Страница 76 из 87 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #1501
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Понятно, спасибо.
    Т.е. СРПП на лампочке там вполне справится с раскачкой вых.каскада...
  3. #1502
    Да, вполне.
    avtech@palabs.ru
  4. #1503
    Практического смысла нет - ненужное усложнение конструкции
    Для диодов Шоттки есть, ставлю на радиаторы.
    Одного случая выхода из строя на макете, ещё лет 12 назад, хватило, чтобы рассчитать и сделать необходимый запас.
    Потому что реальный класс А жрет ток, как свинья - картошку.
  5. #1504
    Шоттки бывают разные, режимы работы тоже. У меня есть опыт работы 20CTQ150 в течение года, практически не выключаясь при потреблении усилителя 3.5 А, при температуре в корпусе около 80 градусов - полет нормальный.
    avtech@palabs.ru
  6. #1505
    Olegyurich, а возможна ли в Вашем усилителе замена BSP129 на BSP130? Как это повлияет на звучание и потребуется ли корректировка схемы и какая?
  7. #1506
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    приведет к полной неработоспособности схемы. т.к. bsp130 это обычные enhancement mode мосфеты.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  8. #1507
    Новичок Аватар для jurpan
    Я не пойму зачем городить ерунду, если BSP129 не дефицит?
  9. #1508
    Нет, это другие транзисторы.
    avtech@palabs.ru
  10. #1509
    Спасибо за ответ, 129-е так 129-е. А Вы не пробовали вариант на обычных транзисторах, например КТ908? (почему интересуюсь - у меня их целая коробка, может пригодились бы).
    Если эта реплика по поводу моего вопроса, то Вам и не зачем понимать и городить ерунду про дефицит - всё очень просто, 130 у меня их есть, а 129 пока нет.
  11. #1510
    Нет, не пробовал. Биполярные транзисторы просто так не пойдут вместо полевых на выход, нужно делать как минимум составной из двух - например КТ602+КТ908. Но это уже будет совсем другой усилитель.
    avtech@palabs.ru
  12. #1511
    Ещё раз спасибо за ответ. Наберу деталей - хочу попробовать собрать Ваш усилитель. В искусстве схемотехники я мало чего понимаю (нельзя же быть спецом во всём), но с паяльником дружу.
    Решил выбрать Вашу схему, у меня до сих пор имеется проигрыватель винила Мелодия-103М. Там тоже усилитель с однополярным питанием, но на транзисторах ГТ402/404 и на выходе кт805. Обладает далеко не плохим звучанием. К чему это говорю, просто ассоциация. Хоть я и не специалист, но у меня сложилось мнение, что такие усилители имеют более простую схему, но при этом звучат лучше более сложных усилителей с двухполярным питанием.
  13. #1512
    Спасибо за интерес к проекту! Усилители с однополярным питанием имеют как достоинства, так и недостатки,но в данном случае недостаток превращен в достоинство(выходной конденсатор позволяет не заземлять нагрузку, а использовать ее для регулировки тока покоя).
    avtech@palabs.ru
  14. #1513
    Тула
    Если в дополнение к паяльнику нет в наличии минимального набора в виде осциллографа и генератора, то даже браться за этот проект не советую. Простота его обманчива. Подбор транзисторов крайне желателен, иначе возня то с плывущим током покоя, то разным усилением по каналам, то с симметрией сигнала. Безосники... они такие.
    BSP-129 в элитане по 250рублей за десяток, это же вроде совсем не труднодоставаемо?
  15. #1514
    Новороссийск
    чиво?
    т.е. при заземленной нагрузке нельзя ее использовать для регулировки тока покоя? причем тут вообще конденсатор?
  16. #1515
    Ну осциллограф и генератор желательны для любого проекта, этот не исключение. Хотя при исправных комплектующих можно и тестером обойтись, много народу этот проект так собрало.
    avtech@palabs.ru
  17. #1516
    Новороссийск
    ну вот например со странички семигора схема
    ~ Нажмите на изображение для увеличения.
    вот с книжки Дугласа Селфа Нажмите на изображение для увеличения.
    з.ы. куда-то сообщение Олегюрича пропало
  18. #1517
    Тула
    Олег, я даже не сомневаюсь, что оно как-то работает и кому-то нравится, ведь народ при этом не видит ограничения и разницы в усилении по каналам, а меньше знаешь - спокойнее спишь. Тонкая настройка по балансировке, этому проекту просто необходима, даже при условии что есть из чего и на чём отобрать полевики. Тестера недостаточно. Например, для усилителя-кита от Аудиоманьяка на LM3886 можно и обойтись(это ему не в минус, усилитель кстати отличный), для PowerAmp - нет. ИМХО
  19. #1518
    Оно работает так как нужно, если соблюдать все инструкции. При наладке усилителей генератор и осциллограф я использую только для контроля и экспериментов, все манипуляции с серийными устройствами требуют только тестера...
    ---------- Сообщение добавлено 21.46 ---------- Предыдущее сообщение было 21.44 ----------
    Решил дождаться более вразумительного сообщения))
    Регулировать ток покоя можно разными способами, но здесь из-за наличия конденсатора оказалось возможным регулировать его не используя ни одной дополнительной детали, просто переключив нижний вывод нагрузки. Без конденсатора пришлось бы вводить дополнительный узел регулировки.
    avtech@palabs.ru
  20. #1519
    Новороссийск
    и причем здесь конденсатор?
  21. #1520
    Тула
    Ну не знаю... видимо есть какие-то секретные инструкции, про которые я не знал. Про серийные устройства тоже не в курсе... что они тестером.
