Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Увеличение тока при дифференциальном включении дросселя в БП с CLC фильтром
    Аватар для Victorr
    По умолчанию Увеличение тока при дифференциальном включении дросселя в БП с CLC фильтром
    В стандартном двухполярном БП (Усилитель JLH 2005 Class-A) с применением CLC фильтрации возникла необходимость увеличить пропускаемый ток.
    Дроссель Д263Н используется в дифференциальном включении:
Название:	JLH 2005 дифференциал&#1.jpg
    Существует ли возможность с использованием одинаковых дросселей (запараллеливание, например) - увеличить ток, сохранив при этом дифференциальное включение?
    Если да - то как это грамотно сделать?
    ПС: http://www.mariklab.ru/reference/chokes/D263.html
    Дроссель Д263Н
    Магнитопровод: ШЛМ20 х 25
    • Индуктивность и номинальный ток
      • при параллельном соединении обмоток: 0,005 Гн/9,0 А
      • при последовательном соединении обмоток: 0,02 Гн/4,5 А
    Последний раз редактировалось Victorr; 10.09.2015 в 20:04.
    Германия
    По умолчанию Re: Увеличение тока при дифференциальном включении дросселя в БП с CLC фильтром
    в дифференциальном включении: и при последовательном соединении обмоток: в данном случает одно и то же.
    если запараллелить 2 таких дросселя, то индуктивность "нового" дросселя в 2 раза меньше оригинала, а номинальный ток в 2 раза выше.
    Это если дроссели идентичны, иначе 5-20% тока надо убавить, соответственно разбросу параметров дросселей.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для Victorr
    У дросселя 2 идентичных обмотки - итого 4 вывода.
    При дифференциальном включении тоже есть 4 точки: 2 на вход - 2 на выход.
    Вопрос в том, как соединить 4 вывода одного дросселя с 4 выводами второго дросселя - чтобы сохранилась дифференциальность включения?
    Параметры самого дросселя http://www.mariklab.ru/reference/chokes/D263.html
    Последний раз редактировалось Victorr; 10.09.2015 в 20:03.
    Новичок Аватар для user12
    Вообще-то, нет особого смысла в "дифференциальном" включении двух дросселей. Так что - если надо поставить два дросселя, то лучше их разбить на два одиночных дросселя с параллельным включением обмоток внутри каждого. IMHO.
    "как соединить 4 вывода одного дросселя с 4 выводами второго дросселя - чтобы сохранилась дифференциальность включения?" - соединить одноименные выводы двух дросселей.
    Германия
    user12, всё правильно написал
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
