМД резистора и денег на трамвай
  13. #72
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да 817-ые доступнее, можно дергать с плат с разбора, но менее техн. красиво и удобно как и использование вместо 358-го полевика
    С уважением,
    Михаил.
  14. #73
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Как я анонсировал в стартовом сообщении, дошли руки послушать в сравнении с:
    Anthem Statement P2
    https://market.yandex.ru/product/103...554&track=tabs
    и, заодно,
    Parasound A23
    https://market.yandex.ru/product/103...20a23&srnum=23
    Парасаунд слил сразу, пришлось в ужасе выключить, непонятно как они добились столь поразительного эффекта.
    Антем - хороший уровень, но LME играет интереснее.
    Присутствующие правда посетовали на "недостаточную" мощность усилителя на LME с питанием +-45 В.
    У антема питание около +-80 В, у парасаунда - прим. +-70 В.
    В связи с этим стало интересно, что думают форумчане о необходимой и достаточной величине напряжения питания транзисторного усилителя с одним уровнем питания. Прошу высказаться.
    Заодно добавил опрос с типовыми позициями.
    ---------- Сообщение добавлено 21.41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    Можно выбрать несколько вариантов ответа.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #74
    Таллин, Эстония
    Прошу высказаться.
    Только дело больше в чуйке, чем в Омах. А Омы - на требовательность к току при данном напряжении влияют.
  16. #75
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Смотря какое дело
    Человек, участвующий в опросе, выбирает необходимое (по всем критериям) напряжение питания, не указывая какая чувствительность его АС, а по сопротивлению я просто понимаю как проектировать усилитель и, в частности, его ВК.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #76
    Таллин, Эстония
    Смотря какое дело
    Тогда встречный вопрос - цель опроса? Узнать что людям надо как пользователям модуля? Т.е. потенциально готовый модуль на продажу?
  18. #77
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да, есть такая идея. Опрос, как я и предполагал, показывает, что большинство интересуются вариантом с кондерами на 63 В. Но мощный (на +-80) всё равно буду делать, друзья хотят... Да и как ни крути с запасом поинтереснее играет...
    Последний раз редактировалось MikeF; 06.10.2015 в 10:34.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #78
    Таллин, Эстония
    Да, догадка верна.
    Тогда мой личный интерес - модуль для активной многополоски. Коррекция вторым порядком (или возможность самостоятельной допайки таковой, с лёгким доступом модификации/настройки под необходимую полосу, туда же - настройка тока покоя). Легкая интегрируемость с SMPS от Hypex (т.е. питание от 2х46В до 2х85В).
    PS. Зы. + Баланс. В инженерном понимании, как описано тут, а не что обычно аудиофилами ввиду имеется.
  20. #79
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Естественно там будет нормальный баланс.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нормальный баланс.
    схемку опубликуете?
