Страница 369 из 917 Первая ... 359367368369370371379 ... Последняя
Показано с 7,361 по 7,380 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #7361
    Haifa
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Прикупил на ебее 4.7uF 63V 475 WIMA MKS2.
    Проверил на приборе и они показали заявленую ёмкость, но
    ESR от 0.33 до 0.51.
    Это вообще реально? У меня есть от других производителей, так там
    ESR не определяется.
  2. #7362
    Зачем тебе этот лавсан? Оно в звук не очень пригодны.
  3. #7363
    Что-то очень много.
  4. #7364
    Ленобласть
    Что-то очень много.
    Он главное не написал - на какой частоте. Емкость-то маленькая, там просто емкостное сопротивление влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 18.44 ---------- Предыдущее сообщение было 18.44 ----------
    там ESR не определяется
    Что значит "не определяется"???
  5. #7365
    Haifa
    Что-то очень много.
    Поэтому вопрос и возник.
    За пределами измерения.
    ЗЫ. Вот такой "прибор":
    http://www.ebay.com/itm/New-ESR-Mete...item3ab130d462
  6. #7366
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    На ebay-е весьма не редко подделки продают, у меня сложилось такое впечатление. Примем "грамотно" - обычно поддельная вещь крайне похожа на настоящую, но есть какое-нибудь малозаметное отличие, например партнамбер которого в принципе нет у производителя.
  7. #7367
    Логично.
    Лучше бы настоящий.
  8. #7368
    Haifa
    Возможно. Но очень хорошо сделаны и есть в каталоге вимы.
    http://www.wima.com/EN/mks2.htm
    А это ESR:
Название:	ESR WIMA MKS2.gif
    ---------- Сообщение добавлено 09.58 ---------- Предыдущее сообщение было 09.54 ----------
    Лучше бы настоящий.
    Сравнительный замер вполне возможен и с этим приборчиком.
    Ведь на других конденсаторах этого типа вопросв не возникло.
  9. #7369
    Архангельск
    А это ESR:
    Тут выше уже писАли про частоту измерения. Попробуйте такой же по емкости пленочник измерить прибором (заведомо нормальный), если будут сильные отличия по ESR - значит брак или подделка...
  10. #7370
    Думаю, что или конденсатор левак. или с прибором что-то "не то".
    Вот два замера похожих конденсаторов (первый на 50в а второ не 4.7 а 2.2мкф) на таком-же приборе:
  11. #7371
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Скажите, а 0.11 ом для 1uF 63V MKT1817 это нормально? Измерено таким же приборчиком.
  12. #7372
    Думаю да, нормально.
  13. #7373
    Haifa
    Измерил с десяток разных кондёров MKS, MKT, MKP примерно одной ёмкости.
    И только китайско-китайский Audiophiler 3.3 мкФ МКР дал такой же
    результат: от 0.33 до 0.45.
    Видимо это всё-таки левак.
    ЗЫ. Хотя продавец на ебее продал уже десятки, если не сотни.
    И фидбэк его зашкаливает.
    http://www.ebay.com/itm/261748648960...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось Sergin; 06.09.2015 в 15:41.
  14. #7374
    Весьма странно, т.к. у меня почти такой-же "китайско-китайский Audiophiler 1.0 мкФ МКР" дал 1008нф емкость и 0.00 Ом.
  15. #7375
    Все эти "компьютерно-низкоимпедансные" - барахло, супербюджетка, и пухнут или нет - по сути неважно.
    Пролежавшие пару лет Samwha WZ по моему, часть вспухли, часть нет.
    Было куплено много Nichicon MZ примерно 6 лет назад. Часть в работе(не в звуке), большая часть на полке. Все живы, никто не пухнет.
    ---------- Сообщение добавлено 17.17 ---------- Предыдущее сообщение было 17.06 ----------
    Это "прибор" измеряет ESR не совсем обычным путем. И его поведение сильно зависит от версии прошивки и опций компиляции.
    Тут 99% не только процы разные(мега 168на тексте или 328 на графике) но и прошивки 100% разные.
    WBR, Michael.
  16. #7376
    г.Кемерово
    Очень похоже на "левак" -смущает на фото отливка название фирмы на корпусе конденсатора.. на фирменных мне такая отливка не встречалась.
ID:	245155   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #7377
    Аналогично - никогда такой Вимы не видел.
  18. #7378
    Haifa
    Метод сравнительного измерения позволяет ориентироваться в показаниях даже если это не тот прибор или он не по тому алгоритму измеряет.
    ---------- Сообщение добавлено 18.16 ---------- Предыдущее сообщение было 18.03 ----------
    Вот здесь уже тоже отпресовка на корпус:
    http://www.bourns.hk/threestyle/bour.../22608412.html
  19. #7379
    Тамбовский Волк
    Ебейский торговец AudioJade часто продаёт несоответствующие по виду оригиналам детали. Были у него и левые силмики и ворота в нестандартной пленке. На вопросы , а почему отличается от оригиналов, отвечал просто- это такие оригиналы, не нравится, не берите. И кстати, рейтинг у него раньше был низкий. Именно много отзывов по фейку. Но умудрился его за последние годы поднять.
  20. #7380
    г.Кемерово
    Wima с серебристой надписью T1 внизу корпуса на этом фото https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1441550266 можно сразу в ведро, вероятнось фэйка 99,99% - звук через неё никакой. Только в блокировку питания в неответственные места.
    Это Вы на моем нижнем снимке увидели с буквойT1?
    Вряд ли.скорей всего 50 на50%(хотя оспорить уже сложно-так как их уже нет...http://www.audioportal.com/showthrea...BE%D1%80%D1%8B). Эти все конденсаторы не закупались с Ебей у Китайских продавцов,а в том оборудовании производства Англии .Германии тогда не принято было ставить "Китайское"..В звуке применялись в основном и очень редко -другие на фото желтые очень старые WIMA(их не подделывают и купить их практически невозможно)..А так да последний раз именно на БП в питание поставил и то"попутно"- меняя китайские электролиты .
ID:	245241   Нажмите на изображение для увеличения.
