Страница 20 из 45 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #381
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    питание в притык - 48-53В . в зависимости от перепадов в сети ~ 210-235В
  3. #382
    Москва - Саратов
    И так, кандидаты из тех которые точно есть в наличии и которые не более 35мм в диаметре
    Jamicon LS 15000/63 35*50mm
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21532
    340р
    Panasonic HC 15000/63 35*50mm
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=988922088
    650р
    Epcos 10000/63 EPCOS 35*50мм
    http://www.chipdip.ru/product/b41252a8109m000/
    460р
    Elna for Audio 12000/63 35*50mm
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...elna_548528389
    2500 р :-/
    Надо бы уже определиться что то взять ?
  4. #383
    г.Рязань
    Панас. Элна - велика вероятность подделки
    ---------- Сообщение добавлено 21.41 ---------- Предыдущее сообщение было 21.40 ----------
    И цена для потерпевших от аудиофилии.
  5. #384
    да вообще-то мне до митинки - рукой подать - в пределах пешей прогулки. там много всяких электролитов.
    странное дело - почему 15000Х63 размерами 35Х50?. у меня они 35Х70...
    неужели год от года технологии изготовления уменьшаются как и техпроцесс у микросхем?
  6. #385
    добавленно в 0:56
    а что через год-два стоит ожидать что 20000мкФХ100В будут размерами 16Х25?
  7. #386
    Москва - Саратов
    NAD (теперь Канадский) прислал ещё один мануал Service manual NAD C352
    на этот раз вроде дороги на схеме не уходят вникуда
    Последний раз редактировалось modus2000; 16.09.2015 в 09:17.
  8. #387
    Москва - Саратов
    Кстати вопрос ещё по твику NAD C352
    Я почитал, народ ставит шунтирующие ёмкости плёнки не только в блок питания, но ещё и на кондёры через которые в мощнике звук проходит (почему так на заводе не делают это ж копейки стоит?)
    Могли бы вы показать на схеме какие электролиты достойны на замену дорогими "аудио" и какие зашунтировать плёнкой?
    Wima взять не знаю где - что то типа таких подойдёт в звуковой тракт ?
  9. #388
    Россия
    В БП их ставят для того что бы уменьшить вых. сопротивление выпрямителя на ВЧ, электролиты на ВЧ хуже работают.
    Электролиты?
    Значит не надо. Копейки для 1 аппарата, а для 100000 аппратов 100000 копейков.
    да брось ты эту затею.
  10. #389
    Электролиты?
    да. но они уже зашунтированы пленкой везде.
    в мощнике - всего 2 электролита на пути сигнала - входной разделительный 10мкФ и в цепи ОООС - 2200мкФ. еще два электролита как-бы вольтодобавки шунтирующие TL-ку, я не учитываю.
    а вот в преде - электролитов навалом. но больше позабавила цепь "PreMute" через которую проходит сигнал.
    напрашивается вопрос - если разницы в звуке не слышно между звуком с предом и без.
    какой тогда толк от замены электролитов?
    банки в питании - ясное дело - требуют замены - по причине поломки.
    а другое то зачем трогать?
    ---------- Сообщение добавлено 12.25 ---------- Предыдущее сообщение было 12.24 ----------
    . спасибо. так лучше
  11. #390
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Электролиты?
    Не трогай НАД! Схема продумана до мелочей, твикать там нечего.
  12. #391
    Москва - Саратов
    ...только кондёры китайские
  13. #392
    ну да. заменить банки только эти.
    modus2000, назови 2-3 трека - на которых четко слышна разница в басе между Ямой и НАДом.
  14. #393
    Москва - Саратов
    ну сразу так не скажешь...
    Fool*s Garden Closer (Live Acoustic Version)
    https://music.yandex.ru/album/95077/track/846032
    Мураками Нимфетка
    https://music.yandex.ru/album/412883/track/3690464
    на вступлении, mp3 версий достаточно чтобы понять
    И в принципе на любом роке и электронике где бочка ритмичная есть. Упругость удара в барабан "проседала" у НАДа
    - барабан не бьёт в грудь, а мягонько шлёпнет и басом потом накрывает с отставанием.
