Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 121
Тема: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    Для обеспечения режима квазирезонанса в ОХ-преобразователе, основательного такого, с коммутацией в абсолютном нуле напряжения, предлагаю такой способ:
    - ключ синхронного выпрямителя отключается не в нуле выпрямляемого тока, а с небольшой задержкой. За время задержки ток меняет направление, тем самым обеспечивается условие для получения квазирезонанса. Годится для граничного режима работы, для прерывистого магнитного потока в сердечнике – тоже наверное подойдет. При выборе способа утилизации энергии из Ls ограничений вроде нет, метод работает с пассивным, регенеративным демпфером, с фиксирующей обмоткой, с активным демпфером.
    Этот прием может быть реализован от другой цепи, например из клэмпового конденсатора можно откачать необходимый реверсивный ток, - интересный вариант, показывал уже. Или из конденсатора в цепи управления – там связь гальваническая с контроллером, это может пригодиться для простого управления.
    Для моделирования метода городить синхронный выпрямитель с задержкой выключения не хотелось, поэтому поставил медленный диод в выпрямитель. В жизни так заряд в диоде не накапливается! такой суррогат - только для демонстрации метода:
    • Тип файла: zip Ф0.zip (1.7 Кб, Просмотров: 388)
    Аватар для thickman
    Смоленск
    По умолчанию Re: Обратноходовый квазирезонансный. С переподвывертом.
    От содержимого в тумбочке плясал, фото крупным планом показывал выше с установленными ключами. В Чкалове решил не выпендриваться с модными эффективными корпусами. Интересна как раз беспонтовая Чекалда, технологичная и на доступных компонентах.
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Thickman, А можно ссылку на оригинал Гиратора ? А то Чкалов не соответствует топику.
    З.Ы. А почему не разделенный пуш с конденсатором,
    как у америкосов в их пром. повышалках ?
    Последний раз редактировалось tomtit; 03.09.2015 в 21:52.
    Аватар для thickman
    Смоленск
    tomtit, у Гиратора много оригинального, я не понял о чем вы. Трансформатор – чебуран должен гуглиться. Или резонансный пуш регулируемый? Это вроде ещё не выкатывалось на публику.
    Насчет пуша – разделённика, - не сравнивал с резонансником, меня тема повышалок всерьёз и не касалась никогда. Тут есть самодельщики с опытом по этим обеим топологиям, даже артельщики есть, я точно знаю. Может быть выскажутся по существу дела.
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Интересно о каких токах речь в америкоских пром ? имхо грабли верхний ключ и конденсатор .
    [OFF] А почему
    Вопрошать не трудно, а вот самому подумать, видимо, напрягает.
    Дык, про геморр с драйвером верхнего ключа я даже не говорю, равно как и про выбор фиксирующей емкостины.
    Однако, не совсем понятен восторг Плотного по поводу теста самопального планара на хихи.
    Ведь энерхия Ls на хихи зело мелка, а вот при тесте амперей на 100 сразу будет видно, что к чему, отчего и почему.
    Опять же, врезонансер затачивался именно под говённо намотанный транс и утилизасию энерхии Ls, и планар ему, пмсм, аки зайчегу стоп сигнал.
    Последний раз редактировалось gyrator; 03.09.2015 в 23:22.
    Красноярск
    Простите дядько, но я вчера прикидывал одновитковый бинокль на сварочнег .
    пгт.Торонтовка
    Оч. давно это было, питание электро-реактивного двигателя, кажись,
    помнится только, что разделенный пуш был для борьбы с хреновыми трансами.
    Моща была большая, сделано было на ИГБТ, много таких модулей использовали с последовательно включенными умножителями.
    У нас для подобного был один параллельный резонансный пуш на 10КВт на тиристорах, ИГБТ и МОСФЕТОВ в то время еще не было в СССР. Он заряжал линию задержки до 700КВ в елегазе, а затем ключ на тиратроне выстреливал в нагрузку. Не хочешь такой для рыбалки ?
    Последний раз редактировалось tomtit; 04.09.2015 в 00:53.
    Сварочнег от бытарейки?
    Красноярск
    Флудить тут не будем , поляна для этого есть .
