Показано с 1 по 17 из 17
Тема: изобарическое подключение динамиков
    По умолчанию изобарическое подключение динамиков
    У меня имеются 2е головы 75гдн, хочу из них сделать саб с изобарическим включением голов мордой друг к другу. Как я понял просто надо закрепить две головы лицом к лицу и подключить их паролельно или както по другому!?
    Кто знает отзовитесь.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По умолчанию Re: изобарическое подключение динамиков
    Ramzai, это будет зависеть от того, к чему ты его подключать собираешься.
    Есть только три варианта:
    1) параллельно - 2 Ома. Твой усь 2 Ома потянет?
    2) последовательно - 8 Ом. Твой усь сможет развить необходимую мощность, чтобы прокачать 8 Ом?
    3) каждой голове свой усь. У тебя есть два идентичных уся на саб?
    Четвертого не дано.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    если мордой к морде, то подключать нужно "наперекрест" тоисть + и - одного динамика к - и + соответственно другого динамика
    Четвертого не дано.
    Значит подключать буду к стерео усилку каждую бошку к отдельному каналу
    Тогда входы усилков впараллель, а выходы к динам индивидуально. И, естественно, на одном дине + и - наоборот.
    Академгородок
    и понадеятся, что оба канала работают нормально... хотя это не сабовые динамики с двумя катушками
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А если из "стерео" усилителя сделать "моно" (мостовое включение)?Тогда последовательное соединение головок - не помеха.
    PS А обсуждаемые 75ГДН действительно 4-ех омные?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Да 4-х омные.
    Да! ещё забыл сказать что на выходы усилка нагруженны ещё и ящики с средними и высокими частотами а саб в отдельном ящике (короче трёхполоска в отдельных корпусах), всё вместе примерно ом 8 так-што если 2а ома убавить ничего страшного не будет
    По идеи сопротивления не проблема сам разберусь, мене важно знать как бошки вешать т.е на каком растоянии друг от друга или вообще в притык (короче сам канструктив),
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Так у тебя меньше 2-х получится
    Параллельное соединение, однако
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Академгородок
    Ramzai,
    1) очень не желатенльно делать так, как ты сделал, если у тебя несколько видов разных колонок, то лучше использовать отдельные уселители, или как минимум, 1-усилитель для низов, а второй для всего остального
    2) можно и в притык, можно и в трубе сделать, можно поставить друг за другом в трубу и т.д.
    теперь контрольный вопрос, а зачем тебе изобарик? Какова его особенность относительно обычного включения?
    Tartaria
    То есть на саб будет идти сигнал от левого и правого канала раздельно на каждую из головок?
    Мне дома ёщё один шкаф не нужен! одна голова требует ящик 140литров
    А изобарик 50литров, вот и думай зачем
    Нет! бошки подключу паролельно и забульбеню на один канал
    Там всё согласованно фильтрами я же говорю 3х полоска
    Вобщем на разные каналы отдельные сабы.
    Если одна 140, то изобарик - 70. Ровно в 2 раза меньше
    + имей ввиду, что громкость будет в два раза меньше, чем, если обе головы диффузорами наружу.
    на пальцах:
    Т.е. две головы в изобарике - это
    - одна голова по громкости;
    - в два раза меньший объем, чем, если просто одна голова и
    - необходимость качать не одну, а две головки, хотя громкость будет как от одной
    - уменьшаются некоторые виды специфических искажений, свойственных обычным "одинарным" сабвуферам, но это не столь важно
    rogozhin добавил 22.09.2006 в 01:02
    да, я так понял, они у тебя будут включаться вместо штатных басовиков в некой трехполосной колонке?
    Тогда нижний включай "правильно"(тот, что внутри будет), а тот, что на улице (магнитом наружу) наоборот + на -, - на +. Но имей ввиду, что все это будет в 2 раза тише, чем эти динамики отдельно в штатных колонках. Не знаю, что ты будешь делать с чувствительностью.
    Имей ввиду - формула "половина объема от обычной ас" справедлива только для закрытого ящика, для ФИ так в лоб не покатит.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 22.09.2006 в 01:02. Причина: Добавлено сообщение
    а кто-то делал саб-изобарик? это реально работает?
    Toronto
    на сегодня сделано 5 штук на разных головаx. Pеально работает
    А смысл, обычно за цену 2-x голов запланированных в изобарик всегда находится одна которую можно засунуть в тот же объем с как минимум одинаковым результатом
    Если только головы достались не на халяву (обычно весьма низкого качества) и выкинуть их рука не поднимается.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 07.12.2008 в 23:31.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    При измерении Т/S на какой дин вешать груз?
    Toronto
    я бы распределил между двумя поровны. А собственно к чему такой вопрос? Параметры будут практически такими же как у одного, только Vas вдвое меньше. Если бы у тебя был их десяток то можно было бы подбирать в пары с одинаковыми ТС (хотя 75ГДН это что мертвому припарки) а так как у тебя всего 2 штуки то померь по раздельности и считай для динамика с более высокой добротностью уменьшив Vas пополам. Или не крути себе голову и засунь их в 70 литров яшик (стоимость изобарика для 12" голов если они заподлицо с бафлом около 8-10 литров) тут в любом случае будет больше зависеть от настройки ФИ чем от игр с объемом в пределах плюс-минyс пяти литров
