Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
  2. #61
    Красноярск
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    Интересно, можно ли посчитать ход динамика, зная частоту, площадь диффузора и давление
  3. #62
    Практически любой симулятор это показывает.
  4. #63
    Красноярск
    Померил импеданс пришедших P. Audio E8-100S, судя по графику - резонанс в районе 100 Гц. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246006 .По паспорту- должен быть около-70 Гц, мне крайне не повезло с экземпляром, или динамики как-то разминать надо?
  5. #64
    old chap
    Да нет ,нормальная практика .
    Снимайте T/S параметры и в путь
  6. #65
    Красноярск
    Мерить артой - методом добавления массы, на динамик установленный непосредственно в сам корпус АС годится?
  7. #66
    TSP меряются безо всякого оформления.
  8. #67
    если уже есть корпус - то лучше мерить не добавлением массы, а в объеме, так точнее.
  9. #68
    Красноярск
    Объем корпуса будет подсчитан примерно(есть наполнитель), + в корпусе фазик ( но думаю его достаточно заткнуть и его объем вычесть из объема корпуса). А если методом добавления массы , на что клеить монетки - двухсторонний скотч сгодится?
  10. #69
    Даже не сомневайтесь - у нас тут один товарищ смог приклеить мобилу, и нормально.
    Только используйте такую толстую ленту из ППУ. Если нет уверенности в том, что она при отклеивании не оторвет наружный слой от диффузора, клейте с обратной стороны. Отрываете сначала монетку, потом саму ленту, если получится.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 17.09.2015 в 21:48.
  11. #70
    Один товаристч лейкопластырем мобилу приклеивал.
    Не наследил, кстати!
  12. #71
    Только не то в аппарате что-то болталось, не то сам аппарат подпрыгивал, в общем, каменная чаша не вышла с первого раза. Помнится, еще тогда зашла речь об эталонном куске мыла образцовой массы, в качестве кандидата .
  13. #72
    ну хорош прикалываться и ржать - что дороже (и труднее) - выдрать поглотитель и заткнуть фазик - либо на электронных весах отмерять массу - а потом еще без гарантии адекватно оторвать её от диффа?...
    ага. давай - валяй - как отслоится кусок с диффа - то понятно - быстрее и гораздо дешевле в магаз за новым дином сгонять...
  14. #73
    Насчет электронных весов - я свой простенький кухонный Борк сравнивал с медвесами на малых массах. 2-5%. Насчет отрыва от дифа я написал - клеить по тыльной стороне. Липкие невесомые шкурки можно и оставить, в данной полосе они ни на что не повлияют и такому дину - как слону дробина.
  15. #74
    спорить не буду. но не особо понятен данный геморрой - раз есть корпус.
    когда я сомневался в динамиках - то так и делал - мерил добавочной массой - что бы понять - какой корпус нужен, когда его нет.
    а когда уже есть корпус под динамик - где логика что-то там еще клеить?
    не знаю, за всех не скажу, лишь по собственному опыту отмечу, что более точные ТС у меня выходили по замерам открытого и в ЗЯ.
    особенно при вычислении Vas...
  16. #75
    Соглашусь. Главное, чтобы автор понимал, чем именно чревата ошибка при обоих способах.
  17. #76
    Красноярск
    Так а может ящик под эти измерения сгородить? Имея электрический лобзик и шуроповерт - час делов, не больше, какой объем посоветуете?
  18. #77
    литр-два вычитать нужно (МС...дифф)?
    а если МС вверх, то на купол добавлять?
    или такая мелочь на результат не влияет?
    проще купить 4, 6, 8 маленьких неодимов и ими прижимать любые грузы, если самих не достаточно
  19. #78
    Красноярск
    Думал насчет неодимов, но груз советуют крепить ближе к центрируюшей шайбе, а там и неодим будет взаимодействовать с магнитной системой динамика
  20. #79
    не пойму момент
  21. #80
    Красноярск
    не пойму момент
    ближе к катушке что было, или на пыльник, чтоб груз не заставлял колебаться отдельную часть диффузора
