Страница 110 из 228 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 4547
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    Начнем с BUF634 .
Название:	Схема YES-3-1.png
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
    нарастания более 200 В/мкС .
    -есть небольшие ошибки
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
  2. #2181
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    По умолчанию Re: YES - 3
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Самый, что ни наесть богомерзкий http://www.analogmetric.com/goods.php?id=1000
    Денис, прям тут и заказывал? Дороговато!
    Тут, для тех кто не боится паяльника, такой же 2 раза дешевле и ссылкой на инструкцию. (10к/50к/100к/250к)
    http://www.ebay.com/itm/DIY-kit-Dale...item414476a1a6
  3. #2182
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Из за 500р разницы еще му...ся паять его...
  4. #2183
    Томск
    весь черт кроется в стоимости доставки, на аналогметрик мне выставили $24
  5. #2184
    Moldova
    Добрый день!
    как звучит этот усилитель?
  6. #2185
    Томск
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2099357
  7. #2186
    Новичок Аватар для denbio
    Хорошо , доделаем начатое .
    Универсальной плате быть, только вот когда?
  8. #2187
    Цитата Сообщение от denbio Посмотреть сообщение
    только вот когда?
    Скоро .
  9. #2188
    Таки собрал
ID:	245748 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2189
    МО Салтыковка
    Таки собрал
    Включал? Работает? Как!
    Андрей Константинович
  11. #2190
    Да, все работает Звук нравится, все на месте, пока греется, позже напишу в отзывах.
  12. #2191
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    красиво и корпус компактный, поздравляю.
  13. #2192
    г. Омск
    И что никого не смущает проводок 0.5квмм на выходе? Или я один зрячий
  14. #2193
    а сколько нужно чтоб его пережечь?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 14.09.2015 в 15:35.
  15. #2194
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    У витой пары сечение 0.51, красно-черный на выходе сильно толще.
    Или у меня с глазомером проблемы?
  16. #2195
    Если речь про акустический кабель на выходе УМЗЧ, то это провода DH Labs в тефлоновой изоляции сечением 2,1 мм. При длине этих проводов в 10 см такое сечение не смущает.
  17. #2196
    г. Омск
    Уговорил, пойдет тогда
  18. #2197
    Лучше припаять акустические кабели прямо на ноги реле защиты АС.
    А межблочники - на рг.
  19. #2198
    Вау серебряные которые?
  20. #2199
    г.Рязань
    .., сетевые - к розетке. В некоторых случаях питания - к клеммам...нет!... к пластинам аккумуляторов.
  21. #2200
    Ну да.