    ---------- Сообщение добавлено 05.36 ---------- Предыдущее сообщение было 05.34 ----------
    хм , дык он был сетевым ? это несколько другая песня .
    Аватар для thickman
    Смоленск
    Радость была по тому случаю, что при солидном токе намагничивания, даже при начале насыщения, выбросы на ключах практицки отсутствуют. То есть вот с этим:
    стало быть, пернаключение могет проистекать при токе хихи, который и определит энерхию лавины, долбяшчую ключик.
    -всё в порядке.
    Самоцель пуш-резонансник на несколько сотен кГц, чиста любопытства ради, а не просто транс. Чкалов с комбинированными обмотками, пмсм, может сюда неплохо подойти из за своей простоты, технологичности и очень хорошей связи полупервичек, не только в трансе, вся силовая часть на первичной стороне компактная и мелкопаразитная. Но чуда конечно не случится, на хороших амперах остатки наногенриев-паразитов сделают своё доброе дело, нисколько не сомневаюсь.
    Ага, не корысти окаянной ради, а любопытства для.
    пгт.Торонтовка
    А так годится ?
ID:	245049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245051 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #53
    А так годится ?
    Дык, вам, как афтару, виднее.
    А мне, как зрителю, не видно типа ключегов и потерь в оных, а такоже параметров сердешника СТ и нумер его матерьялу.
    Опять же, наличие фиксирующего киндинсатора и разделение первичек, приводяшчее к появлению драйвера верхнего ключега, пмсм, ничего нового не привносит в работу врезонансера, но удорожает цену и увеличивает гыбариты приборчега.
    Да и рабочая частота, мягко говоря, заметно ниже той, что может удовлетворить любопытство топикстартера.
    Собссно гря, топология силовой части врезонансера могет быть любой в зависимости от предпочтений ваятеля.
    Например, потерпевший с ником гиратор, в соотв с линией партии на импортозамншчение, предпочитает самовозбудный вероянт неразделённого пуша с комм. дрочелем, шоб не зависеть от забугорных поставщиков контроллеров, типа вашей UC-шки.
  15. #54
    пгт.Торонтовка
    Гиратор, да я не о новизне, схема предлагается именно для тупой зарядки конденсатора.
    Я снизил зад. частоту вдвое и в начале заряда у меня ток ключа двусторонний а в конце одосторонний,
    но всегда ограниченный волновым импедансом контура, никакая ОС и зашита не нужны.
    А разделенник у меня - для использования двух независимых готовых трансов от CCFL старого монитора -
    уж очень они красивые .
    импортозамншчение
    Даже из Китая ?
  16. #55
    Дык и я не о ней, а об абсолютной нечитаемости схемы вашей мульки.
    Вы же ж, в конце с концами, действуюшчий разработчег РЭА и таки должны придерживаться хоть каких то правил ЕСКД, хотя бы из уважения к коллегам.
    Даже из Китая ?
    Канэчно! Ибо идеи чучхе близки многим россиянам. Шо прописано в ограничительном перечне, на том и следовает ваять сознательному российскому разработчегу.
    И ващеее, я за то, шоб вместо буржуйского знака интехрала использовать родную букотку Щ, как в старые добрые времена.
    Последний раз редактировалось gyrator; 04.09.2015 в 22:42.
  17. #56
    gyrator, Чучхе́ (кор. 주체?, 主體?) — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном и видимо объясняющая необходимость вечного царствования его династии ;)
  18. #57
    Мне ближе толкование этого слова, как "опора на собственные силы", а государственную коммунистическую идеологию мы давно прошли.
    Кстати, а в Поднебесной нынче кто у руля? Отож.
  19. #58
    если верно, что 1/социализм = капитализм, тогда в китае капитализм в предельной степени.
  20. #59
    Буде в поднебеной кипитализЪма максиморум, то, ежели следовать твоей формУле, сосьялизЪму там було близко к нулю.
  21. #60
    мой тесть в прошлом шахтёр, никакой пенсии не имеет, тёща тоже не имеет, работала на каких-то фабриках местных. Потом они начали растить овощи, рис, получше стало. Потом я на их дочке женился, ещё лучше стало, по факту я плачу им "пенсию", вместо китая. Не знаю, как ты, гиратор, а я другой такой страны не знаю.
