Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как думаете,нормальное ли сочетание будет,между этими головками?
    По умолчанию Как думаете,нормальное ли сочетание будет,между этими головками?
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    По умолчанию Re: Как думаете,нормальное ли сочетание будет,между этими головками?
    Я даже нерасматривал бы такое сочитание голов в двухполоску. Проблемы на СЧ. Мид уже неможет а ленточка ещё неможет. По моему диапазон от 2 до 4 - полный провал. Это по моему скромному мнению.
    С уважением, Robertas
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    C CD3.0 такой фокус не пройдет - или высокий раздел и не более 5" и то,.. или 3 полосы мин.
    WestWooD13, если хочется ленту и две полосы, тогда нужно мидов 4 штуки не больше 5". Можно 2шт подороже.
    Или, как уже заметили, 3 полосы с 6,5" - 8" на низ СЧ и лента.
    больше того, у хайвай нет ни одного мида, который стоило бы в двухполоску пускать
    лучше посмотрите на Kasun, если я правильно понял, что ищите все с доставкой из поднебесной, спишитесь с продавцом, он вам достанет измерения.
    так Bass-Midrange это сч-нч звено
    а как нужно делать? проблема в том,что эти динамики давно мною приобретены
    только купольник к ним тогда
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Не видно проблемы; сч купить, зделать 3полоску.
    Новичок Аватар для Arman
    Совершенно нормальное сочетание будет, если сошъёте на 2.5 кГц. Я собирал такую двухполоску. Несмотря на сравнительно большой ход подвижки, динамики легкие и шустрые. Последнее время люди хвалят 3й порядок для Фунтеков - и это правильно. На басовик можно второй - он и сам хорошо и чисто верх повалит. На такую двух-полоску можно будет навалить 200 Вт при необходимости.
    Так-же я собирал двух-полоску на 8" Альпхарде +СД3.0 Фунтик - Отличная связка получилась, особенно радовал бюджет...
    да,очень шустрые,проверял в работе,будто диффузор очень легкий у них.
    Я тоже по счастливой случайности делал такой же, как у Arman, раздел, с асалабом B2016, с пулей который. Счастье состояло в том, что у человека негромко играл старенький Одиссей-002. Это было довольно давно, но сейчас я не стал-бы так рисковать. Соглашусь, пожалуй, с таким мнением:
    P.S. Добавлю отсебятины: не сч, а маленький такой широкополосный Фунтик, почти концепт получится.
    Eburg
    так фунтик и будет(станет) сч в этом случае
    Так точно, килогерц до 5, а низ - не выше ломки мидбаса. Собственно, не суть, какой фирмы, хоть металлический Peerless, но фаунтек прикольнее. Особенно, андерхаговый.
    Eburg
    Угу. Можно его называть сквокером для противопоставления тем сч, которые от 1к до 2к))).
    И низ - от неискаженной работы фунтика (или др.).
    Это вы о 3" Фаунтеках третьей полосой? Так у них чувствительность малая - угробит хорошую конструкцию. Можно правда массив их поставить. Вертикальный - 2-х зайцев грохнуть.
    А это который? И каков в нем резон?
    Вильнюс, Литва
    А если совсем экономить- можно по два Визатона FRS-8M в колонку. Чуйка у них неполохая, у меня в качестве СЧ работали с 6,5" мидом на полосу 1000-4000. Вроде ничего себе так, но два было бы лучше конешно. Снизу первый.
    Не думаю, что низкая чуйка 3" динамика станет камнем преткновения. Скромный мой опыт показывает, что человек всегда норовит отэквалайзить и приподнять низ и верх, сколько бы ни писалось о том, что правильно слушать ровную систему. Тут на первый план выходит качество средней полосы, а у мелкого металла это на хорошем уровне. Ещё вариант - за почти копейки (просто попробовать) прикрутить маленького бумажного итальянца вроде FaitalPro или SICA. У тех чуйка соответствующая, полосу свою отыграют на ура, специфический конструктив и внешний вид не есть проблема.
    Резон в андерхаге таков, что, при сопутсвующих явлениях , линейность несколько более другая, уши не так вянут.
