Страница 112 из 227 Первая ... 102110111112113114122 ... Последняя
Показано с 2,221 по 2,240 из 4525
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2221
    Украина, Донецк
    По умолчанию Re: YES - 3
    Пришли транзюки. За 1,5 недели почтовым отправлением. https://drive.google.com/file/d/0B8K...ew?usp=sharing
  3. #2222
    Хотел уточнить, развивается ли тема - универсальная плата от Владимира, а также плата Дениса для ушника на LT1210 - он вроде бы до отпуска замахнулся на такой вариант.
  4. #2223
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Приветствую, плата ушника лежит пока в архиве проц на 90 доведенная до ума.(руки не доходят уже готовую YES-2М заказать и собрать, хотя в ней потенциал как нейтрального уся велик....)
  5. #2224
    В ближайшее время схему покажу , а у Владимира , думаю , задержки не будет .
  6. #2225
    г. Омск
    Наконец дополировал YES-3.2-L:
Название:	усь без крышки.jpg
    С уважением Денис.
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.10.2015 в 16:02.
  7. #2226
    г.Орел
    Mazila,поздравляю!
    Есть ли какие-фильтры: на входе, выходе, питании 220В? Если нет, то почему отказались?
    Денис.
  8. #2227
    г. Омск
    Mazila,поздравляю!
    Спасибо. Фильтры есть, и обязательно нужны. Входной разъем с фильтром организован на входе 220. Надо еще клипсу ферритовую на сетевой шнурок повешать.
    На входе уся есть тоже 150пф где то на 1 мег. На выходе разъемов в плате защиты тоже 10Ом 2нФ.
    Дабы оградить усь от радиоэфира)))). Усь у меня 1мег где то полоса. Меандр где то на 250кГц идеальный без входных-выходных фильтров, выкладывал в ветке. Разогнанный по сравнению с основной схемой.
  9. #2228
    Евродупло
    Трансформаторы хорошие. Если ещё и намотаны правильно, учитывая не только ток х.х., то совсем хорошие.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #2229
    г. Омск
    Да, от торов отказался... хуже они. Трансы у ребят с аудиоинструмента заказывал. Вроде все ок сделали. Ток хх меньше 10мА, наводок никаких нет на усь, емкость небольшая межобмоточная.
  11. #2230
    Евродупло
    На память можешь сказать, сколько у тебя мерялось гигафарад ёмкости первички относительно каждой мощной вторички? Порядок величины.
    Если бы была фотография разделки кончиков катушек, то мы бы прикинули, как оно там намотано у ребят из аудиоинструмента. Попытались бы.
  12. #2231
    г. Омск
    На память можешь сказать, сколько у тебя измерялась первичка относительно каждой мощной вторички? Порядок величины.
    Вадим, чесссно скажу уже не помню, трансы года 2 лежали, знаю что по отношению к тору гораздо меньше было. Я заказал еще пару у них, можно будет обмерить уже конкретно в цыфрах. Измерять есть чем. Там пол первички и целая вторичка на одной катухе и на второй так же
    Последний раз редактировалось Mazila; 05.10.2015 в 17:50.
  13. #2232
    Евродупло
    Примерно? 100пф, 1000пф или 10 нан)))
    Порядок примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 17.37 ---------- Предыдущее сообщение было 17.35 ----------
    по отношению к тору
    Это вообще можно не обсуждать - тор, это говно обычное для тепловозов.
  14. #2233
    г. Омск
    Порядок примерно.
    меньше 1000пФ было, измерял только на 1 катушки между первичкой и вторичкой. Но в любом случае через месяцок обмерю точно...
  15. #2234
    Завсегдатай Аватар для dekko
    вот сразу видно, технарь ты Вадим, да ещё и грамотный, а не аудиофил!
  16. #2235
    Евродупло
    меньше 1000пФ было
    Это неплохо. Очень.
    Последний раз редактировалось belka; 05.10.2015 в 18:04.
  17. #2236
    Дык на Веге тор - священная корова )))) (один из устаревших стереотипов, как BG, направление звучания шнурков....не использования в аналоге полимерных и керамических кондов в питании.....) Нет шобы R-Core юзать....
  18. #2237
    Казань
    Поясните, почему тор - говно.
  19. #2238
    г.Орел
    1. Большая межобмоточная емкость
    2. Неразрезной сердечник, и, как следствие, жесткое насыщение магнитопровода по всяким разным поводам (постоянка в сети, превышение напряжения сети, и так далее)
    Денис.
  20. #2239
    flipper
    Мне мотали 240пф
  21. #2240
    МО Салтыковка
    1. Экранирующая обмотка между сетью и вторичками.
    2. Делать поменьше индукцию, с запасом!
    Андрей Константинович
