Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Еще раз о герконовых реле в звуковом тракте
    По умолчанию Еще раз о герконовых реле в звуковом тракте
    Много раз находил упоминания о том, что герконовые реле плохо применять в звуковом тракте. Но довольно известная компания Naim Audio десятки лет почти во всех своих изделиях применяет исключительно такие реле. Притом часто устанавливаются довольно распространенные разновидности, вроде TRR2A05D00. Но, судя по изображениям внутренностей, всегда параллельно обмотке включается электролитический конденсатор, где-то около 10мкф. Для чего это делается? И так-ли плохи такие реле?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Еще раз о герконовых реле в звуковом тракте
    Цепь размагничивания. Чтобы не залипал.
    Беларусь
    ИМХО.
    Конструктивно, герконовое реле с замкнутыми контактами - трансформатор тока. Грязь в катушке управления будет и в сигнале. Видимо для этого и шунтируют ее конденсатором. Емкость выбрана побольше, для исключения резонансов в звуковом диапазоне.
    Мариуполь
    С какого перепугу.
    г.Минск
    Откуда там грязь? Да и "трансформатор" получается сильно понижающий.
    Конденсатор - это цепь, благодаря которой в момент снятия напряжения с обмотки реле происходят затухающие колебания тока в катушке, которые размагничивают намагниченный в одну сторону(от длительного воздействия магнитного поля) контакт внутри геркона.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    С какого перепугу.
    С точки зрения классической конструкции ТТ, я конечно х-ню написа, каюсь.
    Сам геркон можно представить как разомкнутый сердечник. Жесткого потокасцепления нет, но какой-то эффект будет проявляться.
    Мне нравится конструкция этих реле, они достаточно миниатюрные. Работают практически бесшумно. Удобны в разводке. По-моему, существует неоправданное предубеждение против их применения. И если требуются реле с нормально разомкнутыми контактами, например для входного коммутатора, они не хуже заслуженных RY12W.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Во-первых, посмотрите чем свои герконы запитывает Найм.
    Во-вторых, подумайте для чего они там у них вообще.
    После этого вспомните, что Найм невозможно повторить. его невозможно улучшить. можно пойти только дальше. Вопрос лишь - это будет ваш шаг вперед или назад.
    Если есть на руках усилитель\схема\сервисник Найм- вы его не повторите в ноль. Начнем с хитрых танталов на входах. Да, этих синих танталов электролитов. Никому не известно - что это и где купить. Равно как и собачий номер их кабелей пр-ва Bendex.Но вот герконы, запитываемые от генераторов тока будут откровением. И да, мегаеретический наймовский пред о двух транзисторах с однополярным питанием и неправославными полярными электролитами в качестве разделительных - это удар.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Во-первых, посмотрите чем свои герконы запитывает Найм. [...] Но вот герконы, запитываемые от генераторов тока будут откровением.
    А есть какие-нибудь объяснения, для чего это сделано?
    А попробовать самостоятельно теоретикам слабо? Зашунтировать РЭС43 кондером и запитать через резистор догадался еще в начале 90ых, иначе оно препротивно звенело при переключении входов.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для DimaMar
    У меня тоже такое мнение. Сейчас использую регулятор Никитина на реле РЭС55, причем в качестве проходного контакта использую нормально замкнутый контакт, а нормально разомкнутый замыкает резистор на "землю", в таком варианте заметно лучше. Первый вариант был без шунтирования, питал стабилизированным напряжением. Результат был такой, что я сделал вывод о непригодности этих реле для подобных целей. Спустя год-полтара сделал шунтирование обмотки реле конденсатором (с токоограничивающим резистором), и от раздражающего позвякивания, которое было больше всего заметно на фортепиано не осталось и следа. Шунтирование для RY12 тоже сказывается положительно, но его влияние не настолько огромно, как в случае с герконовыми реле.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Результат "голова не дружит с телом" - т.е. инженеры с маркетинговым отделом.
    г. Ижевск
    Недавно попробовал коммутировать сигнал 12-Вольтовым реле РЭВ-18 (обмотка запитана от аккумулятора), субъективно детальность выше чем у стоящего сейчас в усилке ПГК, но есть небольшой, как бы я назвал, "трансформаторный" окрас (контакты геркона сделаны из пермаллоя , покрытого золотом) .
    Кстати, вот для общего развития пара тем о реле
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=945&page=20
    https://forum.vegalab.ru/showthread....08#post2100508
