Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 331
Тема: Вопрос по трехполосной АС
    Красноярск
    По умолчанию Вопрос по трехполосной АС
    Добрый день, имею трехполосную АС на Asalab МВ1622+MP1313.8+ Seas H1147, корпус примерно 35 литров. Так же есть сабвуфер с 10 дюймовым динамиком, частота раздела саба 60 гц. С одной стороны вроде все устраивает в звуке, с другой хочется большего панча и удара в грудь. Если ли смысл заменить МВ 1622 на 8-дюймовые динамики, и понизить частоту раздела с сабом?
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Вопрос по трехполосной АС
    8" потребуют другие фильтра и другой объем корпуса, простая замена 6" на 8" не решение проблемы.
    Красноярск
    Другие фильтра - не проблема, а под объем корпуса можно и подобрать соответствующую 8-ку
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Для Асовых 8ок 35литров это много, а 6.5" в больше 15 литров не надо ставить.
    Тогда может добавить к имеющимся еще по одной 6.5? 35 это навскидку, там литров 30 если точнее
    Ставьте Pro 6 или 8 дюймов вместо 1622. Можно даже в один корпус с СЧ-ВЧ, если споется с комнатой. если Саб с 60 гц подтяните до мидбаса, будет и фундамент, и панч.
    Красноярск
    можно подробней что за Pro 6 или 8?
    Что-то вроде http://audiosila.com/product/sch-din...-8-16om-100db/ или http://www.eighteensound.com/PRODUCT...5#.VefyNH1GR7c. Практически у каждого производителя профессиональных динамиков можно найти подобные головки, дающие срез 70-90 гц в компактном фазоинверторе.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    первый раз вижу чела, для которого фильтра не проблема... ))
    мешок с песком вам в помощь!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Красноярск
    Улучшение панча будет засчет тканевого подвеса?
    Барнаул
    за счет поднятия Fрез... при условии соблюдения объема...
    Красноярск
    А как же "Панчевые" сабы построенные на Peerless XXlS и подобных динах с резонансной 18-20 Гц?
    Барнаул
    а как же собаки на орбите?
    Красноярск
    Панч завист от ГВЗ, так ведь? а как зависит гвз у дина от частоты? Видимо в районе резононасной частоты ГВЗ другое? А если найти бытовой дин с резонансной 50-60 Гц?
    Барнаул
    вперед... ))
    ---------- Сообщение добавлено 13.42 ---------- Предыдущее сообщение было 13.39 ----------
    панч зависит от скорости... чем больше Фрез, тем больше скорость, по понятным причинам... ну и гвз, видимо... ))
    Красноярск
    вперед... ))
    Самое высокоиграющее, что нашел - visaton WS20, Резонансная частота: 47 Гц , у asalab 1622 - 45гц, получается замена, ни замена на visaton WS20, ни на Asalab МВ2016 мне ничего не даст?
    Барнаул
    бытовуха, она и в африке... кто, будучи, в ни разу ни слышанном нормальном миде, будет строить себе мид на 8" в активе?
    Красноярск
    Не совсем понял, можно разжевать?
    Барнаул
    большинство народу строит двухполос, не задумываясь что теряют на нч... "теряют" - в буквальном смысле, потому что слушают не ас, а комнату(стояки)...
    Красноярск
    А если поискать миды из автодинов?
    Барнаул
    tri7ki, вы у меня разрешения спрашиваете? ))