  15. #394
    Новичок Аватар для Aleks_
    Вступлю и я в дискуссию))
    Я тот самый друг, который слушал этот усилитель с352 в сравнении со своим nad 325bee и со своим ресивером ямаха 450rds, на своих колонках полочниках сканспик (проект троелса http://www.troelsgravesen.dk/Discove...T_incl_DRIVERS , только кроссовер у меня не такой как у троелса, лучше и проще)).
    Так вот, при сравнении над с352 и 325бее разницы в мощности выявлено не было, при ручке громкости на 12ч (50%), что фактически является почти пределом мощности усила в пределах заявленных искажений. Что странно, т.к. С352 80вт, а над 325bee 50вт при одинаковых искажениях.По замерам ачх (грубым) с места прослушки, тоже не было выявленно каких-либо явных различий. По звучанию (сравнивали в основном звучание нч) разница тоже мало заметно, ну может у нада 325бее чуть больше или качественнее инфра низ (ниже 50гц), но это на грани ощущений, разницы по панчу или удара не заметил.
    При сравнении надов и ямахи, было выявленно что ямаха хуже по басу (что вообщем-то я слышал и до этого еще на колонках jbl e60). С надов бас звучит глубже и качественнее, с ямахи упрощенно и самых низов (ниже 40гц) меньше. Разницы в панче или ударе (80-200гц) как то не заметил.
    В связи с этим, у меня большие подозрения что в отсутствии "удара" с надс352 на колонках modus2000 виноват сам усилок над. Я думаю это виновата связка динамиков seas+корпус ас.
    Чтобы это проверить я предложил modus2000 срезать эквалайзером, на тех композициях где заметна разница, нч частоты ниже 50-60гц на 50дб хотя бы и проверить, будет ли слышна разница между ямой и надом (вместо этого он предпочел сломать над))). Если разница не будет слышна, то впринципе все станет ясно тогда. Т.к. повторюсь между ямахой 450 и надами разницы не было в моем помещении (по "удару").
  16. #395
    Москва - Саратов
    на твоих колонках я тоже не заметил. вынь войлок )
    ---------- Сообщение добавлено 15.24 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    а этого я не слышал у тебя. просто не было разницы
    вообще я писал тоже самое почти чуть выше страницами про наше сравнение
  17. #396
    Войлок у меня не влияет ни на какие удары, как впрочем и у других, кто делает проекты с корпусами расчитанными на свои динамики)) Напомни у тебя корпус расчитан на твои Seas? Или он расчитан на мои Scanspeak?))
    Ты запутался уже в своих показаниях:
    "нады ниже по басу забираются... Яма чуть попроще"
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2098426
    Я в курсе, я описал свои ощущения от прослушивания и свои предположения насчет отсутствия удара на твоих колонках.
  18. #397
    Москва - Саратов
    я не корпус расчитывал под динамики, а динамики и фильтр под корпус 8)
  19. #398
    Вот с этого и надо было начинать, а не с поисков кондеров в усилителе для "удара". )))
  20. #399
    Только что провел сравнение НАДа в своей системе со своим усилителем. Сделал коммутацию проводов до АС на тумблере. Выставил сначала громкость на слух - была некоторая разница, а потом выставил уровень громкости точно по осциллографу на синусе 440Гц - и разницы не стало. Было тупо ощущение - что я просто сижу и щелкаю никуда не подсоединенный тумблер.
    Такой исход от прослушки я не исключал, так как в свое время уже сравнивал НАД С326 с УМ "Корвет" (затвиканным) - разница была лишь на уровне "глюка". Хотя такое же подобное сравнение с LM3886 и Ланзаром - явно выявляли некое тембральное отличие.
    В общем, нормальный усил! туда только баночки заменить на исправные любые для надежности.
    Если хочется более качественного звука - то это уже далеко не эти усилки и совершенно другие деньги.
    Либо печка класс А, либо сверхзамороченный АБ. Но к этому всему помимо АС с соответствующим разрешением и источником - нужно и помещение специально сделанное.
  21. #400
    Москва - Саратов
    А сейчас банки родные стоят?
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03 ----------
    А у тебя есть измерялка RMAA?
