Я что то похожее делал методом сэндвича, т.е. на 3 буковые шпильки собирал набор из брусков и пластика. Потом обрабатывал, как обычный набор. Некоторые делают выборку и топят в нее на клей кант, но это совсем другое оборудование.
Как они делают они вам не скажут.
Темное на светлом можно сделать так:
Тонируете, или не тонируете голое дерево. Затем грунт. Чистите грунт и рисуете черным маркером в канавках, то что вылезло наверх счищаете. Лакируете. Маркер можно взять коричневый.
Вид ничем не будет отличаться от приведенного на картинке.
Со светлыми полосками чуть посложнее, т.к белых маркеров не знаю.
Канавки после грунта можно чем то подкрасить, чем то таким, чтобы лак это не поднял.
Может лучше отдать кому нибудь, или сами справитесь деревянным лаком?...деревянным лаком...
Лак по дереву звучит намного лучше, чем деревянный лак. Фломастеры я нигде не упоминал.
Я вам подсказал технологию, простую и эффективную, вам же надо посложнее... Не буду мешать, клейте бутерброды.
На вашей картинке изображен массив древесины, там нет пластика.
Зы. К большинству пластиков адгезия лаков низкая, т.е. потом покрытие не держится.Если покрывают, применяют особый грунт, или особый лак.
НУ почему же не скажут, можно догадаться по картинкам
http://www.hifi-notes.com/sonusfaber...brikage-nl.htm
мне когда похожее надо было сделать (нe AC) просто проложил 22мм клён 6мм орехом. При наличии нормальной деревообработки это проще всего
Спросите на гитарных форумах - у них это рутина, в общем-то. И узкие, и широкие, и всякие разные вставки, притом, работающие на стокилограммовых нагрузках (натяжение струн). Картинки для примера:
http://www.alembic.com/info/fc_ragingbass.html
https://www.google.com/search?q=guit...+wood+sandwich
Последний раз редактировалось Tuvalu; 19.09.2015 в 21:24.
Все просто. Выбирается фрезой ПАЗ, например 5х5 мм. и в паз вклеивается брусок тёмного дерева, после шлифуется, грунтуется и кроется лаком.
